W123 takalasintiivisteen/kourun rakenne
Tervehdys,
onko W123:n takalasin tiivisteurasta "luonnollinen yhteys" tavaratilaan? Onhan? :oops:
Alkaa siis tuo tiiviste vedellä viimeisiään, ja uusi on jo ostettu. Kovalla sateella vettä tulee tavaratilaan keskuslukituksen painevaraajan kiinnitysruuvin reiästä... eli onko odotettavissa hitsausta tiivisteen vaihdon yhteydessä? Vai onko siellä jotkut "valumareiät", joista vesi pääsee tavaratilaan?
Henry V.
lisää aiheesta....
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Tiivisteuran pohjassa pitäisi olla 2 reikää yhteensä, eli siis molemmissa
kulmissa. Salaperäistä on että joissakin yksilöissä on vain 1 kpl reikiä,
eli toinen on unohtunut ( ?) porata. Näissä tapauksissa suosittelen
reiän poraamista, mutta tämä edellyttää tietenkin lasin irroitusta....
Reiän tarkoitus on johdattaa satunainen kondenssivesi vaarattomanpaan paikkaan. Lasin tiiviste pitäisi olla hyvässä kunnossa, ja sitten lasikitillä
vielä tiivistetty ettei vesi pääse ko. uraan. Nimittäin jos tiiviste vuotaa,
niin ura on jatkuvasti märkä, koska uran pohja ei tuuletu - ja ongelmia seuraa-
ennemmin tai myöhemmin....
Jos tiiviste vuotaa, niin vesi tippuu näistä reiistä tavaratilan sivuun,
takapyörien kohdalle.
No niinpä joo - saattaa siis olla jotain mätää, kirjaimellisestikin. Sittenhän se selviää, kun lasin tempaisee irti. Mielenkiintoista vaan tuo veden valumakohta...
Henry V.
lisää aiheesta....
Tuosta valumakohdasta :
Olisiko niin, että takalasin tiiviste vuotaisi niin, että vesi pääsisi takaikkuna-
hyllylle ? Ja sieltä sitten ruuvin reijästä alas....
" vedellä on notkea selkä" kuten tunnettu sanaparsikin vakuuttaa.
Koetappa kurkistella verhoilun alle, jos siellä on kosteutta.
Re: lisää aiheesta....
Henry V. kirjoitti:Tuosta valumakohdasta :
Juu, sinnepä lorottaa. Nyt taisi selvitä sekin, että miksi yksi kohta takaosastaan ylöspäin kaareutuvasta hyllystä on hieman lurpallaan (tai ollut jo ed. omistajalla).
Mutta, onko tiivisteen kromilistalla suurempaa funktiota? Kiristääkö/levittääkö se vielä tiivistettä? Se taitaa olla ikäänkuin kolmesta osasta koottu... Varasin ajan EKS-Puhdistus -liikkeeseen, joka ainakin puhelun perusteella tuntui tietävän asiasta. Selosti kittaukset ja pohjan massaukset vesireiät huomioiden sekä lupasi sijaisauton käyttöön. Hm, 100 €?
Henry V.
lisää aiheesta....
Kromilista tosiaan kiristää tiivisteen. Listaa ei siis voi operoida irroittamatta
tiivistettä, koska lista pitää pujottaa paikoilleen ennen lasin asennusta.
Tiivisteen kunto olisi hyvä tarkistaa vielä ; jos tiiviste on jo kovettunut, tai
haljennut kulmista, niin kannattaisi harkita uuden hankintaa ?
Henry V. kirjoitti: Tiivisteen kunto olisi hyvä tarkistaa vielä ; jos tiiviste on jo kovettunut, tai
Timo L. kirjoitti:Alkaa siis tuo tiiviste vedellä viimeisiään, ja uusi on jo ostettu.
:wink: Mutta juu, perjantaiksi sain ajan, katsellaanpa sitten viikonloppuna, mikä oli tulos.
P.S. Motonetissä muuten myyvät Febi/Bilstein-merkkistä tiivistettä.
Henry V.
P.S. Motonetissä muuten myyvät Febi/Bilstein-merkkistä tiivistettä.[/quote]
Hmm.... sen siitä saa kun puhuu puhelimessa ja kirjoittelee Forumille
samaan aikaan, eikä lue mitä on kirjoitettu :oops:
Tiiviste on tyypillistä Febi- laatua = OK ( FeBi = Ferdinand Bilstein ).
* Kaiken kaikkiaan tuo takalasin tiiviste korjaus on yksi tärkeimmistä,
mitä 123-koppaiselle pitäisi tehdä. Turhan monessa hoitamattomassa
autossa ruoste pääsee tekemään aikamoisia tuhoja. Yleensä se ruoste reuna mikä näkyy tiivisteen alta on vain "jäävuorenhuippu ".
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Henry V. kirjoitti:
Pääseekö tuosta myös sinne lokasuojan etupuolelle vesi? Normaalistihan se vesi tulee sinne tavaratilaan lokasuojan päälle ja valuu siitä taaksepäin niiden sivukaukaloiden pohjalle. Mutta ainakin yhdessä autossa oli sellainen ruostevika, joka oli selvästi alkanut sisältäpäin, ikään kuin vettä olisi päässyt rakenteisiin sinne lokasuojan etureunaan. "Ehjään" peltiin tuli reikä sinne lokasuojan edessä olevaan syvennykseen.
Henry V.
lisää aiheesta....
Tarkoitatko reunakaarta, joka ulottuu sinne takaoveen ?
