w210 parkkivalo probleema ja nyt myös sumarit häveissä
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
mulla on väykyssä (-00) sellanen onkelma etuparkkien kans että ne ei kestä normaalin parkkipolttimon vastusta, eli katkasee virransyötön, kun laittaa polttimon paikalleen led polttimoa kyllä kestää, ongelma synty kun varaosaliikkeestä möivät mulle olevinaan oikeet polttimot, jotka olikin 21w! oli vissiin liian suuri vastus, missähän vois olla vikaa
Viimeksi muokannut aadolf, La 30.10.2010 20:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
aadolf
onko jossain se valojenohjausboxi tai jotain?????
jlzki
Viesti Kirjoittaja jlzki »
Eikös 00 väykyssä oo halgeeiparkit(nipukkapäinen polttimo ?
aadolf
on on, mut miks ei anna palaa....... jottain sieltä on nyt rikki mut mitä ja mistä??
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Onkse parkki muka 21W? Tuossa taskussa pyöri mulla yks nupupääpolttimo joka oli 6W (jos se nyt oli parkki :oops: ). No jokatapauksessa, suurempitehoisesta menee enemmän virtaa läpi, ja se voi aiheuttaa onkelmia...
aadolf
nimen omaan ei pittäis ollaniin iso tehoinen!! mutta kun möi varaosa liikkeestä polttimot jotka huomasin (liian myöhään) 21W siksi :twisted: :twisted: siitäpä tämä juttu onki lähteny alunperin....
ja nyt etsitään mikä sieltä meni rikki kun ei anna polttaa ku led polttimoita, normaalit halogen(alkup.) ei pala......
LopenUupunut
aadolf kirjoitti:nimen omaan ei pittäis ollaniin iso tehoinen!! mutta kun möi varaosa liikkeestä polttimot jotka huomasin (liian myöhään) 21W siksi :twisted: :twisted: siitäpä tämä juttu onki lähteny alunperin....
eihän se ALKUPERÄINEN ole hajalla?
itse sekosin tässä että oletko ostanut uuden OIKEANLAISEN polttimon vai koitatko HAJALLISELLA ALKUPERÄISELLÄ saada toimimaan?
:shock:
aadolf
elikkäs......
alkujaan hajonneen polttimon tilalle ostin uudet jotka sittemmmin huomasin etteivät taas pala, aikani tutkittua huomasin että ne ostamani polttimot olivat 21w, myyjän vika!! eikä nyt pala mikään muu ku led poltin
katkaisee virran syötön kun laittaa normi polttimon paikalleen tämä on todennettu mittarin kans. eli virta tulee polttimolle, mut kun laittaa polttimon (oikeanlaisen halogen)paikalleen virran tulo katkeaa.
voiko enää vaikeemmin selittää...........................
:roll: :roll: :lol: :lol:
ana007
Viesti Kirjoittaja ana007 »
aadolf kirjoitti:onko jossain se valojenohjausboxi tai jotain?????
Varmaan joku tollanen rikki nyt. Onko ledit jotain 0.1W ja halogeeni 6W? Eli ei käytännössä kestä yhtään kuormaa nyt ja joku komponentti siellä katkasee virrantulon. Sisälamppua kerran ihmettelin ja siellä ainakin on joku piirilevy eikä siitä ottanu selvää mihin jännite jää ja miksi. Varmaan sama juttu kaikilla muillakin polttimoilla. Eihän noi nykymersuissa enää suoraan akulta katkasijan ja sulakkeen kautta tule?
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
aadolf
tutkiskelin tuossa lisää ja ainakaan mikään sulake ei ole korkannu ja releet yms mitkä löysin ei päälisin puolin näyttäny kärvähtäneen, liekkö noita sulakkeita ja releitä muualla kun konehuoneessa ja takajakkaran alla?
ainoa lisäys oli että myös etusumuvaloille ei tule virtaa prkl :?
eikö kukaan tiedä missä on se 'mustalaatikko' mikä noita valoja ohjailee!! :evil:
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Seuraappa niitä parkkivalon johtoja vähän matkaa ja katso löytyykö sieltä kutistesukka jonka alla vastus. Väykkyyn on aktiona laiteltu joskus muinoin vastuksia piuhoihin kun on mennyt parkkilamppuja tiheään. Jossakin siinä ajovalon kohdalla (eli 10-20 cm kannalta) sen pitäisi olla jos semmoset on laitettu.
Eli liian tehokkaan polttimon takia ne voi nyt olla kärynnyt. Mikäli löytyy semmoset niin ota vastus pois ja tinaa piuhat kiinni.
S210 220 CDI A -02
MiHe
aadolf kirjoitti:tutkiskelin tuossa lisää ja ainakaan mikään sulake ei ole korkannu ja releet yms mitkä löysin ei päälisin puolin näyttäny kärvähtäneen, liekkö noita sulakkeita ja releitä muualla kun konehuoneessa ja takajakkaran alla?
Sumarien ja parkkien sulakeet on (erilliset molemmille puolille) kuskin puolella siinä mittariston vasemmalla kyljellä (ovi auki ja luukku auki)
Edit: ja kannattaa katsoa kaikki läpi tai uskoa sitä saksankielistä sulakekartaa, mulla ainankin lontoon murteella oleva läpyskä ei pitänyt paikkaansa. Jonkin aikaa mittailin kans sumareita :oops: )
aadolf
kiitos vinkistä :D
sulakehhan se oli toisenpuolen sumuvalosta menny ja toisenlta puolen oli kärvähtäny maattoklipsi :lol: mut nyt palaa edes ne :shock:
muut edelleen nuo parkkituikut huolettaa, en löytäny kyllä niitä vastuksia epäilen ettei edes ole.... mittasin äsken vielä mittarilla jännitteitä ilman polttimoa antaa reilun 12V, ja led polttimon kans toisella puolella jännite 6.5V ja toisella 10.2V :cry: tavallisella orkkispolttimolla lakkaa jännitteeneulo kokonaan............prkl :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
aadolf
Re: w210 parkkivalo probleema ja nyt myös sumarit häveissä
edelleen ongelma ratkaisematta:(
W166 350 bluetec
S211 270cdi
W126 280s
aadolf
vika korjattu, vastushan se oli siellä johdossa kärvähtäny,
hiiltyneet osat välistä pois ja johdonpäät yhteen ja johan toimii:):)
W166 350 bluetec
S211 270cdi
W126 280s
haapis
Viesti Kirjoittaja haapis »
aadolf kirjoitti:vika korjattu, vastushan se oli siellä johdossa kärvähtäny,
sama vika mulla tullut vastus oli näköjää kärähtäny, nyt pitäis saada uus.
mikä vastus se oikein on että tiedän hakea samanlaisen?
tom.filenius
Viesti Kirjoittaja tom.filenius »
Missä toi vastus joka käräöhtää sijaitsee ?
Tomppa
MiHe
seuraat sitä piuhaa jotain parikyt senttiä...
tom.filenius
seurattu mutta ei tullut tulosta...
