mb e 200cdi vuotaa polttoainetta
terve eli mersu vuotaa polttoainetta siihen on vaihdettu muutama letkukin mut ei vaan lopu. tarkaa paikkaa ei ole saatu selville kun vuotaa niin laajalle alueelle auto kun on käynnissä niin 4sekunnin välein vuotaa tipan. onko kenelläkään vuotanut se polttoaine jäähdytin vai mikä on oikeeltaan nimeltä. ja onko niitä menny jollain hajalle. auto ajettu 405tkm
Re: mb e 200cdi vuotaa polttoainetta
Mulla vuosi koneen ja syylärin välistä paluuputket mutta siellä oli myös vuoto ruiskupumpun ylääpäässä joka korjataan tiistaina kun saan osan. Osa maksaa 175e. En tiedä tarkkaan mikä osa se on kun Veholla korjaavat. Saa ainakin takuun töihin. Auto on E320cdimage_90 kirjoitti:terve eli mersu vuotaa polttoainetta siihen on vaihdettu muutama letkukin mut ei vaan lopu. tarkaa paikkaa ei ole saatu selville kun vuotaa niin laajalle alueelle auto kun on käynnissä niin 4sekunnin välein vuotaa tipan. onko kenelläkään vuotanut se polttoaine jäähdytin vai mikä on oikeeltaan nimeltä. ja onko niitä menny jollain hajalle. auto ajettu 405tkm
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Missä kohtaa se polttoainejäähdytin on? Mulla samassa koneessa vuosi kans löpöä ihan reilusti, suorastaan ruikki ympäriinsä. Tuli siitä koneen etu-/yläosassa sijatsevan mustan mötin/letkun liitoksesta. Soittelin Veholle, epäilivät, että koko se osa ( pa-jäähdytin?? ) pitää vaihtaa, muutaman satkun setti. Vein sitten nyrkkipajaan, jossa vaihtoi siihen yhden o-renkaan jotakuinkin ilmaiseksi, ja vuoto loppui.mage_90 kirjoitti:terve eli mersu vuotaa polttoainetta siihen on vaihdettu muutama letkukin mut ei vaan lopu. tarkaa paikkaa ei ole saatu selville kun vuotaa niin laajalle alueelle auto kun on käynnissä niin 4sekunnin välein vuotaa tipan. onko kenelläkään vuotanut se polttoaine jäähdytin vai mikä on oikeeltaan nimeltä. ja onko niitä menny jollain hajalle. auto ajettu 405tkm
Joku väyryne
Re:
Mullakin alkoi toi polttoainejäähdytin vuotamaan. Ohitin sen letkulla. Kuinka tarpeellinen se ylipäänsä on? Se on aivan ummessa, ei ole jäähdyttänyt varmaan aikoihin. Jos se tarvii olla niin laitan tilalle ~saman kokoisen öljynjäähdyttimen, niitä saa uusia muutamalla kympillä.
