Öljynpainemittari ei nouse, korjaantui Per.. lasinvaihtaja..
jussimb
Viesti Kirjoittaja jussimb »
124 300tdt -90 lopetti öljynpanenemittarin toiminnan ja samalla hävis siitä mittari valot, auto oli tuulilasin vaihdossa minkä jälkeen ei enää noussut öljynpaineet taitaa olla sattuma että sieltä noudettaessa oli tullut sähkö vikaa.
Mistähän kannattaa ensiksi vikaa alkaa etsimään.
Viimeksi muokannut jussimb, Su 31.10.2010 20:48. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
MERSULLA ON HYVÄ AJAA, silloin kun se toimii.
ArthurDent
Sulakkeet
Viesti Kirjoittaja ArthurDent »
Katsoppas heti ensin että sulakkeet sulakerasiassa on ehjät ja niissä toimiva kontakti.
Sama kävi nimittäin minulla Lahden motarilla. Säikäyttää aika lailla kun vauhdissa huomaa öljynpaineen hävinneen.
Kyllä oikeassa autossa kartaani on...ja solmu olis kiva
123 200D -77 (EX), Tenavatähti 201 2,5D Turbo -89 (EX), 124 E300 D -93 (EX), 124 300CE -93 EX
124 E250 TD -94 (vaimon käytössä), 124 300E -92
Yks 108 Viton paska
jussimb
Sulakkeet on tutkittu heti ensinmäisenä, ja pyöritelty niitä.
jussimb
Ei taida olla kenelläkään mitään kokemusta tälläisestä?
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
jussimb kirjoitti:Ei taida olla kenelläkään mitään kokemusta tälläisestä?
Haulla voi löytyä lisää tietoa, sen verran yleisiä mittariviat. Mittarivalojen himmenninpotikka voi olla rikki. Öljynpaineanturi rikki tai mittari rikki
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
jussimb
öolynpaine anturissa muuttuu vastus kun laittaa auton käyntiiin kun paineet nousee, menivät molemmat samaan aikaan rikki.
jussimb
Mittarivalojen himmenin oli viallinen, korjattu tinaamalla johdin takaisin paikoilleen.
Öljyn painemittari ei viellä nouse yhtään, olisko mahdollisesti vika mittarissa itsessään.
En ole keksinyt mitään mikä olis yhteisesti voinut rikkkoa molemmat samaan aikaan.
Onhan ne valot kyllä voinnnut olla jo pidempään pimeenä ei niit kesällä kyllä silleen huomaa.
jussimb
Vaihdoin öljynpainemittarin mutta tilanne ei muuttunut mihinkään.
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Olisikohan tästä apua?
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
AK47
Re: Öljynpainemittari ei nouse milläään
Viesti Kirjoittaja AK47 »
jussimb kirjoitti:124 300tdt -90 lopetti öljynpanenemittarin toiminnan ja samalla hävis siitä mittari valot, auto oli tuulilasin vaihdossa minkä jälkeen ei enää noussut öljynpaineet taitaa olla sattuma että sieltä noudettaessa oli tullut sähkö vikaa.
Ei se ole voinut lasin vaihdosta johtua, kuten ei esimerkiksi sekään että itselle oli tullut ****ssa kojelaudassa halkeamat kun on arvatenkin istuttu siinä koelaudalla ja tästä päätellen kaavittu sentään jonkin verran liimoja pois ennen lasin asentamista.
Eli kannattaisi sentään kysyä onko mitään mahdollisuutta että korjaamolla sattunut jotain. Esimerkiksi tippunut työkalu konehuoneeseen ja sen noukkimiseksi irroitettu öljynpaineanturin johto jotta käsi mahtuu tms (tosin silloin taitaisi olla paineet aina tapissa kun virta päällä) ja unohdettu laittaa takasin.
Edit: Pitäisi auto kuvata millin tarkasti jokapaikasta, ottaa kuva kilometreistä kun vie huoltoon. Niille auto on vieraan auto ja vain auto. Kyllä huollossa osataan oma auto huoltaa ettei tule mitään jälkikorjaustarvetta, mutta asiakkaan auto ei aina onnistu. Näin se vaan tuppaa olemaan. Ainoa millä asian voi estää ja mikä toimii on se että vierestaä saa katsoa (paras vain katsella sanomatta mitään, vaikka vaikea olla "neuvomatta" tai kyselemättä). :D
Voihan se ihan oikeasti olla sattumakin että joku vika tullut itsestään.
AK47
jussimb kirjoitti:öolynpaine anturissa muuttuu vastus kun laittaa auton käyntiiin kun paineet nousee, menivät molemmat samaan aikaan rikki.
Anturissa siis eloa.
jussimb
Anturissa muuttuu vastus arvot kun mittaa käynnissä ja sammutettuna ja vaikka johto on irti niin ei mittari nouse yhtään..
Iso-Jukka
Viesti Kirjoittaja Iso-Jukka »
Onkos mittarissa eloa, jos virrat päällä tuikkaat johdon maihin?
Jos ei liiku, alkaisin epäilemään johto vikaa.
110hp puhdasta ajamisen iloa
240TD
jussimb
Iso-Jukka kirjoitti:Onkos mittarissa eloa, jos virrat päällä tuikkaat johdon maihin?
Ei liiku ja sehän pitäs nousta tappiin 3 kg kun johto on irti anturista.
Onkohan siellä jokin ohjain laite välissä mistä tulee johdot mittarille?
Vai pitääköhän akaa tulee johtoa pitkin konehuobneesta mittaritaululle, on vain niin ahdas joutuu purkaa varmaan aikapaljon että häkee johdon.
roggi
Viesti Kirjoittaja roggi »
Jos anturi on ok, niin kannataisi viedä mittaristo korjattavaksi Mittarikorjaamo Palanto Tampereella.
Omassa autossa oli se vika että öljynpaine mittari heilui holtittomasti ajossa.
Mittarin neula rauhottui kun löi kämmennellä kojelautaan.
Sulla saatta olla se mittarin käämmitys aivan poikki, kun ei näytä mitään.
Voi toki itse juotta jos tietää mitä tekee.
T.
Roger
Mercedes Benz 300 D -92
Mercedes Benz E300TD -95
NikoH
Viesti Kirjoittaja NikoH »
Jos anturi toimii ja olet mittarin vaihtanut niin välillä täytyy olla katkos :cry:
MB 500se vm88
jussimb
Mutta jos siellä olis katkos niin mittarihan nousisi tappiin, sama kun ottas johdon irti anturista.
Kyllä se varmaan pitää lähtee johtosarjaa eteenpäin menemään anturilta...
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
jussimb kirjoitti:Mutta jos siellä olis katkos niin mittarihan nousisi tappiin, sama kun ottas johdon irti anturista.
Kannattaisiko mitata vielä se mittarille tuleva johto? :roll:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
touhottaja
siellä mittarin takana on sellanen punanen sulake, joka tainnu kärähtää :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
jussimb
Kyllä sen sulakkeen mittasin heti ensimmäisenä kun otin mittarin pois, tuleeko se johto suoraan anturilta mittarille vai onko siellä jotain ohjainta tai boksia välillä.
NikoH
Jos oikein ymmäsin eikös anturi säädä mittaria maihin, niin eikös mittarin toisella puolella pitäs olla jännite? jos mahdollista mitata mittarin toinen nasta. Voin olla kyllä ihan väärässäkin
[ANTURI]-----johdin------(mittari)------+jännite
MB 500se vm88
jussimb
Olisko hyviä vinkkejä mitä tehdä.
jussimb
Vika löytyi Liitin X27 ja anturin väli oli maissa, auto oli tuulilasin vaihdossa ja siellä oli varmaan purettu niitä suojia pois ja sitten huolimattomasti kasattu ja johtosarjasta ruuvi läpitte mistä johto suoraan maihin, hyvin yksinkertainen vika kun vaan löytyi.
