w210 parkkivalo probleema ja nyt myös sumarit häveissä
mulla on väykyssä (-00) sellanen onkelma etuparkkien kans että ne ei kestä normaalin parkkipolttimon vastusta, eli katkasee virransyötön, kun laittaa polttimon paikalleen led polttimoa kyllä kestää, ongelma synty kun varaosaliikkeestä möivät mulle olevinaan oikeet polttimot, jotka olikin 21w! oli vissiin liian suuri vastus, missähän vois olla vikaa
Viimeksi muokannut aadolf, La 30.10.2010 20:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
eihän se ALKUPERÄINEN ole hajalla?aadolf kirjoitti:nimen omaan ei pittäis ollaniin iso tehoinen!! mutta kun möi varaosa liikkeestä polttimot jotka huomasin (liian myöhään) 21W siksi siitäpä tämä juttu onki lähteny alunperin....
ja nyt etsitään mikä sieltä meni rikki kun ei anna polttaa ku led polttimoita, normaalit halogen(alkup.) ei pala......
itse sekosin tässä että oletko ostanut uuden OIKEANLAISEN polttimon vai koitatko HAJALLISELLA ALKUPERÄISELLÄ saada toimimaan?
elikkäs......
alkujaan hajonneen polttimon tilalle ostin uudet jotka sittemmmin huomasin etteivät taas pala, aikani tutkittua huomasin että ne ostamani polttimot olivat 21w, myyjän vika!! eikä nyt pala mikään muu ku led poltin
katkaisee virran syötön kun laittaa normi polttimon paikalleen tämä on todennettu mittarin kans. eli virta tulee polttimolle, mut kun laittaa polttimon (oikeanlaisen halogen)paikalleen virran tulo katkeaa.
voiko enää vaikeemmin selittää...........................
Varmaan joku tollanen rikki nyt. Onko ledit jotain 0.1W ja halogeeni 6W? Eli ei käytännössä kestä yhtään kuormaa nyt ja joku komponentti siellä katkasee virrantulon. Sisälamppua kerran ihmettelin ja siellä ainakin on joku piirilevy eikä siitä ottanu selvää mihin jännite jää ja miksi. Varmaan sama juttu kaikilla muillakin polttimoilla. Eihän noi nykymersuissa enää suoraan akulta katkasijan ja sulakkeen kautta tule?aadolf kirjoitti:onko jossain se valojenohjausboxi tai jotain?????
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
tutkiskelin tuossa lisää ja ainakaan mikään sulake ei ole korkannu ja releet yms mitkä löysin ei päälisin puolin näyttäny kärvähtäneen, liekkö noita sulakkeita ja releitä muualla kun konehuoneessa ja takajakkaran alla?
ainoa lisäys oli että myös etusumuvaloille ei tule virtaa prkl
eikö kukaan tiedä missä on se 'mustalaatikko' mikä noita valoja ohjailee!!
Seuraappa niitä parkkivalon johtoja vähän matkaa ja katso löytyykö sieltä kutistesukka jonka alla vastus. Väykkyyn on aktiona laiteltu joskus muinoin vastuksia piuhoihin kun on mennyt parkkilamppuja tiheään. Jossakin siinä ajovalon kohdalla (eli 10-20 cm kannalta) sen pitäisi olla jos semmoset on laitettu.
Eli liian tehokkaan polttimon takia ne voi nyt olla kärynnyt. Mikäli löytyy semmoset niin ota vastus pois ja tinaa piuhat kiinni.
S210 220 CDI A -02
Sumarien ja parkkien sulakeet on (erilliset molemmille puolille) kuskin puolella siinä mittariston vasemmalla kyljellä (ovi auki ja luukku auki)aadolf kirjoitti:tutkiskelin tuossa lisää ja ainakaan mikään sulake ei ole korkannu ja releet yms mitkä löysin ei päälisin puolin näyttäny kärvähtäneen, liekkö noita sulakkeita ja releitä muualla kun konehuoneessa ja takajakkaran alla?
Edit: ja kannattaa katsoa kaikki läpi tai uskoa sitä saksankielistä sulakekartaa, mulla ainankin lontoon murteella oleva läpyskä ei pitänyt paikkaansa. Jonkin aikaa mittailin kans sumareita )
W212 350CDI -09
kiitos vinkistä
sulakehhan se oli toisenpuolen sumuvalosta menny ja toisenlta puolen oli kärvähtäny maattoklipsi mut nyt palaa edes ne
muut edelleen nuo parkkituikut huolettaa, en löytäny kyllä niitä vastuksia epäilen ettei edes ole.... mittasin äsken vielä mittarilla jännitteitä ilman polttimoa antaa reilun 12V, ja led polttimon kans toisella puolella jännite 6.5V ja toisella 10.2V tavallisella orkkispolttimolla lakkaa jännitteeneulo kokonaan............prkl
Re: w210 parkkivalo probleema ja nyt myös sumarit häveissä
edelleen ongelma ratkaisematta:(
W166 350 bluetec
W163 270cdi
W126 280s
W163 270cdi
W126 280s
vika korjattu, vastushan se oli siellä johdossa kärvähtäny,
hiiltyneet osat välistä pois ja johdonpäät yhteen ja johan toimii:):)
W166 350 bluetec
W163 270cdi
W126 280s
W163 270cdi
W126 280s
sama vika mulla tullut vastus oli näköjää kärähtäny, nyt pitäis saada uus.aadolf kirjoitti:vika korjattu, vastushan se oli siellä johdossa kärvähtäny,
mikä vastus se oikein on että tiedän hakea samanlaisen?
- Sisäänajossa
Missä toi vastus joka käräöhtää sijaitsee ?
Tomppa
Tomppa
seuraat sitä piuhaa jotain parikyt senttiä...
W212 350CDI -09
- Sisäänajossa
seurattu mutta ei tullut tulosta...
