mb e 200cdi vuotaa polttoainetta
mage_90
Viesti Kirjoittaja mage_90 »
terve eli mersu vuotaa polttoainetta siihen on vaihdettu muutama letkukin mut ei vaan lopu. tarkaa paikkaa ei ole saatu selville kun vuotaa niin laajalle alueelle auto kun on käynnissä niin 4sekunnin välein vuotaa tipan. onko kenelläkään vuotanut se polttoaine jäähdytin vai mikä on oikeeltaan nimeltä. ja onko niitä menny jollain hajalle. auto ajettu 405tkm
tempera
Re: mb e 200cdi vuotaa polttoainetta
Viesti Kirjoittaja tempera »
mage_90 kirjoitti:terve eli mersu vuotaa polttoainetta siihen on vaihdettu muutama letkukin mut ei vaan lopu. tarkaa paikkaa ei ole saatu selville kun vuotaa niin laajalle alueelle auto kun on käynnissä niin 4sekunnin välein vuotaa tipan. onko kenelläkään vuotanut se polttoaine jäähdytin vai mikä on oikeeltaan nimeltä. ja onko niitä menny jollain hajalle. auto ajettu 405tkm
Mulla vuosi koneen ja syylärin välistä paluuputket mutta siellä oli myös vuoto ruiskupumpun ylääpäässä joka korjataan tiistaina kun saan osan. Osa maksaa 175e. En tiedä tarkkaan mikä osa se on kun Veholla korjaavat. Saa ainakin takuun töihin. Auto on E320cdi
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
mage_90
mulla vuotaa kuskin takapyörän luonta just niiltä paikkeilta missä se jäähdytin on
Hansen78
Viesti Kirjoittaja Hansen78 »
Missä kohtaa se polttoainejäähdytin on? Mulla samassa koneessa vuosi kans löpöä ihan reilusti, suorastaan ruikki ympäriinsä. Tuli siitä koneen etu-/yläosassa sijatsevan mustan mötin/letkun liitoksesta. Soittelin Veholle, epäilivät, että koko se osa ( pa-jäähdytin?? ) pitää vaihtaa, muutaman satkun setti. Vein sitten nyrkkipajaan, jossa vaihtoi siihen yhden o-renkaan jotakuinkin ilmaiseksi, ja vuoto loppui.
Joku väyryne
mage_90
pa jäähdytin on mulla ainakin kuskin takarenkaan etupuolella pohjassa.
Tomppa11
Re:
Viesti Kirjoittaja Tomppa11 »
Mullakin alkoi toi polttoainejäähdytin vuotamaan. Ohitin sen letkulla. Kuinka tarpeellinen se ylipäänsä on? Se on aivan ummessa, ei ole jäähdyttänyt varmaan aikoihin. Jos se tarvii olla niin laitan tilalle ~saman kokoisen öljynjäähdyttimen, niitä saa uusia muutamalla kympillä.