Sinne vesi pääsee ihan vaan kondensoitumalla. Syynä voi olla myös
lokasuojan sisälokasuojan reikiintyminen, josta sitten roiskevesi pääsee
tuonnekin....
Suosittelen reiän ( 5- 8 mm ) poraamista tuohon alakulmaan.
Reikä porataan siis suoraan ylöspäin, ja jää tuon pienen helmakoristelistan
suojaamaksi. Mutta tämän jälkeen vesi pääsee pois.
dieselflosse
Henry V. kirjoitti:Kromilista tosiaan kiristää tiivisteen. Listaa ei siis voi operoida irroittamatta
Onko tämä ymmärrettävä niin, että lasi irroitetaan lista paikallaan? Vai revitäänkö listä mäjelle ja sen jälkeen akkuna pullahtaa ulos melkein itsellään?
Takaisin klasin saa siis lista paikoillaan vaikkapa naruilla kiskoen.
nimim. kokemuksia VW-kuplan tuuli- ja Hiacen sivulasista
Henry V.
lisää aiheesta....
Aivan oikein -lasi irroitetaan kerralla listoineen päivineen :
Ei tarvitse kiskoa millään, vaan aloitetaan keskeltä ylhäältä ( sisäpuolelta)
apuna pari keskikoista ruuvaria. Eli aletaan kääntää tiivisteen reunaa
pikkuhiljaa reunan alle, ja siitä se sitten pikkuhiljaa työ edetessä irtoaa.
Loppuvaiheessa voi olla hyvä, jos on joku kaveri paikalla ottamassa kiinni
lasi/tiiviste/lista kombinaatiosta, ettei valahda lattialle. :wink:
dieselflosse
Henry V. kirjoitti:Aivan oikein -lasi irroitetaan kerralla listoineen päivineen :
Hyvä vinkki, on meinaan edessä (oikeastaan takana, kun on takalasi :lol: )ennen loskakelejä.
Terveisin
Tero
Henry V.
lisää aiheesta....
Niin - takaisin laittaessa tarvitaan sitten narua...
Olen hakenut sälekaihdin liikkeestä, sitä vetonarua mitä mitä kaihtimissa käytetään : se on ohutta teryleeniä, ja siis kestää hyvin vetoa,
ja on sopivasti luistavaa ainetta.
Kerran nimittäin toisella narulla asentaessa naru meni poikki,
kesken kaiken ja piti ottaa lasi uudestaan irti
dieselflosse
Paksua
Eikö tuo ole turhan ohutta? Olen joskus käyttänyt vastaavaa materiaalia olevaa, mutta noin 3-5 mm paksua...
Terveisin
Tero
No niin, nyt on uusi tiiviste paikoillaan ja auto käytössä (sijaisautona toimi 80-l Micra :roll: ). Vanhaa tiivistettä oli tiivistetty mustalla mömmöllä ja vielä silikonilla reunasta. Kauhuskenaario ei toteutunut, pelti oli aivan terve tiivisteen alta; kuitenkin apukuskin alakulmassa seisoi vesi! Hyvä että oltiin ajoissa liikkeellä.
Autoa vietäessä laittaja selosti proseduurin, aikoivat käyttää Terosonia ilmeisesti tiivistekourun pohjalle. Niin tekivät, mutta joutuivat puhdistamaan sen pois, koska sovite oli niin tiukka, että uusi tiiviste piti laittaa öljyn kanssa paikoilleen. Toivon mukaan sinne ei sitten mahdu vettäkään...
Kummasti muuten uusi, musta tiiviste kohentaa auton yleisilmettä... ikäänkuin kromilista erottuu paremmin. Entinen oli jo aika harmaantunut ja "koppuroitunut".
Viimeksi muokannut Timo L., Ma 12.07.2004 08:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Henry V.
Henry V. kirjoitti: * Kaiken kaikkiaan tuo takalasin tiiviste korjaus on yksi tärkeimmistä,
Näin se on.....ja onnittelut toteutetusta tiiviste projektista. :)
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Vielä kun viitsit tarkkailla tilannetta, eli tuleeko vielä vettä konttiin. Pitäisi itsekin tehdä sama 126:selle.
Sami H.
Viesti Kirjoittaja Sami H. »
Timo L., minkäs alan liike se olikaan, joka tuon operaation sulle teki? Ja siis vaihtoivatko vain tiivisteen?
Itselläni näyttäisi näkyvän jäävuoren huippu (kaunis kukka) takalasin alaosan kuljettajan puolen nurkassa sekä molemmilta puolilta tihkuu tavaratilaan vettä :roll:
Tarkottanee hiekkapuhallusta ja hitsausta... :?
KuvaKuva
[quote="Sami H."]Timo L., minkäs alan liike se olikaan, joka tuon operaation sulle teki? Ja siis vaihtoivatko vain tiivisteen? [quote]
Liike oli EKS-Puhdistus Savonlinnassa. Puhdistus- ja fixausalan liike, mutta tekee myös tuulilasinvaihtoja, sisustuksen korjauksia ym. Spesiaalina Ditec-suojakäsittelyt.
Minulle vaihdettiin vain tiiviste, koska lasi on hyväkuntoinen. Tuulilasissa kuskin pyyhin on jättänyt leveät raapat juuri näkökenttään, ja kysyessäni sen korjausta, omistaja sanoi, että ei kannata. Osta uusi sävylasi, maksaa W123:een reippaat 100 euroa. Halpa kuulemma.
