w210 jousikuppiasiaa
LopenUupunut
morojensta kaikille puikkoliimamiehille....
elikkäs nyt se tapahtui, vaikka niin ehjältä näyttikin tuossa viimevuoden puolella katseltuna niin hajalle se meni.....JOUSIKUPPI meinaan revennyt....tästä käytiin keskustelua silloin ja itsekin katselin että ihan ehjät ne on...ja vielä mietin että kannattaako näitä alkaa tekemään RST:stä.... :D
kuis ne jotka on itse tuon kolvailleet paikalleen, oletteko tigillä,migillä vai puikolla liimanneet?....itsellä olis puikko ja tigi mutta noihin paskasiin osiin paljon viittis kyllä tigillä mennä kolvaamaan...??? niin ja miten olette irroittaneet ehjän jos ajatuksena olisi vaihtaa molemmat samalla kertaa...nythän kun tämä keularemontti vähän paisuu, koiranluut,vakaimen kumit,raidetangon päät ja iskaritkin ajattelin samalla laittaa/laitattaa....ja molemmille puolille kerralla.
ja ne jotka on teetättäny muualla mitä on maksanu....? meinaan ei viitsi edes alkaa turhaan itse veuhtomaan jos tuo on satasen juttu....viidensadan jutusta alankin jo töpseliä asentamaan seinään.... :D
onneksi huomasin muuten katsella kun parkkiin heitin että onpi tuo kuskin puoli vähän alhaalla....mittasin ja 2cm oli eroa toiseen puoleen....tunkilla ylös ja sieltähän se paljastui tuo sitten.....ja vähän ennen piti vielä turun moottoriteillä päästellä höyryjä.....huhhuh....olisi varmaan hienosti ottanut maatakiertävää rataa kohti jos olisi "leikannut" kiinni tuossa vauhdissa.... :shock: no se olisi voitu jo laskea omaksi tyhmyydeksi....
Re: w210 jousikuppiasiaa
Mulle meni ööö... kaks vuotta sitten takuuseen, eli Veholla laitettiin uudet kupposet.Soita ja kysy (mikä vm. sull aon?)
Iso-Jaska
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
Mullakin meni reilu vuosi takaperin takuuseen vaikka 8 vuoden raja oli jo ylitetty muutamalla kuukaudella.
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
LopenUupunut
MiHe kirjoitti:Mulle meni ööö... kaks vuotta sitten takuuseen, eli Veholla laitettiin uudet kupposet.Soita ja kysy (mikä vm. sull aon?)
-96:nenhan toi on mutta jos tämä on jonkin sortin turvallisuuskampanja ollut niin olempa yhteydessä veholle.....
tuo rikki mennyt ei edes ole ruosteessa vaan näyttää ihankuin olisi irronnut "liimauksesta"....vääntyneen kupin alta paistaa ihan kirkas värillinen pelti....kuten sieltä repeämän laidoistakin....
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
Migillä kait se ón järkevin laittaa! ehjä kuppi kannattanee hitsata suosiolla reunoilta kiinni ennekuin ratkeaa,jotkut on laittaneet w124 jousuíkupin väykkyyn koska on huomattavasti paksumpaa tavaraa,pitäisi käydä heittämällä.
vanhan kupin saat nätisti pois sähköpuukkosahalla ja hyvällä metalliterällä.
ML W164
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Kumpikin kuppi taitaa olla 30e/kpl ja töihin voisin veikata että menee molempiin puoliin ammattilaisella noin 3-4h yhteensä, eli ite en kyllä ainakaan jaksais ite alkaa tinaamaan :)
W210 E320cdi
-M-
Viesti Kirjoittaja -M- »
Lukaskaapa tuo säie ennen kuin menette hiysailemaan niitä. http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ilit=kuppi" onclick="window.open(this.href);return false;
-M-
Soininen
Viesti Kirjoittaja Soininen »
Lainasin kaverilta jousipuristimet. Paineilmaviilalla hioin pistehisaukset puhki. Alkuperäiset kupit veholta, niittien reiät suurensin 8mm poralla. Migillä "tulppahisaamalla" 8mm reiät aloittaen reiän keskeltä. Ala osan pystyssä olevat reunat hisasin myös. Vanhan kupin poiston jälkeen kannattaa aluspelti hioa hyvin ruosteesta että uusi kuppi pysyy hyvin paikoillaan. Ruosteenesto pohjamaali, mattamusta pintamaaliksi, kotelosuoja-aine joka rakoseen. Kuivattelua yön yli. Spray alustamassaa pintaan ja soppa on valmis.
Viimeksi muokannut Soininen, Ke 16.02.2011 18:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
LopenUupunut
-M- kirjoitti:Lukaskaapa tuo säie ennen kuin menette hiysailemaan niitä. http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ilit=kuppi" onclick="window.open(this.href);return false;
-M-
jep. vastaan vähän kaikkiin tähän samaan....
"M"...mitä tarkoitit tuolla "lukeekaa ennenkuin alatte hyysäämään"?.....itse soitin veholle, 450€/puoli....ja kyselin vähän kiinnitystavasta...niittaavat mutta voi sen hitsatakin....minä hitsaan, mutta kun ei ole migiä (vielä) omassa tallissa niin pitää tolla böhlerin puikkoliimakoneella se laittaa....
mietiskelin tuota niittijuttua ja mikäli oletan oikein niitit on sellaisia 1cm halkaisijalta olevia (liekö olen oikeassa?) ja niillähän se ei siellä pitkään pysy paikallaan....se on melko varma?...nimittäin tuohon kuppiin kohdistuu kyllä aika voimat ja pitkässä rynkytyksessä ne niitit löystyy melkovarmasti kuten bustereissakin..... :D
itselle hieman tuntui hinta veholla kovalta kun miettii että kuppi maksaa 30€ ja niittaamalla en saa kyllä ammattivehkeillä menemään tuohon hommaan millään tuntia enempää....hitsaamalla ja massoittamalla jne kyllä jo lähennellään sitä 3-4 tunnin työtä per puoli.....sinällään 450€/puoli ei ole maailmaa kaatava asia mutta koska tuon lavetin hintakaan ei ole kuin 5000€ ja autohan on harrastus.....pitää sitä vaan itse alkaa makuulle sen alle.. :D
ja samalla mene sitten ne kaikki keulan palikat uusiksi.....mitä saa ostetaan motonetistä (voi olla että mikkikin) ja loput veholta.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
LopenUupunut kirjoitti:sinällään 450€/puoli ei ole maailmaa kaatava asia
Kyllä tuohon hommaan nähden, mitä itsekin arvelit sen olevan, niin ainakin minusta hinnalla pitäisi syntyä vähintäänkin vallankumous...
Kyllä mulle ainakin 450€ on rahaa, semminkin jos siitä on vähintään 300 ihan pelkkää hävytöntä rosvousta. Jotenkin taas tuntuu, että menny €urot ja markat pahasti sekaisin :evil: .
LopenUupunut
RH kirjoitti:
joo olet aivan oikeassa mutta kun puhutaan vaikka 50.000€ autosta ei tuo nyt ole kova summa.....
itse vertaan aina ajoneuvon hintaan korjauksen hintaa....jos on varaa ajaa vaikka 100.000€ autolla ja se ei ole harrastus, 1000€ huolto tai korjaus ei ole paha raha mutta 5000€ autossa 1000€ on jo todella paljon....
katson tuossa miten tuo itseltä onnistuu ja sitten pistän palstalle hinnan millä teen noita....tässä kun on tarkoitus pikkuhiljaa lopelle alkaa muuttaa eläkepäivä viettämään ja mikäs olisi parempi harrastus kuin alkaa mersun jousikuppeja kolvaamaan ajankuluksi :wink:
pitää ottaa muuten kuvia hommasta ja "kellottaa" homma.....
just mietin että käynpä ostamassa ehkä migin....olishan sille muutenkin käyttöä noissa peltihommissa...
mulle noi autojen peltihommat on vielä vieraita mutta eiköhän nekin tutuksi tule tässä....mersuillessa :wink:
RH
RH kirjoitti:
Mutta toisaalta asian voi ajatella toisinkin päin eli jos ostaisin vaikka sen 100000€:n uuden auton, olettaisin tuollaisella sijoituksella ajavani melko monta vuotta vaikken autoa huollattaisi ollenkaan. Jos homma ei toimisi noin, olisin joutunut nk. jousikuppitilanteeseen, jossa maksettu hinta ei vastaa siitä saatua vastinetta.
Toisaalta 5000€:n pääoma autossa edellyttää väkisinkin toimintatonnin varaamista silloin tällöin liikkumisvarmuuden säilymiseksi.
No, oikeasti olen vain sellainen pahuksen oikeudentuntoinen nihilisti ja porvaripuolueen vasemmistosiiven edustaja, jota kaikki epäterve hinnoittelu aina kyr***. :|
:arrow: taidan siis äänestää Soinin porukkaa. :wink: :mrgreen:
LopenUupunut
RH kirjoitti:
RH kirjoitti:
quote]
ei vaan pari muuta autoa joilla voi remontin ajan ajella :D ......
kuten jollain muistaakseni lukee "mersu vaihteeksi remontissa ja ducato ajossa".....
näin itsellänikin nyt.....onneksi noita linttoja on useampi, täytyy sanoa että olisi mökillä nytkin tullut orpo olotila....mutta ducato pelasti jälleen....
OT:na
aamulla oli -24 ja 18km ajon jälkeen ducatossa T-paita kelit.... :wink:
simoks
Miksi ihmeessä te ihmiset viette autoanne aina sinne veholle? Itelle korjattiin molemmat etupään kupit hintaan 270e koko homma, ja kupit oli massattu viimesen päälle..
W210 E320cdi
RH
Joo tuota meidänkin nurkissa noita vanhoja mersuja on 3 kpl, joten kun mersua korjataan, niin on mersu ajossa :mrgreen: .
LopenUupunut
noniin homma jatkuu ja etenee jotenkin....
aamulla sitten alkoi homma mersun ylösnousemuksella.
http://aijaa.com/v.php?i=003397555046.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ja eikun jousipuristimet paikalleen....hahaa, tuhoon tuomittu jo aloittaessa.....ei muuta kun kauppaan hakemaan mersun jousille tarkoitettua jousipuristinsettiä :!:
http://aijaa.com/v.php?i=002637555047.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
jousi hieman kierossa joten avittaa pitää sorkkaraudalla jonka mökkivarkaat aikanaan jättivät lahjaksi :D jotta saa jousipuristimen paikalleen.
http://aijaa.com/v.php?i=009447555048.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/v.php?i=007017555049.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
tuo kuppi on ollut paikallaan parilla niitillä ja pistehitsillä ilmeisesti.....?
http://aijaa.com/v.php?i=001817555090.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/v.php?i=006987555091.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ja katkihan se oli....
http://aijaa.com/v.php?i=008147555050.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kuten iskarikin saanut siipeensä....
http://aijaa.com/v.php?i=003417555092.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
onneksi ei ole kiire joten vaihdetaan remontin kohdetta :wink:
http://aijaa.com/v.php?i=008677555140.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ja tietäskö kukaan mistä alkaa etsiä noita avantgarden jousia ja iskareita (E420).....motonetissä ei tunnu olevan niitä...vai onko?
taitaa olla tampereen veho lähin tätä loppia?...vai olisko hämeenlinnassa vehoa tai varaosaliikettä josta noita löytyy?.....
