Pakosarjan laippoja bensakutoseen?
Eli W124 300E 12v kone kyseessä. Saako tähän jostain valmiita pakosarjan laippoja, vai teenkö ite?
- sepulaakeri
Re: Pakosarjan laippoja bensakutoseen?
meil töissäkään ei muistaakseni ole tuohon koneeseen ainakaan valmiina, mut jonkinmoinen harhainen mielikuva on että joku ois sen piirtänyt ja sellanen ois leikattu laserilla sen kerran.... tarkistan asian.
jos et mistään saa sitä ja turhauttaa tehä käsin niin mää voin vaikka tiivisteestä sen sulle piirtää ja leikkauttaa
http://www.kkdmotorsport.com/kauppa.php?k=1270835712" onclick="window.open(this.href);return false;Vee8 kirjoitti:Eli W124 300E 12v kone kyseessä. Saako tähän jostain valmiita pakosarjan laippoja, vai teenkö ite?
- sepulaakeri
no ni sieltä vaa klik klik
ei tuolla näyttänyt olevan kuin dieselien ja M104 bensakoneen laippojavilkku kirjoitti:http://www.kkdmotorsport.com/kauppa.php?k=1270835712" onclick="window.open(this.href);return false;Vee8 kirjoitti:Eli W124 300E 12v kone kyseessä. Saako tähän jostain valmiita pakosarjan laippoja, vai teenkö ite?
mutta näyttäis kuvan perusteella siltä, että ei ole varaa tässä kkd:n OM603 laipassa tehdä uusia pultin reikiä, eli hyödytön tapaus bensakoneen omistajalle...
Jaahas kiitoksia vastauksista, eipä mikään noista kkd;n laipoista suoraan sovi, kyseessä on siis tosiaan m103 kone.
Paljonkos "sepulaakeri" maksaisi tuommoisen laipan työstö? Pystyisin kyllä tekemään CAD kuvan laipasta, jos tarve vaatii?
minäkin ottaisin ainakin yhden M103 koneen pakosarjan laipan, jos niitä joku alkais tekemään, että ei tarvitsis yhden laipan takia alkaa piirtämään...Vee8 kirjoitti:Jaahas kiitoksia vastauksista, eipä mikään noista kkd;n laipoista suoraan sovi, kyseessä on siis tosiaan m103 kone.
- sepulaakeri
tarkistin asian meillä ei ole valmiina piirrettynä tuota laippaa, hinta pyörii samoissa lukemissa kuin kkd:llä 6sylinterisillä, riippuu leikkuu matkasta. katotaan tarkemmin kun on kuva. materiaali siis 10mm musta. sit tietty mahdolliset toimitus kulut päälle.
Nimimerkki Hati tuolla Holysmoken forumilla tekee laippoja vesileikkaamalla, tosin listalla on valmiina vain dieselien laippoja. Materiaalin ja vahvuuden voi valita ja mittatarkkuus on hyvä. Piirustuksen tai mallin mukaan valmistus onnistuu, ks. linkki
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
Juu moro vaa kaikkille! Olis miullakii tarvetta toho m103 koneesee sitä pakosarjan laippaa et jos jotakuta kiinnostaa niitä rueta tekee ni ei tarvii yhtee jättää.
Ei se laatu vaan määrä :)
Näyttää siltä että näille ois siis kysyntää, pitäis jossain vaiheessa tehä siis cad-kuva laipasta, kun vaan muilta kiireiltä ehtis..
