sprinter 315 vm08
sprinter 315 vm08
Moikka juu eli limp modessa mennää ensin ilmotti vikakoodia 2355 imuilman määrä liian korkea, nyt pakko polttelin dbffää ni rupes herjaa koodia 2359 liian alhainen ahtopaine
Re: sprinter 315 vm08
Kumipää kirjoitti:Egr taitaapi jäädä raolleen hiukan
Näytti kyl uudelta mut ei tietoo koska vaihdettu. Viallisena auto ostettu
- CDI203
- Asiantuntija
Tarkistel kumipään mainitseman lisäksi ilmamassamittari
ahtoletkut
(viime aikoina myös on tullut vastaan useampi
tapaus mihin on jostain syystä asenettu vääriä antureita)
ahtoletkut
CDI203 kirjoitti:Tarkistel kumipään mainitseman lisäksi ilmamassamittari
ahtoletkut
No nyt sammu vikavalo hetkeks ilman mitään tekemisiä mut limp mode jatkuu... starin kans pähkäiltii eikä tultu hullua hurskaammaks
Miksei eikös staari osannut neuvoa mitä pitäisi mitata.
arska10 kirjoitti:Miksei eikös staari osannut neuvoa mitä pitäisi mitata.
Kai se osas huomenna jatkuu testailut hieman kiireellisesti katottii. imuilmamäärä liian suuri sitä se herjaa no josko huomenna selviäis ku katotaan suuttimet ja puristukset
mites näkee et onko dbf ohjelmoitu pois ku näyttää 0gnokee eikä suostu polttelee
Eräs autokorjaamo suositteli ohjelmointia eli egr+dbf pois ja hiukka tehoo lisää mut mut ei taida poistaa vikaa siltikää?
- CDI203
- Asiantuntija
Oireen poistaminen ei poista vikaa...Torne kirjoitti:Eräs autokorjaamo suositteli ohjelmointia eli egr+dbf pois ja hiukka tehoo lisää mut mut ei taida poistaa vikaa siltikää?
jos hitupönikässä on 0g ja kuormitus on ok niin miksi pitäisi poltaa
CDI203 kirjoitti:Oireen poistaminen ei poista vikaa...Torne kirjoitti:Eräs autokorjaamo suositteli ohjelmointia eli egr+dbf pois ja hiukka tehoo lisää mut mut ei taida poistaa vikaa siltikää?
Niinpä niin mikä kuormitus on sitten ok ?
tuntuu että ei uskalleta ottaa kantaa koska staarillla ei vikaa löytynyt
mikä on ok pakokaasun vastapaine tälläsessä vehkeessä?
Starilla mittailemalla pakoputken paine antureiden eroja niin saa selville. onko vika niissä.Ennen ja jälkeen dbf pöntön.
arska10 kirjoitti:Starilla mittailemalla pakoputken paine antureiden eroja niin saa selville. onko vika niissä.Ennen ja jälkeen dbf pöntön.
Juuri näin
Sillä kun tutkii tarpeeksi tarkasti live vedossa, niin näkyy tuo paine antureiden ero jos vaan osaa katsella.Torne kirjoitti:arska10 kirjoitti:Starilla mittailemalla pakoputken paine antureiden eroja niin saa selville. onko vika niissä.Ennen ja jälkeen dbf pöntön.
Juuri näinkerroinkin jo että staarilla vika ei selvinny
arska10 kirjoitti:Sillä kun tutkii tarpeeksi tarkasti live vedossa, niin näkyy tuo paine antureiden ero jos vaan osaa katsella.Torne kirjoitti:arska10 kirjoitti:Starilla mittailemalla pakoputken paine antureiden eroja niin saa selville. onko vika niissä.Ennen ja jälkeen dbf pöntön.
näin juuri. itse en kyseistä laitetta käyttänyt enkä varmasti osaakkaan.
ihmetteln vain autocomin ilmoittamaa suurta pakopainetta
Niin missä tuo pakopaine oli liian korkea.Torne kirjoitti:arska10 kirjoitti:Sillä kun tutkii tarpeeksi tarkasti live vedossa, niin näkyy tuo paine antureiden ero jos vaan osaa katsella.Torne kirjoitti:arska10 kirjoitti:Starilla mittailemalla pakoputken paine antureiden eroja niin saa selville. onko vika niissä.Ennen ja jälkeen dbf pöntön.
jaa-a en tiä miten tuo autocom ton mittaa mutta ilmeisesti dbf tukossa eikä lähde polttaan vaikka autocom niin väittääkinarska10 kirjoitti:Niin missä tuo pakopaine oli liian korkea.Torne kirjoitti:arska10 kirjoitti:Sillä kun tutkii tarpeeksi tarkasti live vedossa, niin näkyy tuo paine antureiden ero jos vaan osaa katsella.Torne kirjoitti:arska10 kirjoitti:Starilla mittailemalla pakoputken paine antureiden eroja niin saa selville. onko vika niissä.Ennen ja jälkeen dbf pöntön.
