ILMÄMÄÄRÄNMITTARI+DIESEL??
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
Voisiko joku kertoa, miksi autossani on ilmamäärämittari?
auto on W124 -95 TDT sportline ja olen siis tottunut, ettei 124 dieseleissä ole sellaista, ja minun uudessa autossa nyt sitten on?
laite ilmeisesti siis mittaa imuilmanmäärää, ja ilmanlämpötilaa,
mietin vain. enkö voi laittaa turbon päähän kartio filtteriä, kun ko.mittari poistuu silloin käytöstä?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Käsittääkseni tuo liittyy pakokaasunkierrätykseen. Se säätää raittiin ilman määrää. Läppä auki vaan :-). Tai sitten se kartiofilsu paikalleen, kyllä sen voi laittaa. Turbomiehet selvittäkööt, kuinka.
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
Because there is the electronic diesel control system (EDS) in your car. It needs Air flow meter.
dansku
voisiko joku kertoa mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Eli EDS on sähköinen tyhjäkäynnin tasain, hoitaa tyhjäkäynnin tasaisena pidon kuormitustilanteesta huolimatta hienovaraisemmin kuin pumpun mekaaninen tyhjäkäynti, joka kuitenkin on varalla olemassa n. 500 kierroksella minuutissa jos sähköiseen tulee vikaa.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Se ilmamäärämittari se vasta veikeä laitos on, kun se on kunnossa, niin se ei tee mitään, kun se menee rikki, niin se rupee toimimaan.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Mauri H.
Niin ja se ilmamassamittari tuossa on oikeastaan naurettavan lapsellinen läppä joka aukeaa läpivirtaavan ilman massan mukaan. Kierrosherkkyys paranee kun jumittaa sen auki.
Pena
dansku kirjoitti:electronic diesel control system (EDS)
Elektrooninen keskusyksikkö seuraa lukuisia moottorin toimintoja valvovia antureiden ja laitteiden toimintoja. Keskusyksikkö ohjaa moottorin toimintoja. Näitä antureita ja laitteita on lukuisia nykyautossa kuten esim:
- sähköinen kaasupoljin
- kierrosluvun tunnistin
- ilmamassamittari
- EGR
- ELR
- eri lämpötila-anturit
- eri hallintalaitteiden anturit (kytkin ,jarru)
- jne
Jos olen väärässä, niin korjatkaa.
Vikakoodinlukijallahan näiden viosta saisi tietoa OBD- liittimestä.
Joku elektroniikkanikkari jos löytäisi mersuihin sellaisen edullisen yleispätevän vikakoodinlukijan, niin voisi esitellä sen foorumille.
dansku
tässä mietin sellaista juttua, että jos sen ilmamäärämittarin kampeaa auki jollain väkisin koko ajaksi,
ja vielä poistaa sen pakokaasun takaisin kierrätyksen tukkimalla sen letkun siitä turbon päältä,
niin.. jostain luin täältä forumilta, että jollain tavalla auto luulee olevansa vajaa älynen, ja menee jotenkin vikatilaan :?: :?:
eli pudottaako se itte sitte paineita, tai syöttöä, jos se ei saa tietoo näistä kahdesta paikasta? tai mitä siellä tapahtuu?
näin täällä ollaan kuitenkin suositeltu tekemään.
dansku
Mauri H. kirjoitti:Niin ja se ilmamassamittari tuossa on oikeastaan naurettavan lapsellinen läppä joka aukeaa läpivirtaavan ilman massan mukaan. Kierrosherkkyys paranee kun jumittaa sen auki.
tätä tässä vaan rupesin ihmettelemään :)
dansku kirjoitti:tässä mietin sellaista juttua, että jos sen ilmamäärämittarin kampeaa auki jollain väkisin koko ajaksi,
Ei mene sekaisin, t. nimim. "Homman hoitanut". Enää ei likaannu imusarjakaan niin herkästi, ja autosta tuli ehkä aivan aavistuksen verran pirtsakampi, kuin ennen. Poraa reikä lodjun pohjaan, kampea luukku auki ja laita tukeva pultti pohjasta läpi. Ulkopuolelle sitten mielellään lukitusrenkaalla varustettu mutteri.
hetkonen , läpyskä ilmeisesti orkkis ilmanputsarin alla ?
voiko sen läpän sähköjohdot repiä kokonaan mäkeen ?
Ei tuon ikäinen mekaanisella pumpulla oleva tiisseli sekoa vaikka sen ilmamäärämittarin heittäis järveen. :D
Samalla pitää tottakai tukkia se pakokaasun kierrätyksen venttiilin alipaine letku.
juuso he
Viesti Kirjoittaja juuso he »
mulla oma on 94- ja nuo samat jutut on ja heti ku auto tuli mulle nii heitin tuon ilmamäärä mittarin pois ja tukin kierrätyksen ja ei ole mennyt vikatilaan tai muutenkaan temppuillu ja siitä on aikaa jo 2v, nyt tosin tuo on ihan toisilla osilla rakennettu uudestaa.
mekaanisella pumpulla oleva vehe ei voi mennä vikatilaan :D
humina
Viesti Kirjoittaja humina »
Mika.T kirjoitti:mekaanisella pumpulla oleva vehe ei voi mennä vikatilaan :D
Paitsi jos se pumppu on sähköohjattu :wink:
Itsellä on semmoinen, mutta ei ilmamäärämittaria. EGR on tukittu.
toyota
exät:
C 220T CDI Avantgarde -01
C 250 TDT Elegance -97
250 TD -92
190 E -92
Ei se silloin ole mekaaninen. :D
Tarkotin mekaanisella sellasta jossa on vaijeri. :D
paloviita
Tuossa omassa kakkosnelosessa on alunperin Belgialainen 250 turbodieseli -95. Autossa on mekaaninen pumppu, mutta moottori lakkasi nostamasta ahtopaineita, jos huijasi EGR:ää. Nosti paineet ensin normaalisti, mutta pudotti parin minuutin ajon jälkeen nollaan...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
paloviita kirjoitti:Tuossa omassa kakkosnelosessa on alunperin Belgialainen 250 turbodieseli -95. Autossa on mekaaninen pumppu, mutta moottori lakkasi nostamasta ahtopaineita, jos huijasi EGR:ää. Nosti paineet ensin normaalisti, mutta pudotti parin minuutin ajon jälkeen nollaan...
Siinä on se alipaineella ohjattava hukkaportti ?
Se pitää muuttaa ja heti.
paloviita
yes.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
