Pakosarjan laippoja bensakutoseen?
Vee8
Viesti Kirjoittaja Vee8 »
Eli W124 300E 12v kone kyseessä. Saako tähän jostain valmiita pakosarjan laippoja, vai teenkö ite?
sepulaakeri
Re: Pakosarjan laippoja bensakutoseen?
meil töissäkään ei muistaakseni ole tuohon koneeseen ainakaan valmiina, mut jonkinmoinen harhainen mielikuva on että joku ois sen piirtänyt ja sellanen ois leikattu laserilla sen kerran.... tarkistan asian.
jos et mistään saa sitä ja turhauttaa tehä käsin niin mää voin vaikka tiivisteestä sen sulle piirtää ja leikkauttaa
vilkku
Viesti Kirjoittaja vilkku »
Vee8 kirjoitti:Eli W124 300E 12v kone kyseessä. Saako tähän jostain valmiita pakosarjan laippoja, vai teenkö ite?
http://www.kkdmotorsport.com/kauppa.php?k=1270835712" onclick="window.open(this.href);return false;
sepulaakeri
no ni sieltä vaa klik klik
vilkku kirjoitti:
ei tuolla näyttänyt olevan kuin dieselien ja M104 bensakoneen laippoja :roll: ja mikään niistä ei sovi M103 koneeseen muokkaamatta... M104 vähiten (taitaa olla mahdotontakin), OM603 laipasta saa vähimmällä vaivalla muokattua, jos on varaa porata uudet pultin reijät...
mutta näyttäis kuvan perusteella siltä, että ei ole varaa tässä kkd:n OM603 laipassa tehdä uusia pultin reikiä, eli hyödytön tapaus bensakoneen omistajalle...
Vee8
Jaahas kiitoksia vastauksista, eipä mikään noista kkd;n laipoista suoraan sovi, kyseessä on siis tosiaan m103 kone.
Paljonkos "sepulaakeri" maksaisi tuommoisen laipan työstö? Pystyisin kyllä tekemään CAD kuvan laipasta, jos tarve vaatii?
Vee8 kirjoitti:Jaahas kiitoksia vastauksista, eipä mikään noista kkd;n laipoista suoraan sovi, kyseessä on siis tosiaan m103 kone.
minäkin ottaisin ainakin yhden M103 koneen pakosarjan laipan, jos niitä joku alkais tekemään, että ei tarvitsis yhden laipan takia alkaa piirtämään...
sepulaakeri
tarkistin asian meillä ei ole valmiina piirrettynä tuota laippaa, hinta pyörii samoissa lukemissa kuin kkd:llä 6sylinterisillä, riippuu leikkuu matkasta. katotaan tarkemmin kun on kuva. materiaali siis 10mm musta. sit tietty mahdolliset toimitus kulut päälle.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Nimimerkki Hati tuolla Holysmoken forumilla tekee laippoja vesileikkaamalla, tosin listalla on valmiina vain dieselien laippoja. Materiaalin ja vahvuuden voi valita ja mittatarkkuus on hyvä. Piirustuksen tai mallin mukaan valmistus onnistuu, ks. linkki
tomant
le_tigre
Viesti Kirjoittaja le_tigre »
Juu moro vaa kaikkille! Olis miullakii tarvetta toho m103 koneesee sitä pakosarjan laippaa et jos jotakuta kiinnostaa niitä rueta tekee ni ei tarvii yhtee jättää. :D
Ei se laatu vaan määrä :)
Vee8
Näyttää siltä että näille ois siis kysyntää, pitäis jossain vaiheessa tehä siis cad-kuva laipasta, kun vaan muilta kiireiltä ehtis..
