mb 220dsl 2.2 96vm väyrynen
mensseli220
Viesti Kirjoittaja mensseli220 »
elikkä tuli tuommonen puoli miljoona ajettu mersu hommattu?laiskahan se on onko yhtää vinkkejä saako millää kulkupuolta paremmaks auttaako jos syöttöö lisää?
Rivipumppu tilalle ja säädöt kohdilleen. Muuttuu kuulemma aika radikaalisti kulku
mensseli220
tota noin niin sopii ihan tuohon malliin mikä ei ole cdi koneella eikä turbo?
petrikar
Viesti Kirjoittaja petrikar »
S202 on oikeessa. Ota yhteys PP-Diesel niin alkaa kulkemaan ja toimimaan.
-Mercedes-Benz s211
peedro
Viesti Kirjoittaja peedro »
Voi olla ihan mielikuvitusta mut omani piristy kun vaihto kaikki suodattimet(aivan tukossa olivat)..EGR:n tulppaaminen+imusarjan puhdistelu teki ihan hyvää myös,ei uskos miten paljon karstapaskaa sinne kertyy.
Ei kai tuommosesta ohjusta saa millään :)
mensseli220 kirjoitti:tota noin niin sopii ihan tuohon malliin mikä ei ole cdi koneella eikä turbo?
Tuohonhan se nimenomaan sopii. Maksaa se tietty jonki verran, mutta jos pumppu alkaa oireilemaan niinku noissa alkaa jossain välissä niin rivipumppua vaan tilalle :idea:
Turmelo
Viesti Kirjoittaja Turmelo »
Mutta olikos se nyt niin, että jos on automaatti niin mekaanista rivipumppua ei pysty laittaa noihin ?
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
Turmelo kirjoitti:Mutta olikos se nyt niin, että jos on automaatti niin mekaanista rivipumppua ei pysty laittaa noihin ?
Alkupään automaatteihin joissa on mekaaninen nelivaihteinen automaatti, pystyy laittamaan rivipumpun.
Sähköohjattuihin automaatteihin ei.
-96:ssa on vanha mekaaninen loota