- CDI203
- Asiantuntija
Niin mihin ei oteta kantaaTorne kirjoitti:CDI203 kirjoitti:Oireen poistaminen ei poista vikaa...Torne kirjoitti:Eräs autokorjaamo suositteli ohjelmointia eli egr+dbf pois ja hiukka tehoo lisää mut mut ei taida poistaa vikaa siltikää?
tuntuu että ei uskalleta ottaa kantaa koska staarillla ei vikaa löytynyt![]()
johan tuossa otettin että miksi pakkopoltaa
0g ja kuormitus on rajojen sisällä(näkyvät siinä vieressä)
kuten kuloisenkin tilanteen oikea pakokaasun "vasta"paine
samoin eropaine
(eli oikea arvo missä tilanteesa kierrosluku, ahtopaine, ilmaamassa,
oikeat arvot kun muutuvat tilanteen mukaan ja tosieen näkyvät siinä vierssä)
ja jos mittän hitupönikään liittyvää vikakodia/vikaa minkä yhteydessä kehotetaan
korjauksen jälkeen pakkopoltto tekemään niin mistä ihmeestä on keksitty että pakkopoltto pitäisi tehdä
Joksenkin hiukan hankala ottaa enepää kantaa kun en ole edes autoa nähnnyt
eikä muita arvoja ole mainittu(kun auton nähneet/tukineetkan ei ilmeisesti vikaa ole löytääneet)
mutta tuo tänne jono jatkoksi niin tutkitaan ensin ja otetaan sitten hiukan lisää kantaa
Kannattaa heivat se arvome seuraavan koodin kauas autosta
usein se näytää mitä sattuu arvoja jos ei vaikkapa löydä jotain anturia...
esim autoissa missä ei hitupönikää ole koskaan edes ollut
autocom on monesti näyttänyt että se on 300% ylikuormituntu
no kuitenkin ihmettely jatkuu....toinen paine antureista näyttää 0 hPa ja un nyppäsin liittimen irti ei muuttunut eikös starin ois pitäny moinen anturi vika löytää?????????
- CDI203
- Asiantuntija
Jos jostain anturista on johto irti niin *:rila näkyy siitä vikakoodiTorne kirjoitti:no kuitenkin ihmettely jatkuu....toinen paine antureista näyttää 0 hPa ja un nyppäsin liittimen irti ei muuttunut eikös starin ois pitäny moinen anturi vika löytää?????????
(sikäli jos ohjelmasta ei ole ronkittu sen näkymistä pois tai sitten on isompia onkelmia autonpuoleinen diagnostikka rikki...ECU pask...)
ja *:ri on toimiva
johdon ollessa irti tekee uuden pikatestin niin ko yksikön kohdalle tullee iso F
Revin hiukkassuodattimen irti... Tyhjä
no mites vattu sen näkee onkos siel ohjelma vai senkö takia menee vikatilaan vai mitä???????
- CDI203
- Asiantuntija
Siis hitupönikä oli tyhjä... niin jos on yhtään toiminut on ohjelmaa ronkittuTorne kirjoitti:Revin hiukkassuodattimen irti... Tyhjäno mites vattu sen näkee onkos siel ohjelma vai senkö takia menee vikatilaan vai mitä???????
ja edellä kerrotujen ei vika koodia vaikka johtoja irti perusteella poistelemalla vika koodit
käytöstä, seuraavkis vaiko ohjelman palutsu niin alkaa selviämään onko siellä jotain muuta
vikaa piellen menneen hitupönikän pois ohjelmointi yrityksen lisäki
E: kurkaa ECU:a näkyykö ylimääristä reikää tai muita avaamisen jälkiä
CDI203 kirjoitti:Siis hitupönikä oli tyhjä... niin jos on yhtään toiminut on ohjelmaa ronkittuTorne kirjoitti:Revin hiukkassuodattimen irti... Tyhjäno mites vattu sen näkee onkos siel ohjelma vai senkö takia menee vikatilaan vai mitä???????
No riivattu sprintteri ei suostu toimiin ees tuikun ohjelmoimana välillä on tehoo ja välil ei ja vikavalo senku palaa ja välil vilkkuu
Vanha ohjelma toimi vielä huonommin josko tää viel kaluks tulee.
Ensin auto kuntoon, sitten vasta kannattaa aatella ohjelmia.
Kumipää kirjoitti:Ensin auto kuntoon, sitten vasta kannattaa aatella ohjelmia.
Kyllä kyllä ku vaan tietäis mikä vaivais, luultiin että korjaantuu ohjelmoimalla
Torne kirjoitti:Kumipää kirjoitti:Ensin auto kuntoon, sitten vasta kannattaa aatella ohjelmia.
Tai siis siellä oli paska ohjelma mutta ei toimi nyt uudellakaan
Okei vian alkamista selvitetty. Vika alkoi kun dpf alkoi pyrkiin palasina pois putkesta ja vikavalo alkoi vilkkumaan. Porin tehotuonti ohjelmoi ja poisti dpffän eikä ole sen jälkee toiminu
no nyt löyty ilmeisesti syyllinen mutta kun viel paikka löytys. Hiiri tai joku muu jyrsijä oli tehny imusarjan päälle pesän ja todennäkösesti tuhonnut johtoja jostain
