Älylaturin kytkentä W211 200 cdi
takaveto
Viesti Kirjoittaja takaveto »
Tervehdys löytyykö konehuoneesta soveliasta paikkaa kytkeä laturin piuhat pysyväisesti ylläpitolatausta vrt.
fokura
Re: Älylaturin kytkentä W211 200 cdi
Viesti Kirjoittaja fokura »
takaveto kirjoitti:Tervehdys löytyykö konehuoneesta soveliasta paikkaa kytkeä laturin piuhat pysyväisesti ylläpitolatausta vrt.
Laitoin itse kannellisen tupakansytytinpistorasian keulaan sumuvalon viereen siihen mustaan muovilätkään missä on lohkolämmittimellekkin pistorasia.
Siitä tup.syt. pistorasiasta 2-napainen johto konehuoneeseen kuvan viisaamaan paikkaan vaikka hauenleukapuristimella kiinni ja - johto runkoon.
Siihen tup.syt liittimeen tökkään sitten C-tekin kiinni ja jätän sen siihen maahan kun auto tallissa tai katoksessa.
Tuossa paisuntasäiliön alla, mihin tulee vahvahko kaapeli, niin sen kiinnitysmutterin juuressa tuntuu akkulaturin hauenleukapuristin pysyvän hyvin kiinni.
Kuva ei niin kovin hyvä kun leikkasin sen yhdestä yleiskuvasta, mutta paikka löytynee kun tsiikaa ja mittailee mihin tulee jännite.
Tuo paikkahan ei sovi muuta kuin hituvirroille, ei mihinkään
käynnistysvirranantoon koska ennen akkua taisi olla jotain 150A sulake!
Tämä ratkaisuhan ei tietenkään toimi kovin hyvin yleisillä paikoilla!
http://tinypic.com/view.php?pic=2ug01op&s=6
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Itse laitoin laturin mukana tulleen kiinteään asennukseen tarkoitetun johdon suoraan akunkenkiin kiinni. Piuha on siellä sitte kontin puolella valmiina ja siihen on nätti homma laturi tyrkätä kiinni jos tarttee latailla. Sedani malli siis kyseessä.
vilkku
Viesti Kirjoittaja vilkku »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=96096
Tuolla jotain. Käyneekö tuohon, mutta helppo laittaa sisätilanlämmittimen pistokkeeseen kiinni ja siitä akulle johdot. Lataa aina kun on pistokkeessa. 6-10A lataa ainakin tehokkaasti.
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 15:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
paljonkohan mahtaa olla latausjännite c-tek laturilla? akkuliikkeessä väitettiin että noilla c-tek latureilla ei tee mitään lataushommissa.Soveltuu ainoastaan ylläpitoon liian alhaisen latausjännitteen ansiosta. :shock: olisikohan noin?
entäs esim.defan laturilla latausjännite mikä on asennettu haaroitussarjaan?
edesmennyt
W201
fokura
PaHa kirjoitti: Missäpäin konetilaa tuo mainitsemasi kohta on johon +johdon kytkit?
Vasemmassa etukulmassa, aikalailla paisuntasäiliön vieressä - alapuolella.
MB E 200 CDI -02 (W211) Käsin kepitettävä pykäliä laatikkoon.
Engine 646951 30 040151 - 90kW +
fokura
mikko1981 kirjoitti:paljonkohan mahtaa olla latausjännite c-tek laturilla? akkuliikkeessä väitettiin että noilla c-tek latureilla ei tee mitään lataushommissa.Soveltuu ainoastaan ylläpitoon liian alhaisen latausjännitteen ansiosta. :shock: olisikohan noin?
Näytti olevan 14.7v joka on minulla ainakin hyvin riittänyt.
http://www.kaha.fi/file_root/Lisavarust ... e_2005.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
CustomMB
Poistettu
PaHa kirjoitti:Tuonne etu SAM:in sähkölinjaan asentelin kun en taakse asti johtoja lähtenyt vetämään. Tuskin kovin vakava virhe oli.
Siinähän kulkee jo sormenpaksuinen johto etu-SAMin ja akun välillä, parempi se oli tuohon kytkeä kuin pienellä erillisellä piuhalla edestä takaluukkuun asti. Sulakkeet varmaan tuli oikeaan väliin suojaamaan vahingoilta.
CustomMB
Poistettu
