Autokaupoilla Kotkassa
EWF
Viesti Kirjoittaja EWF »
Olen jo jonkin aikaa miettinyt nykyisen auton vaihtamista uudempaan, malli on ollut vähän hakusessa. Päätin viime viikolla lähteä tutustumaan tarjontaan Kotkaan. Olin löytänyt netistä 3 autoa, joita ajattelin käyväni koeajamassa ja pyytämässä vaihtotarjousta. Joten otin perjantaina puoli päivää vapaata töistä ja eikun nokka kohti Kotkaa.
Ei tarvinnut ajaa kuin 10 min kun reissu kadutti jo ensimmäisen kerran. Laiton kerrankin vakkarin päälle kun liikennettä ei ollut kovin paljon. Ihmettelin kun säädin tuntui välillä putoavan pois päältä omia aikojaan, kunnes keksin syyn: ylämäessä säädin painoi hieman kaasua, jolloin luistonesto reagoi ja potkaisi säätimen pois päältä. Kouvola - Kotka runkotie oli l -i - u - k - a - s. Noh, osasyy on kyllä huonoissa renkaissakin.
Ensimmäinen kohde oli pienehkö autoliike, jossa oli W211 E320 4-matic. Saksan tuonti, kuten epäilin usempien muidenkin liikkeen autojen olleen. En kerennyt olla sisällä kuin minuutin, kun murtaen Suomea puhuva sihteeri tuli paikalle ja valitteli ettei automyyjä ollut juuri nyt paikalla. Johtaja sen sijaan oli. Pari sanaa Suomea sanottuaa hän kysyi voidaanko vaihtaa englantiin. Sopihan se. Sovittiin, että koeajon aikana hän laskee tarjouksen. Auto oli 6-vuotta vanha ja 90tkm ajettu, mutta äärimmäisen siisti - kuin uusi. Mukava ajettava se oli, ja sivistyneen oloinen, ehkä vähän liiankin. Kaasua painettaessa auto kiihtyi mukavasti, mutta mitään raa´an voiman tunnetta ei syntynyt, eikä kunnon murinaa kuulunut. Palasin kauppaan, jossa pomo oli laskeskellut tarjoustaan, kuten puhe oli. En mene tarjouksen yksityiskohtiin, mutta olisihan se nykyinen vaihdossa kelvannut. Ei mikää itsestään selvä asia kun puhutaan 16v vanhasta autosta.
Seuraava kohde oli keskustassa sijaitseva liike, jossa oli myynnissa 2000-luvun alun S400 CDI. Viimeisen päälle edustavan oloinen auto riittävän tehokkaalla moottorilla. Liike sijaisi kellarissa, jonne kävelin luiskaa pitkin. Pienehkössä tilassa oli parikymmentä auto kuin sillit suolassa. Osa pesemättömiä, osa puhtaita. Takariviin ei olisi päässyt vaatteitaan likaamatta. Katselin aikanai oikealle ja vasemmalle, mutta ässää ei näkynyt. Muutamien minuuttien kuluttua omistaja ilmaantui paikalle ja kertoi, että ässä on ollut hänen omassa käytössään ja nyt kotona, koska oli tullut töihin toisella autolla. En kääntynyt heti kannoltani vaan esitin kohteliaasti muutaman kysymyksen autosta, mm. oliko huollot tehty ajallaan. Kuulemma hän ei huoltokirjoista perusta, eikä ole käyttänyt autoa merkkihuollossa. Öljynvaihdon ja saranan rasvauksen pystyy tekemään halvemmissa paikossakin hänen mielestään.
Vielä oli yksi auto katsomatta: BMW 535d -05 :oops: . Liike oli tavallisuudesta poikkeava. Myytävänä oli 2 autoa sekä mahdoton määrä muuta tavaraa. Oli kaukoputkia, kuulokkeita, kaiuttimia koti käyttöön, lennokkeja ja pienoismalleja sekä paljon muuta. Kierrettyni auton muutan kerran ympäri myyjä tuli paikalle, ja käytiin läpi penkin säätöjä yms. Auto oli siisti, mutta ei niin siisti kuin eka mersu. Pyysin päästä koeajolle, mutta sepä ei käynytkään: bemari oli niin pahassa paikassa, että sen ulos saamiseksi pitäisi tehdä tunti töitä. En ole ihan varma, mutta aivan kuin autossa olisi ollut kesärenkaatkin. Koeajo toki järjestyisi myöhemmin siitä erikseen sopimalla. Nyt alkoi reissu kaduttaa toisen kerran... . Mutta olipa silti mielenkiintoinen liike!
Mitä tästä opimme? No ainakin sen, että jos lähtee vähänkään kauemmas autokaupoille, niin kannattaa varmistaa etukäteen soittamalla että koeajot järjestyvät. Paras palvelu oli siinä ulkomaalaisten liikkeessä, jossa kaikki toimi niin kuin pitääkin.
Audi A6 4.2 -05
Ex C36 AMG -95
Re: Autokaupoilla Kotkassa
Ulkomaalaiset osaa vielä olla nöyriä. Mutta kyllä nekin suometetaan :P .
CLk silber
Viesti Kirjoittaja CLk silber »
Saa muuten tolla kohteliaalla ja asiallisella käytöksellä paljon anteeksi autosta myyntihetkellä :wink: ite kiinnitän just siihen huomiota! jos myyjä ns:kyrpäotsassa,niin ei siitä varmaan kauppaa silloin synny...
C 240 T -02
sportsman
Jos olisi hyvä miettiä asioita vähän toisinkinpäin. Olen aina hieman ihmettellyt tätä koeajamisen tarvetta jos ei ole oikeasti autoa ostamassa. Minusta auton voi tutkia ulkoa ja sisältä sekä tutkia dokumentit . Myös viimeisen hinnan selvitän ennen koeajoa. Sitten jos auto toimii niinkuin sen pitkääkin koeajolla niin ostan sen, jos koeajolla löytyy jotain ennen huomaamatonta vikaa niin sitten kaupan suunnittelu alkaa uudestaan .
Vai onko joku sitä mieltä että mersu tai bmw tai volkkari on tehtaan jäljiltä niin huono ajettava että on ensin koeajolla selvitettävä kannattaako auto kaupan hierontaa jatkaa ?
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Tällä tyylillä ostin tuon profiilikuvan auton Saksassa. Kävin sunnuntaina katsomassa ja sovin, että otan auton maanantaina, jos se on myös hyvä ajaa.
CLk silber
Täysin samaa mieltä! ensin katotaan auto ulkoa/sisältä+kirjat ja jos peli vielä kiinnostaa,niin sitte väännetään hinta sopivaksi molemmille. Sen jälkeen tosiaan pieni ajolenkki autolla ja ei muuta kun rahan laskuun :wink:
Tossa on keikenlaista miettiää käynyt vuosien varrella,kuka tulee kameralla ottaa kuvia,kuka menee kysyy muijalta ym,ym
Miksi se pitää tehdä niin vaikeesti :?: enkä itse kyllä lähde autoa koskaan "katsomaan" vaan sitä mennään ostamaan ja viedään samantien pois jos mahdollista! Oon huomannut että jos ostaja jää meittimään yönyli niin yleensä kauppa ei toteudu! tulee "yönaikana ostokrapula" :D
C 240 T -02
Käytetyt autot eivät ole tehtaan jäljiltä vaan edellisen omistajan jäljiltä.
Koeajamisen tarve selittyy jo sillä että usein ollaan katsomassa automallia josta ei ole ennestään lainkaan kokemuksia, siis vaikka olisi ostamassa uutta autoa koeajo on mielekästä tehdä ennen ostopäätöstä.
Kenties kyseisen mallin ajotuntumassa, missä vaan, on jotain mikä häiritsee juuri ostoaikeissa olevaa ihmistä vaikka valtaosa autoilijoista ei siitä piittaa.
Toisaalta, on fiksua soittaa ja sopia koeajosta etukäteen kun lähtee tiettyä autoa katsomaan.
konitohtori
Viesti Kirjoittaja konitohtori »
Kyllä autoja kannattaa mielestäni koeajaa muutamaa samanlaista, vaikka käytettyäkin ennen ostopäätöksen tekemistä. Esim. automaattilaatikon toiminnasta on aika vaikeaa päätellä, että toimiiko se oikein vai väärin, jos ei ole samanlaista ikinä ajanut. Näissä sakemannien laatikoissa kun niitä mielenkiintoisia ongelmia kuitenkin piisaa. Monet niistä vioista ei edes tunnu vialta, ennenkuin vertaa sitä toimivaan.
