124 / 280 perä
capriceman
124 / 280 perä
Viesti Kirjoittaja capriceman »
Mistä tietää mikä perä biilissä on ? Tuntuu olevan turhankin tiheätä mallia.
Motarilla huutaa kone vaikka manuaali vitonen on silmässä. Onko automaatti loodan perässä aavikkoperä ja manuaalien perässä tiheämpi perä ? Ajoin kaverin 124/230E jossa myös 5 vaihdetta ja moottorin kierrokset olivat pienemmät samalla nopeudella (about 450RPM). Onko 280-300-320 sama perä ? Sitten se nopeusmittari näyttää vielä väärin, johtuen perästä ...
PKivireki
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
Perävälitys on stanssattu sinne perään jonnekin sopivan vaikeaan paikkaan. Sieltä lukema löytyy öljyn ja kuran alta.
Mersutietäjä Saul pisti taannoin tuonne jonnekin peräaiheiseen topicciin sellaisen superhienon taulukon mistä selvisi vaik mitä. Jos tarttet ulvomatonta isoa ASD/ABS -perää välityssuhteella 3.46 niin myynnissä on edullisesti. Mun 200 TD ei oikein dieselöinnin jäläkeen sillä liikahtanut..
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
capriceman
Stanssi
Moikka!
Yritin etsiä koodia perästä, mutta ainoa numero jonka löysin oli 41. 8)
No se ei varmaan ole oikea numero?
Missä se perän tyyppikilpi sijaitsee, ei kai yläpuolella :cry:
Mallissa 280 E/E 280 varustettuna 5-vaihteisella manuaalilla tai 5-v. automaatilla, tasauspyörästön välityssuhde on 3,69:1. 4-vaiht. automaatilla 3,06:1.
Mallissa 320 E/E 320 5-v. manuaalin tai 4-v. automaatin yhteydessä välitys on 3,06:1. 5-v. automaatissa suhde taas on 3,69:1.
Mallissa 300 E on ollut saatavilla manuaalissa 3,67-välityksinen perä. Toinen vaihtoehto 3,07; lienee automaattiin.
230 E:ssä taas 4-v. manuaalin tai automaatin yhteydessä perävälitys on 3,27:1. Viisivaihteisessa manuaalissa 3,46:1.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Perän välitys on stanssattu takaa katsottuna oikeassa ala kulmassa ja löytyy kun teräs villalla hankaa . eli se on lyöty perään ei taka koppaan
capriceman
Moikka,
Joo seuraava numero löytyi: 1118051 3.69
Eli varmaan 3.69 välitys...
Kiitoksia vielä vinkeistä !
onko kukaan vaihtanut 280-320 malleihin perää ?
sopiiko 3,27 tai 3,46 alkuperäisen tilalle, eli onko kiinnitykset samat...
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Kyllä se paikalleen käy mutta vaatii myös paikalleen tulevan perän mittarin et sattuu nopeus näyttö kohdalleen ne menee aina parina ASD perä vaatii lyhyemmät vetoakselit :!:
esakukko
upittu...
Viesti Kirjoittaja esakukko »
Löytyy jollakin noita taulukoita koska linkit eivät enää toimi
juuco
Viesti Kirjoittaja juuco »
Mulla on 300ce manu, perä on 3,07?
