Älylaturin kytkentä W211 200 cdi
Tervehdys löytyykö konehuoneesta soveliasta paikkaa kytkeä laturin piuhat pysyväisesti ylläpitolatausta vrt.
Re: Älylaturin kytkentä W211 200 cdi
Laitoin itse kannellisen tupakansytytinpistorasian keulaan sumuvalon viereen siihen mustaan muovilätkään missä on lohkolämmittimellekkin pistorasia.takaveto kirjoitti:Tervehdys löytyykö konehuoneesta soveliasta paikkaa kytkeä laturin piuhat pysyväisesti ylläpitolatausta vrt.
Siitä tup.syt. pistorasiasta 2-napainen johto konehuoneeseen kuvan viisaamaan paikkaan vaikka hauenleukapuristimella kiinni ja - johto runkoon.
Siihen tup.syt liittimeen tökkään sitten C-tekin kiinni ja jätän sen siihen maahan kun auto tallissa tai katoksessa.
Tuossa paisuntasäiliön alla, mihin tulee vahvahko kaapeli, niin sen kiinnitysmutterin juuressa tuntuu akkulaturin hauenleukapuristin pysyvän hyvin kiinni.
Kuva ei niin kovin hyvä kun leikkasin sen yhdestä yleiskuvasta, mutta paikka löytynee kun tsiikaa ja mittailee mihin tulee jännite.
Tuo paikkahan ei sovi muuta kuin hituvirroille, ei mihinkään
käynnistysvirranantoon koska ennen akkua taisi olla jotain 150A sulake!
Tämä ratkaisuhan ei tietenkään toimi kovin hyvin yleisillä paikoilla!
http://tinypic.com/view.php?pic=2ug01op&s=6
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=96096
Tuolla jotain. Käyneekö tuohon, mutta helppo laittaa sisätilanlämmittimen pistokkeeseen kiinni ja siitä akulle johdot. Lataa aina kun on pistokkeessa. 6-10A lataa ainakin tehokkaasti.
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 15:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
paljonkohan mahtaa olla latausjännite c-tek laturilla? akkuliikkeessä väitettiin että noilla c-tek latureilla ei tee mitään lataushommissa.Soveltuu ainoastaan ylläpitoon liian alhaisen latausjännitteen ansiosta.
olisikohan noin?
entäs esim.defan laturilla latausjännite mikä on asennettu haaroitussarjaan?
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
edesmennyt
W201
W201
Vasemmassa etukulmassa, aikalailla paisuntasäiliön vieressä - alapuolella.PaHa kirjoitti: Missäpäin konetilaa tuo mainitsemasi kohta on johon +johdon kytkit?
MB E 200 CDI -02 (W211) Käsin kepitettävä pykäliä laatikkoon.
Engine 646951 30 040151 - 90kW +
Näytti olevan 14.7v joka on minulla ainakin hyvin riittänyt.mikko1981 kirjoitti:paljonkohan mahtaa olla latausjännite c-tek laturilla? akkuliikkeessä väitettiin että noilla c-tek latureilla ei tee mitään lataushommissa.Soveltuu ainoastaan ylläpitoon liian alhaisen latausjännitteen ansiosta.olisikohan noin?
http://www.kaha.fi/file_root/Lisavarust ... e_2005.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Poistettu
Siinähän kulkee jo sormenpaksuinen johto etu-SAMin ja akun välillä, parempi se oli tuohon kytkeä kuin pienellä erillisellä piuhalla edestä takaluukkuun asti. Sulakkeet varmaan tuli oikeaan väliin suojaamaan vahingoilta.PaHa kirjoitti:Tuonne etu SAM:in sähkölinjaan asentelin kun en taakse asti johtoja lähtenyt vetämään. Tuskin kovin vakava virhe oli.
Poistettu