Kysy tosta Viialasta Venetmäeltä, sehän on vähän kun matkalla H:linnasta Tampereelle. Kyllä ne ainakin tilaa jossei hyllyssä oo. (Just tohon omaan, classiciin tsoin, vaihdatin jousen siinä. Oli reilu vartin homma ja sai odottaessa 8) )
RH
LopenUupunut kirjoitti:jousi hieman kierossa joten avittaa pitää sorkkaraudalla jonka mökkivarkaat aikanaan jättivät lahjaksi :D
Voi raukkaa, mökkikin varastettu :shock: :wink: :lol:
...sori, oli ihan pakko... :mrgreen:
EDIT:
Tuota kuvasarjaasi tutkaillessa tuli kyllä sellainen fiilis, että omankin 210:n jousikupit täytyy varmaan käydä tutkimassa suurennuslasin kanssa.
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
Sveitsinportti,hyvinkää :roll:
KL-varaosista saa alustanumerolla oikeita jousia.
LopenUupunut
RH kirjoitti:
EDIT:
aika hyvä :D
kehotan katsomaan, itsellä tuo pelkääjän puoli näyttää ihan kelvolliselta nopealla vilkaisulla....no tänään vähän tarkempi vilkaisu kertoi että sehän on ihan just lähdössä lentoon.....pistepuikolla kun tökkäsi niin meinasi mennä läpi :!:
ja tänään tuli ihan villi idea, tuohon paskaiseen peltiin kun on ihan perseestä hitsata läpinäkyvää peltiä (tuo uusi kuppi) ja sitten laitoin "heppiin" tuon niiteillä (alumiini) ja katselin aikani.....taidan niitata sen paikalleen 6mm teräsniiteillä, mitä sanoo kansa ?....jos löisi 5 per puoli ja kupin sisään kolme...noin sentin halkaisijaltaan kauluksella olevia.
http://aijaa.com/v.php?i=009667560563.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
tämä on nyt kolmella niitillä ja ei lähde 110kg miehen voimilla irti sitten millään.....no jousen voimat on vähän toisia mutta kuitenkin, ja niittaahan se vehokin nuo.
ja tuli itsellekin mieleen että onkohan nuo tarkoitettukin vain niittaamista käyttäen kiinnitettäväksi? meinaan suojamaali on jokatapauksessa hitsauksessa laikattava pois.....
vanha kuppi muuten oli alkuperäinen ja hitsattu pistehitsillä aikanaan....4 täplää per puoli ja kupin sisältä 3 täplää....
ps. jouset löytyi 80€ hintaan merteilistä.....toimitusaika 3h. ja nimenomaan vahvistettu V8 koneilla oleviin....
jarppu
Viesti Kirjoittaja jarppu »
Tervehdys !
Vaihdoin tuossa kuukausi sitten yhden jousikupin. Revin ja laikkasin vanhan roippeet pois, putsasin sisälokasuojan ja porasin uuteen kuppiin 11 kpl
7mm reikiä alkuperäisten pistehitsien kohdille ja tulppahitsasin migillä kiinni, kevyt massa päälle ja konttorille näyttämään. Katsuri vilkaisi paikan ja totesi " Niitattu kiinni ihan niinkuin pitääkin". Eikun hitsattu sanoin , "no ei se sitten kelpaa" totesi katsuri mutta kaivoi kuitenkin kansionsa esiin .
Kyseisen asian tiedotteessa lukee kuten omin silmin näin: Jousikuppi on kiinnitettävä NIITTAAMALLA. Myös hitsaus voidaan hyväksyä mutta silloin on
huomioitava ettei rakenteen korroosiokestävyys vastaa alkuperäistä rakennetta. Lisäksi ymmärsin että olisi suositeltavaa käyttää sitä korjauspalaa joka sisältää palan sisälokasuojaa johon jousikuppi on valmiiksi niittattu kiinni.
