Keskuslukon ajastin
Keskuslukon ajastin
Probleema on seuraava: Avaan ovet kauko-ohjaimella. Nakkaan tavarat sisään, mutta en vielä laita avainta virtalukkoon.
Ovet menevät lukkoon noin 1 min avauksesta.
Voiko tuota aikaa säätää, tai poistaa kokonaan käytöstä?
W220 320 CDI -00
W639 -06
W210 300tdt -97
300 TDT -96
250 TD -86
300 TDT 4Matic -88
W639 -06
W210 300tdt -97
300 TDT -96
250 TD -86
300 TDT 4Matic -88
Re: Keskuslukon ajastin
ei pitäisi mun mielestä noin toimia, mahtaako joku ovitunnistin olla sökönä ?hexagon kirjoitti:Probleema on seuraava: Avaan ovet kauko-ohjaimella. Nakkaan tavarat sisään, mutta en vielä laita avainta virtalukkoon.
vai tekeekö saman tempun joka ovesta ?
Sama ongelma? myös minun pirssissä. Defan hälyt. Joku tiesi kertoa, että niin sen pitää toimiakin.
Jossain tilanteessa hyvä, jossain huono. Jos esim. heität avaimet penkille ja käännät selkäsi, niin ovet napsahtaa lukkoon ja ...
MB C 240T (W202)
MB C 240T (W202)
toi on ihan peruskauraa hälyttimissä, ja auton omissa keskusohjauksessa.
se on eräänlainen turvatoiminto, kun esim. avaat ovet vahingossa, ja et muista laittaa kiinni kakesta uudestaan->ovet menee automaattisesti lukkoon vaikka sen 30s päästä. , toiminnon pitäisi katketa kun avaa yhdenkin oven/luukun . Tästä tuli mieleen että jos jonkun oven/luukun tunnistin sökönä->silloinhan jää tuo toiminto päälle vaikka avaisikin rikkinäisellä anturilla olevan oven.
edit: jossain malleissa on vielä sitten automaattinen lukitus kun olet jo ajossa, eli vetää ovet lukkoon ajon alkaessa, senkin saa kytkettyä pois.
niinkuin hälyttimenkin automaattisen lukituksen.
No tutkintaan pieni vinkki. Katso toimiiko sisävalot jokaisesta ovesta?
Voisi paljastaa helpolla rikkinäisen kytkimen.
Tai sitten on hälyttimenkeskusyksikköön menevä johto irronnut?
Etsi Täältä Löytyykö sähkökaaviota niin voit tarkistaa johdotukset?
Hyvät on perät.......
Auti
Kauko-ohjain on VDO:n valmistama.
Ei vaikuta mitä ovea käyttää auki. Sisävalot toimivat normaalisti.
Työkaveri tiesi sanoa, että ohjaimessa voi olla jumppereita, joita kääntelemällä ajastuksen ehkä saisi pois käytöstä.
W220 320 CDI -00
W639 -06
W210 300tdt -97
300 TDT -96
250 TD -86
300 TDT 4Matic -88
W639 -06
W210 300tdt -97
300 TDT -96
250 TD -86
300 TDT 4Matic -88
