124 / 280 perä
- capriceman
- Asiantuntija
- Viesti:
124 / 280 perä
Mistä tietää mikä perä biilissä on ? Tuntuu olevan turhankin tiheätä mallia.
Motarilla huutaa kone vaikka manuaali vitonen on silmässä. Onko automaatti loodan perässä aavikkoperä ja manuaalien perässä tiheämpi perä ? Ajoin kaverin 124/230E jossa myös 5 vaihdetta ja moottorin kierrokset olivat pienemmät samalla nopeudella (about 450RPM). Onko 280-300-320 sama perä ? Sitten se nopeusmittari näyttää vielä väärin, johtuen perästä ...
Perävälitys on stanssattu sinne perään jonnekin sopivan vaikeaan paikkaan. Sieltä lukema löytyy öljyn ja kuran alta.
Mersutietäjä Saul pisti taannoin tuonne jonnekin peräaiheiseen topicciin sellaisen superhienon taulukon mistä selvisi vaik mitä. Jos tarttet ulvomatonta isoa ASD/ABS -perää välityssuhteella 3.46 niin myynnissä on edullisesti. Mun 200 TD ei oikein dieselöinnin jäläkeen sillä liikahtanut..
Perätaulukosta kunnia kuuluu aomh:lle.
http://www.tp.spt.fi/~anolhalm/mersu/pera.htm
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=5655
- capriceman
- Asiantuntija
- Viesti:
Stanssi
Moikka!
Yritin etsiä koodia perästä, mutta ainoa numero jonka löysin oli 41.
No se ei varmaan ole oikea numero?
Missä se perän tyyppikilpi sijaitsee, ei kai yläpuolella
Mallissa 280 E/E 280 varustettuna 5-vaihteisella manuaalilla tai 5-v. automaatilla, tasauspyörästön välityssuhde on 3,69:1. 4-vaiht. automaatilla 3,06:1.
Mallissa 320 E/E 320 5-v. manuaalin tai 4-v. automaatin yhteydessä välitys on 3,06:1. 5-v. automaatissa suhde taas on 3,69:1.
Mallissa 300 E on ollut saatavilla manuaalissa 3,67-välityksinen perä. Toinen vaihtoehto 3,07; lienee automaattiin.
230 E:ssä taas 4-v. manuaalin tai automaatin yhteydessä perävälitys on 3,27:1. Viisivaihteisessa manuaalissa 3,46:1.
- capriceman
- Asiantuntija
- Viesti:
