mensseli220
Viestit: 4 Liittynyt: Pe 01.10.2010 21:37
Viesti
Kirjoittaja mensseli220 » Pe 01.10.2010 21:39
elikkä tuli tuommonen puoli miljoona ajettu mersu hommattu?laiskahan se on onko yhtää vinkkejä saako millää kulkupuolta paremmaks auttaako jos syöttöö lisää?
Viestit: 5765 Liittynyt: Ti 30.12.2008 13:40
Viesti
Kirjoittaja S202 » Pe 01.10.2010 21:48
Rivipumppu tilalle ja säädöt kohdilleen. Muuttuu kuulemma aika radikaalisti kulku
mensseli220
Viesti
Kirjoittaja mensseli220 » Pe 01.10.2010 22:47
tota noin niin sopii ihan tuohon malliin mikä ei ole cdi koneella eikä turbo?
petrikar
Viestit: 867 Liittynyt: Ti 01.08.2006 22:12
Viesti
Kirjoittaja petrikar » La 02.10.2010 03:14
S202 on oikeessa. Ota yhteys PP-Diesel niin alkaa kulkemaan ja toimimaan.
-Mercedes-Benz s211
peedro
Viestit: 65 Liittynyt: Su 30.10.2005 17:58
Viesti
Kirjoittaja peedro » La 02.10.2010 10:26
Voi olla ihan mielikuvitusta mut omani piristy kun vaihto kaikki suodattimet(aivan tukossa olivat)..EGR:n tulppaaminen+imusarjan puhdistelu teki ihan hyvää myös,ei uskos miten paljon karstapaskaa sinne kertyy.
Ei kai tuommosesta ohjusta saa millään
Viesti
Kirjoittaja S202 » La 02.10.2010 15:12
mensseli220 kirjoitti: tota noin niin sopii ihan tuohon malliin mikä ei ole cdi koneella eikä turbo?
Tuohonhan se nimenomaan sopii. Maksaa se tietty jonki verran, mutta jos pumppu alkaa oireilemaan niinku noissa alkaa jossain välissä niin rivipumppua vaan tilalle
Turmelo
Viestit: 606 Liittynyt: Su 18.07.2004 16:12
Viesti
Kirjoittaja Turmelo » La 02.10.2010 15:19
Mutta olikos se nyt niin, että jos on automaatti niin mekaanista rivipumppua ei pysty laittaa noihin ?
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
Viestit: 8797 Liittynyt: Pe 17.10.2003 19:47
Viesti
Kirjoittaja Mika.T » La 02.10.2010 15:40
Turmelo kirjoitti: Mutta olikos se nyt niin, että jos on automaatti niin mekaanista rivipumppua ei pysty laittaa noihin ?
Alkupään automaatteihin joissa on mekaaninen nelivaihteinen automaatti, pystyy laittamaan rivipumpun.
Sähköohjattuihin automaatteihin ei.
Viesti
Kirjoittaja S202 » La 02.10.2010 19:10
-96:ssa on vanha mekaaninen loota
