Keskuslukon ajastin
hexagon
Keskuslukon ajastin
Viesti Kirjoittaja hexagon »
Probleema on seuraava: Avaan ovet kauko-ohjaimella. Nakkaan tavarat sisään, mutta en vielä laita avainta virtalukkoon.
Ovet menevät lukkoon noin 1 min avauksesta.
Voiko tuota aikaa säätää, tai poistaa kokonaan käytöstä?
W220 320 CDI -00
W639 -06
W210 300tdt -97
300 TDT -96
250 TD -86
300 TDT 4Matic -88
Re: Keskuslukon ajastin
hexagon kirjoitti:Probleema on seuraava: Avaan ovet kauko-ohjaimella. Nakkaan tavarat sisään, mutta en vielä laita avainta virtalukkoon.
ei pitäisi mun mielestä noin toimia, mahtaako joku ovitunnistin olla sökönä ?
vai tekeekö saman tempun joka ovesta ?
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Onko laitettu "vdo" merkkinen kauko-ohjaus? Siinä ko. kapineessa on toiminto jos et aukaise ovia niin sulkeutuu uudestaan. Ja Mitä "epk" kirjoitti on varmaan totta Eli puuttuu tunnistus ovikytkimeltä!
Kokeile mennä seuraavaksi apukuskin ovesta jos siellä toimisi?
Hyvät on perät.......
Auti
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Sama ongelma? myös minun pirssissä. Defan hälyt. Joku tiesi kertoa, että niin sen pitää toimiakin.
Jossain tilanteessa hyvä, jossain huono. Jos esim. heität avaimet penkille ja käännät selkäsi, niin ovet napsahtaa lukkoon ja ... :x :evil: :x
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
toi on ihan peruskauraa hälyttimissä, ja auton omissa keskusohjauksessa.
se on eräänlainen turvatoiminto, kun esim. avaat ovet vahingossa, ja et muista laittaa kiinni kakesta uudestaan->ovet menee automaattisesti lukkoon vaikka sen 30s päästä. , toiminnon pitäisi katketa kun avaa yhdenkin oven/luukun . Tästä tuli mieleen että jos jonkun oven/luukun tunnistin sökönä->silloinhan jää tuo toiminto päälle vaikka avaisikin rikkinäisellä anturilla olevan oven.
edit: jossain malleissa on vielä sitten automaattinen lukitus kun olet jo ajossa, eli vetää ovet lukkoon ajon alkaessa, senkin saa kytkettyä pois.
niinkuin hälyttimenkin automaattisen lukituksen.
kimmo l
No tutkintaan pieni vinkki. Katso toimiiko sisävalot jokaisesta ovesta?
Voisi paljastaa helpolla rikkinäisen kytkimen.
Tai sitten on hälyttimenkeskusyksikköön menevä johto irronnut?
Etsi Täältä Löytyykö sähkökaaviota niin voit tarkistaa johdotukset?
Auti
hexagon
Kauko-ohjain on VDO:n valmistama.
Ei vaikuta mitä ovea käyttää auki. Sisävalot toimivat normaalisti.
Työkaveri tiesi sanoa, että ohjaimessa voi olla jumppereita, joita kääntelemällä ajastuksen ehkä saisi pois käytöstä.
W220 320 CDI -00
W639 -06
W210 300tdt -97
300 TDT -96
250 TD -86
300 TDT 4Matic -88
kimmo l
Jos se on jälkiasennus kauko-ohjain niin siihen löytyy hyvät pdf. sähkökuvat googlella.
Ja siitä on yksi johto irronnut tms. niin se tekee juuri kertomallasi tavalla .
:wink: se on ominaisuus ei vika paitsi jos se tekee sen aina.
Auti
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Syttyykö sisävalot kun avaa lukot kaukosäätimellä?
Johtokytkennöillä pystyy eliminoimaan uudelleenlukituksen, mitään jumppereita ei ole.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
hexagon
Ohjain on alkuperäinen.
Sisävälot eivät syty ennen kuin avaan kahvasta oven.
W220 320 CDI -00
W639 -06
W210 300tdt -97
300 TDT -96
250 TD -86
300 TDT 4Matic -88
Jani
Jälkiasennusmallin VDO Comfort lock:iin löytyisi ohjeet, mutta alkuperäisasennettuun voi olla vaikeempi löytää.
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