- sepulaakeri
mikähän on hinta haitari tuolla? kokemuksia? kyselen ostajana en kilpailianatomant kirjoitti:Nimimerkki Hati tuolla Holysmoken forumilla tekee laippoja vesileikkaamalla, tosin listalla on valmiina vain dieselien laippoja. Materiaalin ja vahvuuden voi valita ja mittatarkkuus on hyvä. Piirustuksen tai mallin mukaan valmistus onnistuu, ks. linkki
tomant
meillä tuo laipan teko on vain omaa/lähi alueen harraste touhua, hyvin vähän myydään. sillon tehdään kun on tarvetta
Itse olen ostanut hatilta vain turbon laippoja, en pakosarjan. Laipat olivat mittatarkkoja ja reijät kohdillaan. Hintoja kannattaa kysyä suoraan tekijältä. Turbon laippoja en olisi itse pystynyt tekemään, joten hinta oli sopiva.sepulaakeri kirjoitti:mikähän on hinta haitari tuolla? kokemuksia? kyselen ostajana en kilpailiana![]()
tomant
- sepulaakeri
siis ihan vertailu mielessä (laser vs vesi) vaan ajattelin... no mitä makso se turbon laippa? materiaali ja paksuus?
En muista enää hintoja, kysy suoraan tekijältä. Paksuus oli muistaakseni 10 mm luokkaa ja aine mustaa rautaa.
tomant
tomant
itte tilasin laserleikatun 5syl audiin ni se oli 55e 10mm musta. om615 4syl laippa samast materiaalista 45e... en muista kummal leikattu.
Tuoltahan noita Hati:n laippoja voi katella http://www.cs-service.fi/
Näkyy laser leikattu 6 syl laippa maksavan 42-46eur
www.tarvikemotti.com
- sepulaakeri
juu kylhän toi laser leikattujen lappojen hinta on tiedossa kun niitä on leikattu ja myyty joitain kappaleita... toi vesi leikattujen laippojen hinta kiinnostais kun paksu (>10mm) alumiini/rosteri ei mene meillä laserilla...
http://www.turbobandit.com/shop/" onclick="window.open(this.href);return false;
Roman myy kans aika eksoottisiakin laippoja...
Täälläkin 103 pakosarjan laipalle tarvetta!
onko näitä nyt kukaan missään teettäny ylimääräsii
tai ostanu? tarvetta ois
Eli ymmärsinkö oikein, että OM603 laippa käy m103 koneeseen kun poraan vain uudet reijät oikeille kohdille käyttämällä mallina tuota M103 originaali pakosarjaa?
EDIT: tarkoitan siis että se om603 koko valusarja menee tuohon m103 koneeseen pelkästään tekemällä uudet kiinnitys reijät?
Cad kuva löytyisi valmiina .. ja on sillä tehtykin jo 2 kpl
oisko mahollista saaha tuota cadi kuvaa ?
Sorry, tänne ei voi liittää dwg:tä...
Väsäilin tossa m103 pakolaippa mallin aikani kuluksi.. Ensi viikolla menee leikkuuseen. pistäkää yyveetä kaikki jotka laipan tarvitsee! tarkkaa hintaa en vielä tiedä mutta, joitain kymppejä..
Saakos näitä m103 laippoja mistään valmiina tänäpäivänä?
Jos ei saa, niin oisko tietoo pakoaukon halkasijasta, kanavien etäisyydestä toisistaan jne että sais valmistettua itse.
Tai vielä parempi ois, jos löytys esim rikkinäinen kansi / pakosarjat malliksi valmistusta varten.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
Ainakin verkkokaupasta kl-racing.se löytyy laippoja 10mm mustasta raudasta, ks. http://shop.klracing.se/sv/artiklar/mot ... -10mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tomant
tomant
Juurikin tuommoinen hakusessa, mahtaa vaan tulla postikuluja suomeen melkoisesti?
Jos löytyis kotomaasta, niin aina parempi.
Mikähän on pakokanavien halkaisija ja etäisyys toisistaan m103 moottorissa?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
Selvitin asian: pakoaukko on 38mm ja aukkojen väli 97mm reiän keskeltä keskelle.
Kannattaisikohan tehdä yksi pitkä laippa, vai 6 erillistä laippaa? Lämpölaajenemisen takia mietin.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
