211 etukierrejousi
aer1967
211 etukierrejousi
Viesti Kirjoittaja aer1967 »
Meni -04 320cdi etukierrejousi poikki parkissa olles!Autolla ajettu 199000km.On hieman outoa,kierrejousenjalka alaosa niin pieni lautanen että,jousi tippu kokonaan pois kun viimeinen lenkki meni poikki!!MÓnko kukaan laittanu tai saako isompaa lautasta siihen ettei käy samalla tavalla enään,voi olla vaarallinen jos mutkassa menee vauhdissa poikki!!
Siinä kohtaa on otettu sanoisinko renaultista mallia, ei hyvä.
Jousia katkeilee noista ja usein pystyy ajamaan vielä sen jälkeen mutta jos jousen pää tökkää renkaaseen niin .... eli ei ole suositeltavaa ajaa.
laineracing
kuten sama homma 639 viton kanssa...ei hjyvä systeeem
[ESA-77]
Viesti Kirjoittaja [ESA-77] »
Samoin kävi täälläkin ja onneksi oli parkissa myös. Varmaankin katkeaa samasta kohtaa eli viimeisestä lenkistä, jos on katketakseen. Aika vaarallinen, jos ajossa katkeaa.
Jousihan tippuu alas iskarin juureen. Tippuminen on ehkä väärä sana, ampuminen sopisi paremmin. Pamaus vähän säykäytti, kun olin lähettyvillä. Onneksi siinä ei ole jarrujen johtoja tai letkuja jousen matkalla.
Ooppelista on katkennut kummatkin jouset. Kohta oli millileen sama ja murtumapinnatkin näyttivät ihan samoilta. Tästä voisi vetää jothopäätöksen että jousi katkeaa aina samasta kohdasta. Ooppelissa on onneksi leveät kupit ja katkeamisen huomasi vain jousien pätkien kilinästä, kun ne jäivät kuppiin.
Esa
E S211 280 4Matic -08
E W211 280cdi -05
Ex-GL X164 420cdi -07
Ex-ML W163 320 -01
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Vaihdoin omaani 190 tkm:n kohdalla Eibachin jouset. Vaikka vanhat olivat vielä ehjät, niin rupes hirvittää tuo rakenne, jos vaikka ajossa katkeavat.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
aer1967
[ESA-77] kirjoitti:Samoin kävi täälläkin ja onneksi oli parkissa myös. Varmaankin katkeaa samasta kohtaa eli viimeisestä lenkistä, jos on katketakseen. Aika vaarallinen, jos ajossa katkeaa.
Tuo tosiaan hieman omituinen rakenne,siellä kun mahtuu olemaan leveämpi lautanen hyvin.Soitin varaosiin,ei ole isompaa lautasta saatavilla.Tarvii varmaan pajottaa isompi jossain,ihan vain varmuuden vuoksi!Yleensä se kierrejousi tosiaan menee siitä viimeisen tiukemman lenkin kohdalta poikki.Kuten pooppelissa mullakin :) Siin tosiaan kunnon lautanen et matka ei katkea,eikä auto pahimmas tapauksessa mee tieltä ulos!
pekka785
Viesti Kirjoittaja pekka785 »
mulla kans meni poikki mut noin1,5 kierosta ja jäi se pätkä sinne väliin
niin eipäässsyt alas saakka
auto oli kyl ihan suorassa eikä vaikuttanut ajoon
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
pekka785 kirjoitti:mulla kans meni poikki mut noin1,5 kierosta ja jäi se pätkä sinne väliin
Ei vaikuttanut asentoon tai ajettavuuteen/ajotuntumaan?
C36 katkesi etujousesta 1/3 kierrosta niin heti kotipihassa katsoin että on ainakin sentin kallellaan auto. En kyllä silloin tienny että jousi poikki. Ja kyllä vaikutti ajamiseen. Huonontui selvästi ajettavuus. Syyn selvittäminen taasen jäi omalle harteelle. Kaksi korjaamoa sanoi että alusta, ok tukivarret ja jouset ok.... Höpöhöö. Ihan naapurin autonosturilla muussa remontissa kaveri vilkas sekunnin jousta ja sano että sulla näköjään jousi poikki :D
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Meilläkin tuo etujousi meni poikki ja etukulma painui alas. Aika hyvin on lokasuojan kaari suunniteltu kun ei ottanut renkaaseen kiinni missään vaiheessa kun ajoin korjaamolle. Renkaan ja lokasuojan väliin ei olisi mahtunut paperikaan.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