LopenUupunut
jarppu kirjoitti:Tervehdys !
jeps, vahvistit ajatustani....niittaamalla menee oma paikalleen....tosin peitän sen kyllä massalla ja ajan paskaiseksi....luulkoon katsuri että on alkuperäinen....
tuosta niittauksesta vehon suutarilan pisteen kaveri mainitsikin että olisi ilmeisesti ainoa hyväksytty tapa....juurikin tuon korroosion takia.
no, olen tässä päätynyt etsimään 6,4mm niitit ja niillä menee paikalleen tuo pellin palanen....mietin että kun tuossa tallissa olisi mutteriniittilaitteet niin oliskohan jopa paras tehdä sillä?.
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Veholla taitavat laittaa lisäksi koriliiman väliin.
S210 220 CDI A -02
LopenUupunut
noin.
10 kpl 5*10/9.8 teräsniittejä, luulen että pysyy mutta kommentoin jossain vaiheessa kun auto käytössä....koeajo tehty todella röykkyisellä metsätiellä ja 60kmh nopeudella. ei irronnut vielä :D
http://aijaa.com/v.php?i=000687570477.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ja perään massaa, alla on jo ruosteensuojamaali.
http://aijaa.com/v.php?i=006607570478.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
jousi kunnolla lyttyyn, vaikka kuinka pelottaa.....ja pieni painallus tukivarresta avittaa sen lupsahtamaan paikalleen jonka jälkeen "kiertää" oikeaan asentoon....
http://aijaa.com/v.php?i=000107570479.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/v.php?i=008967570480.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
siellähän se istuu kuten saksalaisen sotilaan pää kypärässä....onkohan tuossa ollut mallina tietty kypärä :wink:
http://aijaa.com/v.php?i=006437570481.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ja sitten toiselle puolella, sielä kuppi on ihan ehtaa kamaa mutta mutta.....tarkempi katselu paljastaa jotain kivaa.... :D
http://aijaa.com/v.php?i=006217570501.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/v.php?i=008947570502.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/v.php?i=002067570503.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
poikkihan se on......no harkitsen otanko tuota kuppia irti, hioin sen äsken harjalla puhtaaksi ja näyttää ihan ehdalta....voi olla että tulee vaan vetästyä massa päälle ja uusi jousi paikalleen....iskarikin on aivan uusi....
LopenUupunut
noniin, homma muuten valmis mutta nyt kyllä keula jäi sentin pari liian ylös....ei ole ihan karmeen näköinen mutta haittaa silmää ja kun kerran nyt on vehkeet ja kertaalleen harjoiteltu niin eipä ole kovin monen minuutin homma laskea autoa vähän....
eli, meneekö nuo jousen säätökumit juurikin millien mukaan, nyt alla on KOLMOSET eli kaiken järjen mukaan 13mm kumit.
jos laitan alle YKKÖSET eli 5mm kumit niin meneekö suoraan niin että keula laskee sen 8mm? vai meneekö enemmän alas?
ja kävikö tässä niin että oikeat jouset olisikin olleet ihan normit ?....nythän tuli sitten vahvistetut (tarkoitettu V8 koneille) mutta kun tunne jäi että normijouset olisi olleet myös ihan sopivat ja toimivat.....
no keula tuntuu hyvälle kyllä ja iskunvaimennus tuntuu olevan "alueella" eli on sopivan "löysä" normiasennossa ja joustaa nätisti mutta tarraa heti kovemmalla painalluksella suhahduksen kera.
ajossa todella mukava ilman turhia heittelyitä kovempaakin ajettaessa "routapattiin"....kokeiltu.
TeeHoo
Viesti Kirjoittaja TeeHoo »
Mites kun siinä kupissa on 11 reikää (kuten alkuperäisiä pistehitsejäkin), eikö olisi kannattanut laittaa sama määrä niittejäkin?