sepulaakeri
tomant kirjoitti:Nimimerkki Hati tuolla Holysmoken forumilla tekee laippoja vesileikkaamalla, tosin listalla on valmiina vain dieselien laippoja. Materiaalin ja vahvuuden voi valita ja mittatarkkuus on hyvä. Piirustuksen tai mallin mukaan valmistus onnistuu, ks. linkki
tomant
mikähän on hinta haitari tuolla? kokemuksia? kyselen ostajana en kilpailiana :D
meillä tuo laipan teko on vain omaa/lähi alueen harraste touhua, hyvin vähän myydään. sillon tehdään kun on tarvetta 8)
tomant
sepulaakeri kirjoitti:mikähän on hinta haitari tuolla? kokemuksia? kyselen ostajana en kilpailiana :D
Itse olen ostanut hatilta vain turbon laippoja, en pakosarjan. Laipat olivat mittatarkkoja ja reijät kohdillaan. Hintoja kannattaa kysyä suoraan tekijältä. Turbon laippoja en olisi itse pystynyt tekemään, joten hinta oli sopiva.
tomant
sepulaakeri
siis ihan vertailu mielessä (laser vs vesi) vaan ajattelin... no mitä makso se turbon laippa? materiaali ja paksuus?
tomant
En muista enää hintoja, kysy suoraan tekijältä. Paksuus oli muistaakseni 10 mm luokkaa ja aine mustaa rautaa.
tomant
itte tilasin laserleikatun 5syl audiin ni se oli 55e 10mm musta. om615 4syl laippa samast materiaalista 45e... en muista kummal leikattu.
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Tuoltahan noita Hati:n laippoja voi katella http://www.cs-service.fi/
Näkyy laser leikattu 6 syl laippa maksavan 42-46eur
www.tarvikemotti.com
sepulaakeri
juu kylhän toi laser leikattujen lappojen hinta on tiedossa kun niitä on leikattu ja myyty joitain kappaleita... toi vesi leikattujen laippojen hinta kiinnostais kun paksu (>10mm) alumiini/rosteri ei mene meillä laserilla...
http://www.turbobandit.com/shop/" onclick="window.open(this.href);return false;
Roman myy kans aika eksoottisiakin laippoja...
Oscar_F
Viesti Kirjoittaja Oscar_F »
Täälläkin 103 pakosarjan laipalle tarvetta!
le_tigre
onko näitä nyt kukaan missään teettäny ylimääräsii :o tai ostanu? tarvetta ois :thumbup:
susipoika
Viesti Kirjoittaja susipoika »
Eli ymmärsinkö oikein, että OM603 laippa käy m103 koneeseen kun poraan vain uudet reijät oikeille kohdille käyttämällä mallina tuota M103 originaali pakosarjaa? :thumbup:
EDIT: tarkoitan siis että se om603 koko valusarja menee tuohon m103 koneeseen pelkästään tekemällä uudet kiinnitys reijät?
Ranexo
Viesti Kirjoittaja Ranexo »
Cad kuva löytyisi valmiina .. ja on sillä tehtykin jo 2 kpl
le_tigre
oisko mahollista saaha tuota cadi kuvaa ?
Ranexo
Sorry, tänne ei voi liittää dwg:tä...
janihei
Viesti Kirjoittaja janihei »
Väsäilin tossa m103 pakolaippa mallin aikani kuluksi.. Ensi viikolla menee leikkuuseen. pistäkää yyveetä kaikki jotka laipan tarvitsee! tarkkaa hintaa en vielä tiedä mutta, joitain kymppejä..
300te24
Viesti Kirjoittaja 300te24 »
Saakos näitä m103 laippoja mistään valmiina tänäpäivänä?
Jos ei saa, niin oisko tietoo pakoaukon halkasijasta, kanavien etäisyydestä toisistaan jne että sais valmistettua itse.
Tai vielä parempi ois, jos löytys esim rikkinäinen kansi / pakosarjat malliksi valmistusta varten.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
tomant
Ainakin verkkokaupasta kl-racing.se löytyy laippoja 10mm mustasta raudasta, ks. http://shop.klracing.se/sv/artiklar/mot ... -10mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tomant
300te24
Juurikin tuommoinen hakusessa, mahtaa vaan tulla postikuluja suomeen melkoisesti?
Jos löytyis kotomaasta, niin aina parempi.
Mikähän on pakokanavien halkaisija ja etäisyys toisistaan m103 moottorissa?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300te24
Selvitin asian: pakoaukko on 38mm ja aukkojen väli 97mm reiän keskeltä keskelle.
Kannattaisikohan tehdä yksi pitkä laippa, vai 6 erillistä laippaa? Lämpölaajenemisen takia mietin.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
