Hondamies maksoi 4000e hiukkassuodattimen vaihdosta Veholla
mika4matic
Viesti Kirjoittaja mika4matic »
Hondamies maksoi 4000e hiukkassuodattimen vaihdosta Veholla, kertoo Helsingin Sanomat. Onko vastaavia kokemuksia mersujen suodattimien vaihdoista?
ipeco
Re: Hondamies maksoi 4000e hiukkassuodattimen vaihdosta Veho
Viesti Kirjoittaja ipeco »
mika4matic kirjoitti:Hondamies maksoi 4000e hiukkassuodattimen vaihdosta Veholla, kertoo Helsingin Sanomat. Onko vastaavia kokemuksia mersujen suodattimien vaihdoista?
Ei ole ja toivottavasti ei tule ja jos tulee niin sitten huuvetaan apuun tuikku tai CDI203, meniköhän nuo nyt oikein.
maku
Viesti Kirjoittaja maku »
Joo ei muutaku suodatin tyhjäks ja softasta koodata se pois päältä niin ei tuu vikakoodeja. Katsastuksen päästöihinhän tuo ei vaikuta mitenkään...
LOTUS elise motorsport
W209 CLK 30CDI AMG -ex
Kuva Kuva
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
Onneksi ei "maksanut" kun vika tuli takuu-aikana??
Lainaus"HS,"Suomen lumiset talvet ovat haasteellisia dieselpäästöjen monimutkaiselle puhdistukselle. Pakkanen ja suolaus saattavat jumittaa esimerkiksi EGR-venttiilejä, joiden tehtävänä on kierrättää pakokaasu takaisin imusarjalle", Palo sanoo.
Yleensä vika ei Palon mukaan johdukaan itse hiukkassuodattimesta vaan sitä ohjaavista laitteista, läpistä ja tietokoneohjelmista, jotka piiputtaessaan häiritsevät hiukkassuodattimen toimintaa.
On kyllä liian hapokasta....
-Miten pakkanen ja suolaus vaikuttaa EGR venttiiliin? Ai niin kone on varmaan hondassa poikittain ja pakosarja eteenpäin?
-70 000 km ajetuissa Wetterin vehkeissä on siis normaalia että tietokoneet/ohjainlaitteet/läpät menee rikki? Ei kyllä pysty ostamaan -07 vuoden jälkeen valmistettuja vehkeitä jos kustannusarviot on tätä luokkaa...
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Voiko noin tehdä? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/vie ... =12&t=7020" onclick="window.open(this.href);return false;
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Onpa vaan hiukkaspöntöllä hintaa :shock: Tuossa hesarin jutussa sanottiin että hiukkassuodatin tuli EU-määräysten myötä pakolliseksi vuonna 2007. Ei kait se silloin vielä ollut pakollinen?
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
tango kirjoitti:Voiko noin tehdä? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/vie ... =12&t=7020" onclick="window.open(this.href);return false;
Voi, muttei maksa vaivaa. En jaksanut edes lukea loppuun, kun ruvettiin toyotan laippoja niputtamaan sen sortin hässäkäksi että oksat pois. Mielestäni purukumipatentti, joka ei ole kovinkaan pitkäikäinen.
Huomattavasti helpompaa on viedä auto "säätösedälle" esim. tuolla aiemmin mainituille.
Se säätösetä osaa sanoa sille tietokoneelle, että oleppas hiljaa niistä egr:stä yms.
Ja se tietokone jopa tottelee. :D
Omat:
Huolehdittava:
jari_w123
Joo, Hondaan maksaa varaosat ihan mukavasti :lol: . Yleensä nuo korjaantuu ihan ohjelmisto päivityksellä ja tekemällä "pakkopoltto" hiukkassuodattimelle testerillä mutta pariin autoon ollaan jouduttu hiukkas suodatin vaihtamaan joka maksaa sen 4 tonnia.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Kyllä on hintaa :roll:
täysin turhasta osasta...
Lähtee onneksi helposti pois(oikeestaan koko systeemi eikä vaan pelkkä pönttö)
MB, bmw, Vag, pösö...ym Bosch ohjausta käyttävistä
ei tosiaan kannata maksaa uudest pönikästä xxxx€
EGR on sama juttu(paitsi että oikeestaan otta pois toiminasta vaikka olisi toimiva vielä
loppuu imusarjan tukkiminen)
mika4matic
Tuossa hesarin uutisen keskustelu osiossa oli linkki tänne: http://www.406oc.co.uk/viewtopic.php?f=1&t=12397
Oheiset kuvat sieltä. Kuvissa pökötin imusarja, johon EGR-venttiilin kautta on syötetty pakokaasuja takaisin koneeseen. EGR = Exhaust Gas Recirculation.
KuvaKuva
Ei ole ihme, että EGR-venttiilit ovat välillä jumissa jos tuollaista tököttiä sillä ohjataan.
Voi. Jos kiinnostaa tuollainen askartelu.
Helpompi on tietysti tuo jo aikaisemmin mainittu ohjelmointi. Se vaan ei ole joka pojan autotallissa tehtävissä.
Entä mitä jos vaan poistaisi paineanturit ja korvaisi jollain joka syöttäisi tietokoneelle sopivaa jännitettä? Näin tietokone luulisi kaiken olevan kunnossa ja eläisi elämänsä onnillisena loppuun asti :wink: (sekä pitäisi myös omistajansa onnellisena).
Yksi asia mitä en noisssa suodatttimissa ymmärrä. Kun suodatin menee tukkoon, niin kone menee vikatilaan ja rajoittaa kierrosten käyttöä. Eikö asian pitäisi olla juuri päin vastoin? Auton pitäisi ilmoittaa, että "nyt et prk aja alle 3000-kierroksilla ennen kuin pönttö on puhallettu puhtaaksi :twisted: "
Jotain vastus hässäköitä joskus kyhätty egr systeemiin 202cdi ja 210cdi 00 malleihin mutta ei maksa vaivaa ja on epäluotettava verrautuna ohjelmasta tehtäävän poistoon, lisäksi vastus hässäkä haitta muiden vikojen hakua
Se käsky pitäis antta jo ennen kun on tukossa, sitten kun se on tukkossa ja antaa kenkää on paikkojen rikotumisen riski ISO
johtuen paineen kasvusta enne tukosta
FAP psa autot DPF Mersut (hiukkas suodatin) EGR (pakokaasujen kierrätys) onneksi tosiaan systeemit lähtee helposit pois ohjelman muutoksella
(niitä ihan vaan tossa kuusen alla tehnyt... :) )
mika4matic
CDI203 kirjoitti:Se käsky pitäis antta jo ennen kun on tukossa, sitten kun se on tukkossa ja antaa kenkää on paikkojen rikotumisen riski ISO johtuen paineen kasvusta enne tukosta
Eli pakoputkistossa pitäisi olla varoventtiili, joka puhaltaa liiat paineet pihalle(?) Vähän niin kuin hukkaportti, mutta pako-puolella.
tai oikeestaan pitäisi huolehtia siitä että selasta tilanneta ei pääse syntymään(paitsi että noilla osilla on käyttö ikä...)
jos putkessa olisi varo venttilli niin eihän tuolla aikaisemmin ehdotettu kenkää antaminen mitään auttaisi tukosten poistumiseen ;)
(hukka porttihan on pakopuolella :roll: päästää osan kaasusta ohi turbon pakosiiven)
mika4matic
CDI203 kirjoitti: jos putkessa olisi varo venttilli niin eihän tuolla aikaisemmin ehdotettu kenkää antaminen mitään auttaisi tukosten poistumiseen ;)
Ei niin, mutta ajamista voisi jatkaa normaalisti eikä ihan heti tarvitsi viedä korjaamolle. Tietysti siitä varmaan tulisi komea ääni, joka pelottaisi useimmat ajamaan heti korjaamon kautta ja siirtämään merkittävän osan vuoden tuloista korjaamon tilille.
CDI203 kirjoitti: (hukka porttihan on pakopuolella :roll: päästää osan kaasusta ohi turbon pakosiiven)
Jos oikein tarkkaan katsoo turboa, niin noihan asia on :)
mika4matic
CDI203 kirjoitti:FAP psa autot DPF Mersut (hiukkas suodatin) EGR (pakokaasujen kierrätys) onneksi tosiaan systeemit lähtee helposit pois ohjelman muutoksella
Kohta varmaan tulee satelliittiseurantainen maksulaite joka autoon: Liikenneministeriö: Yksityisautoilu hinnoiteltava kilometritaksalla. Opettele niiden ohjelmointi, niin ei tule sinulla olemaan asiakkaista pulaa... :)
Pakoputken avaus räppän on vakiona joissain merkeissä,
lisäksi niitä on pitkään ollut sähkötoimisia jälki asenusosina käytössä joihinkin kisa tarkoituksiin
Ja sitten kun on MB CDI henkilö malli mikä ei ole ihan alkupään cdi, niin ei koko hukkaporttia ole
Olipa viihdytävää luetavaa :lol:
onneksi täälä ei ole tollasta... huh
mika4matic
Mitä sieltä pöntön sisältä löytyy, kun siitä on noin arvokas saatu? Vain onko siellä oikeasti vaan "vaarin vanha villapusero ja kalaverkko"?
jari_w123
Kaippa sielläkin jotain jalometalleja on tiheäksi "verkoksi" kerittynä niinkuin bensakateissakin. Honda on tosiaan hinnoitellut osan niin että se maksaa lähes 4 tonnia, loput tulee vaihtotyöstä. Bemariin sama pönttö maksaa muistaakseni 1500€ joka on sekin kallis mut reippaasti halvempi kuin 4 tonnia. Mitsun ASX mallissa on tapahtunut hinnoittelu virhe kyseiselle pöntölle ja sillä oli hintaa 135€ tuossa lokakuun alussa 2010 :roll: . Virhe lienee korjattu ja hinta lienee kymmenkertaistunut jos ei enemmänkin. Nythän on niin ettei kukaan kiinnitä huomiota hiukkas suodattimien toimintaa mutta tulevaisuudessa niiden toimintaa tullaan valvomaan jolloin aika moni dieselin omistaja voi joutua varautumaan reippaisiin korjaamolaskuihin.
Onneksi se on tulevaisuudessa
(ja vielä niin kaukkan että tänään poistetuista pöniköistä ei silloin enään tarvitse murehtia) ainahan toki voi jotain ihmeeitä tapahtua
(tällä hetkellä taitta olla anut paikka missä on tarpeeksi tarkka kalusto siihen homman tossa VTT:en labrassa)
mutta sen verran arvokasta moskaa on siellä sisällä että kannatta ottaa taltten
(romun keräykset ottaa sen miellellän
jotkut jopa tulee hakemman samalla kun muutakin romua hakevat ja antavat siitä muutaman lisä€)
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Mazdakutosmieskin saa 3500e maksaa pöntöstä, +työ.
holisti72
Viesti Kirjoittaja holisti72 »
Ja volvon omistaja maksoi 1500eur +työt samasta pöntöstä... ( emäntä )
Auto tällä hetkellä kilpailevan leirin tuotos. bmw e34 525 tdsa seisonnassa w123 200d
holisti72 kirjoitti:Ja volvon omistaja maksoi 1500eur +työt samasta pöntöstä... ( emäntä )
Tuohon 08-mallin Volvoonko? Paljonko se emäntä sillä oikein on huristellut, puoli miljoonaa? Meillä vanhin hiukkaspönttö vuodelta 2006, vanhempiakin pönttöjä perheessä on mutta se onkin eri juttu...
mika4matic
Eikö noita pönttöjä voi poltella puhtaaksi esim. kosanilla tai kaasuhitsauspillillä?
holisti72
DBFI. Vähän reilu 120tkm sillä on ajettu, ja tosiaan 120tkm välein on tuo hiukkas-suodattimen vaihto, ainakin tuossa 1.6D:ssä
tuolla pöntön hinnalla on varmistettu se että 10v päästä ko. autot päätyy suoraan paaliin. Saa nähä millo biltemat jne alkaa myymään tarvikesuodatinta. Näyttäs ebayssä olevan jo markkinoilla joitakin.
jotku on iha aukassu noi pöntöt ja pessy filtterin puhtaaksi tiskiaineella :lol: kuulemma pelaa... mene ja tiedä, luin bimmerifoorumilta
woke
holisti72 kirjoitti:DBFI. Vähän reilu 120tkm sillä on ajettu, ja tosiaan 120tkm välein on tuo hiukkas-suodattimen vaihto, ainakin tuossa 1.6D:ssä
Siis kuuluuko volvon 1.6D:ssä hiukkasloukun vaihto 120tkm:n välein ihan huolto-ohjelmaan???
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
holisti72
Jep, niin ainakin merkkiliike sanoo että vaihdettava 120tkm välein.
holisti72
Vaikka kieltämäti outoa että niinkin tiheästi pitäis vaihtaa se pönttö....
woke
holisti72 kirjoitti:Vaikka kieltämäti outoa että niinkin tiheästi pitäis vaihtaa se pönttö....
Kuullostaa kyllä oudolta. Tuntus että kait sitä pönttöä voi käyttää niin kauan kun se kestää, kun ei se pöntön vikaantuminen tietääkseni mitään tuhoa aiheuta. Että vaihdettais sitten jos ja kun menee rikki...
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
SK
Viesti Kirjoittaja SK »
Eihän tossa ole enään mitään tolkkua...tässä hiipii mieleen että oliskohan nämä päästörajoitukset ihan "puhtaasti" autovalmistajilta lähtösin ja viherpiipertäjäthän on vaan onnessaan/vietävissä kun on niin vastuullisia valmistajia ,että haluaa tehdä "mullistavia" puhdistusjärjestelmiä?
Mun mielestä kaikki kepulikonstit tervetulleita ja ohjelmoijat vois pitää hinnat myös kohtuullisina ja sillä kannustaa siihen.
