Myytävänä MB 170 vm 1938, MYYTY
Marko12
Viesti Kirjoittaja Marko12 »
Projektimersu myytävänä.
Hyvää: Ovet, konepelti, lokasuojat, ei ruostetta, joskus hiekkapuhallettu ja pohjamaalattu, tekniikan osia myös toisesta autosta, entisöintihommia paljon:)
Huonoa: katto joskus laikattu irti. moottori purettu, muutenkin melkein joka kohta purettu, akselit sentään paikallaan
Hinta 1900 euroa.
Soitellen lisätietoja, kuviakin mahdollista lähettää
Terveisin Marko
Viimeksi muokannut Marko12, Ti 09.11.2010 21:27. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Marko12
Varattu alustavasti
adenauer300
Nyt on pakko kysyä, että miten katto on voitu leikata irti?
Se on alunperin ollut irto-osa, joka on naulattu kiinni korin puurunkoon ja sitten sauman päälle on naulattu "kattoränni".
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
SL-pappa
Viesti Kirjoittaja SL-pappa »
Viimeksi muokannut SL-pappa, La 07.08.2021 20:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB R129 300 SL-24
MB W136 170 Va -52 museorek.
MB W205 C 200 A Premium Business 2015
David Brown 880 -65
Datsun VPL 510 1600 -70 museorek.
Smart City coupe 450 2002
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
SL-pappa kirjoitti:...joka on liitetty tinaamalla.
Jos harrastetaan pilkkuerotiikkaa, niin se on peitetty tinaamalla. Tinan alla on siisti rivi hitsausheppejä. Sattumalta nimittäin tällä viikolla just sulatin sen hemmetin hienosti tehdyn tinauksen ja ihailin hemmetin hienosti tehtyä hitsisaumaa.
-Daaz
Petteri Kivimäki
Sama homma on vissiin pystärissäkin. Mulla on pistehitsisauman esiinkaivaminen edessä talvella, vaihdan nääs pystäriini kattoluukullisen katon, voi minnuu.:roll:
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
adenauer300
Oikeastaan aloin asiaa äännen miettimään, kun 170V ja 170Va korithan on tehty puurungonpäälle.
Käytännössä ainoa syy yleensä kattopellin irroittamiselle on lahonnut puurunko, jonka tekeminen on melko homma ( olen yhden sellaisen tehnyt ja toista en ryhdy tekemään :evil: :twisted: ).
Noissa 30-50 luvun Mersuissa on tosiaankin melkoisesti käytetty tinaa. Tuossa minun 300 Adenauerissa on kaikki ovet, lokarit ym sovitettu tinalla, eli kun ne raapi pois purkaessa, oli kaikki uudelleen tinattava myöhemmin.
Kuvia romuista:
Marko12
A-pilarit katkaistu puoleest väliist, muutoin otettu suht nätisti nauloista irti.
Jopa naulaset alumiinilistatkin ovat jäljellä. Katon puut eivät ole ihan kehnot, joten katon irrotus mun mielestä vaikuttaa melko tyhmältä teolta.
Ehkäpä jollain ollut mielessä muutos avoksi???
En siis ole itse irroittanut eikä edellinenkään omistaja
makinpa
Viesti Kirjoittaja makinpa »
Scannasin Mersun koritehtaalla -38 otetun kuvan, jossa näkyy tuo saumakatossa.
http://www.elisanet.fi/triumph/Sekalaisia/Sindelfingen
Kuvassa "Heinz" etualalla asentaa keskusvoitelujärjestelmän säiliötä paikoilleen. Omasta rojektista puuttuu kaikki järjestelmän osat painelaakerin letkua lukuunottamatta. Olisko kellään myydä noita osia?
adenauer300
makinpa kirjoitti: Kuvassa "Heinz" etualalla asentaa keskusvoitelujärjestelmän säiliötä paikoilleen. Omasta rojektista puuttuu kaikki järjestelmän osat painelaakerin letkua lukuunottamatta. Olisko kellään myydä noita osia?
Täytyy katsoa onko noita osia jäänyt nurkkiin... Jotain puuosia, laseja ym pintä piste osaa voisi löytyä myös 170V:hen.
Niitä metallisia putkia voi tehdä, mutta onglmana on usein oikean kokoisten nippojen löytäminen ja metalli putken koko. Nykyisissä metri tavarana myytävissä putkissa on paksu seinämävahvuus, eli reikä on pieni verrattuna alkuperäisiin....
Kuvia romuista:
zorza
Viesti Kirjoittaja zorza »
Anteeksi. Lainaan vähän aihetta.
Mistäköhän tuommoseen 170 saa varaosia? Yksi ko pirssi on maannut tallissa kauan odottamassa kunnostajaa ja nyt voisi olla intoa sen verran, että voisi lähteä pikkuhiljaa kunnostelemaan. En ole kyllä ihan 100 varma onko se edes juurikin tuo 170, mutta kovasti kuvien perusteella vaikuttaisi. :lol:
voisi tuonne projekti osioon laittaa aiheen, jos alkaa kunnostelemaan.
adenauer300
Kyllä 170seen osia löytyy, onhan sitä tehty yli 200 000 kpl.
Käytettyjä ja uusia osia löytyy Ebay:stä hyvin.
Nemöller myy Saksassa ( www.niemoeller.de) uusia oisa.
Suomesta löytyy myös käytettyjä osia yksityisiltä, kunhan vähän kyslee
:wink:
Itsellänikin on joitain "pisteosia" jäänyt tallin nurkkiin....
Kuvia romuista:
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
No mikä tämän auton tila on tällähetkellä? Joko siitä on kaupat tehty?
Marko12
Auto lähti tänään uudelle omistajalle. Uskon että pääsi hyvään kotiin ja likkuu vielä joskus omin avuin suomen teillä:)
Ostajalle työn iloa.
Terveisin Marko
Marko12
Taisin myydä liian halvalla, kun ostaja pisti heti kiertoon:)
Kauppa se on kun kannatta...
http://www.sahk.fi/forum/index.php?topic=3372.0
jspakkan
Viesti Kirjoittaja jspakkan »
Auto meni heti myyntiin, koska yksin tästä kasasta ei autoa saa. Kori, joka nyt pilkotaan toiseen autoon, on Va:sta. Peltityöt on tehty hitsaamalla ruosteisen pellin päälle uutta peltiä ja lisäksi kori on pahasti notkahtanut. Kori on laskettu ilman kiinnityksiä runkon päälle. Tuo -38/51 auto tarvitsee uuden korin ja koneen, jos yksin siitä aikoo auton tehdä. Pilkottava kori menee cabriolet B:n rakentamiseen.