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
Voronkovich
Viesti Kirjoittaja Voronkovich »
EWF kirjoitti:Ensimmäinen kohde oli pienehkö autoliike, jossa oli W211 E320 4-matic. Saksan tuonti, kuten epäilin usempien muidenkin liikkeen autojen olleen. En kerennyt olla sisällä kuin minuutin, kun murtaen Suomea puhuva sihteeri tuli paikalle ja valitteli ettei automyyjä ollut juuri nyt paikalla. Johtaja sen sijaan oli. Pari sanaa Suomea sanottuaa hän kysyi voidaanko vaihtaa englantiin. Sopihan se. Sovittiin, että koeajon aikana hän laskee tarjouksen. Auto oli 6-vuotta vanha ja 90tkm ajettu, mutta äärimmäisen siisti - kuin uusi. Mukava ajettava se oli, ja sivistyneen oloinen, ehkä vähän liiankin. Kaasua painettaessa auto kiihtyi mukavasti, mutta mitään raa´an voiman tunnetta ei syntynyt, eikä kunnon murinaa kuulunut. Palasin kauppaan, jossa pomo oli laskeskellut tarjoustaan, kuten puhe oli. En mene tarjouksen yksityiskohtiin, mutta olisihan se nykyinen vaihdossa kelvannut. Ei mikää itsestään selvä asia kun puhutaan 16v vanhasta autosta..
Tiedän tuon autoliikkeen. Autot tulevat joko Haminaan laivalla tai sitten osa autoista tuodaan ajamalla Saksasta. Venäläisten omistama yritys, joilla oma ostaja Saksassa. Ovat tuoneet etupäässä Mercedeksiä ja eniten W203:sia. Mutta myös muutama BMW ja Audi sekä Lexus RX tulivat Haminan kautta. Siistejä autoja. Johtaja/omistaja on asiallinen kaveri. Pietarissa heidän autoliikkeensä on nimellä Avto-Baijer. Varsinaisena automyyjänä toimiva heppu puhuu hyvää suomea.
EWF kirjoitti:Seuraava kohde oli keskustassa sijaitseva liike, jossa oli myynnissa 2000-luvun alun S400 CDI. Viimeisen päälle edustavan oloinen auto riittävän tehokkaalla moottorilla. Liike sijaisi kellarissa, jonne kävelin luiskaa pitkin. Pienehkössä tilassa oli parikymmentä auto kuin sillit suolassa. Osa pesemättömiä, osa puhtaita. Takariviin ei olisi päässyt vaatteitaan likaamatta. Katselin aikanai oikealle ja vasemmalle, mutta ässää ei näkynyt. Muutamien minuuttien kuluttua omistaja ilmaantui paikalle ja kertoi, että ässä on ollut hänen omassa käytössään ja nyt kotona, koska oli tullut töihin toisella autolla. En kääntynyt heti kannoltani vaan esitin kohteliaasti muutaman kysymyksen autosta, mm. oliko huollot tehty ajallaan. Kuulemma hän ei huoltokirjoista perusta, eikä ole käyttänyt autoa merkkihuollossa. Öljynvaihdon ja saranan rasvauksen pystyy tekemään halvemmissa paikossakin hänen mielestään...
Tuolta en kuuna päivänä ostaisi yhtään mitään... Asiakas on aina väärässä...
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Mitä järkeä siinä on että autoa tutkitaan ja tarkastellaan ja hierotaan kauppaa ja vasta sitten lähdetään koeajolle? Sitten jos se auto ei tuntunutkaan hyvältä ja kauppoja ei synny, niin molempien osapuolten kannalta ennen koeajoa kulutettu aika oli turhaa. Ensin koeajo ja sitten vasta aletaan hieromaan jos auto tuntui hyvältä. Näin itse ainakin toimin ja vaihdan kyllä heti autokauppaa jos koeajolle saanti tuntuu jotenkin vaikealta.
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Jufo89
Viesti Kirjoittaja Jufo89 »
Tuohon vielä että aikas paskaa myyvät. Vaikka myyjän mielestä huippu peli! :D
kaveri osti "huippu" kuntoisen auton ja kohta alkoikin osia hajoamaan... nyt mennyt jo 2000€ ja loppua ei näy :cry:
Mikäs tähän nyt tuli? PRKL!
Talvella käytössä ja kesällä projektina:
W201 -90
Kesällä käytössä ja talvella projektina:
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
Jufo89 kirjoitti:
Millonkas automyyjällä olisi huonoja ollut rivissä? :lol:
