syöttöpumpun säädöstä?
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
eli vaihoin 7mm elementit pumppuun ja pitäs sylinterikohtaiset määrät kahtoa eli miten se tapahtuu ja millasia määriä pitäs "tyhjäkäynnillä" olla?
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
Re: syöttöpumpun säädöstä?
Ootko tosissas :shock:
tdt leka
täh?joku on pielesä kun savuttaa mustaa tyhjäkäynnilläkin tai vähä aikaa kun käy nii sitte alkaa savuaan
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
No ei niitä sylinterikohtaisia syöttöjä katsota kun pumppu on koneessa kiinni, eikä savutus johdu syöttöeroista, pikemminkin epätasainen käynti.
Tyhjäkäynnillä ihan jokaisessa sylinterissä on ihan tarpeeksi happea...ei aiheuta savua.
Syöttöennakko ? Puristus puuttuu jostain sylinteristä ? Suuttimet on paskat, kusee tjms ?
tdt leka
en oo kyllä niin väittänykkään, enkä sitäkään että se eroista johtuisi se savuaminen vaan aattelin et jos noisa isommisa elementeisä on urat jotenki eri paikasa kun alkuperäsesä siis että joutuu pienentään niistä säädöistä mutta nyt kun ajattelen tarkemmin niin kun sammuttimen vipua käänsin niin ei vaikuttanut savuamiseen eli eipä se siitäkään johdu tosiaan.
en tiiä sitte siitä ennakosta mutta muistelin että 602 ois 14 astetta jälkeen ykk:n??
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte »
Voihan se määräkin olla aika suuri jos samat säädöt pumpussa kun vakio elementeillä.
Sylinterikohtasia määriä ei oikein voi katsoa kun pumppupenkissä.
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Mää en kans oo virheellisellä ennakolla mustaa savua saanu aikaan, sellasta harmaata/sinistä tulee jos ennakko liian myöhäsellä ja käy pehmeästi. Ei kai tuota mustaa saa ku liian "rikkaalla" seoksella..?
Millhill Performance
-Built With Pride-
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
veskola kirjoitti: Syöttöennakko ? Puristus puuttuu jostain sylinteristä ? Suuttimet on paskat, kusee tjms ?
Kaikista näistä sinistä savua.
Jos sen tyhjäkäyntikierrokset saa kohdalleen, niin ne syöttömäärät tyhjäkäynnillä on silloin kohdallaan.
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
kyllä suurella taitaa pumppu nyt olla miten säädit syötön tasot kohdalleensa
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
onhan kaikkien elementtien lukitus kiinni syöttötangossa? ja edes suunnilleen samoissa asennoissa? meinaan vaan, että jos on jääny joku löysälle ja jumahtanu vaikka reippaasti isommalle, kun muut, niin sillonhan tyhjäkäynti voi olla pientä, käynti ontuvaa ja savu mustaa.
musta savu siitä, että yhden sylinterin soppamäärä isolla ja muissa sitten taas niin pienellä, ettei ne käytännössä pyöritä konetta ollenkaan.
EDIT: ainakin tuolla kuvissa ne elementtien säädöt näytti olevan ainakin aikalailla sinneppäin. tarkkaanhan noista ei voi sanoa ilman mitään mittalaitteita.
EDIT2: kuinka kattoit sen ruiskuennakon? noihin 7 millin tappeihin ei taida soveltua se sama, mikä soveltuu normitappeihin. eli lukitus kiinni ja pummpu 14 astetta jykkiin jne. noille isotappisille on todellinen ruiskuennakko jotakin 15 astetta eykk. varmaan riippuu pitkälti elementeistä, mutta ainakin sinne päin se on. eli ykkös pytyn suutinputkesta alkaa tulla naftaa 15 astetta ennen yläkuolokohtaa ns tipalla katottuna.
W201 250DT 20V
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
elementien vaihdon yhteydessä kuuluisi ensin asettaa ruiskutuksen alkamisajnkohta sylinteri kohtaisesti samaksi säätö tapahtuu vaihtamalla erikokoisilla nostimen rullilla mautta ei takerruta siihen enää :D
syöttömäärien tasaus
pumpun sivu kansi auki
moottori käyntiin
syöttötangosta yhden sylinterin lukitus auki (vain yksi kerrallaan auki )
jollain pieinellä esineellä naputtaen etsitään oikea kohta korvalla kyllä kuulee käynnistä
ruuvi kiinni
seuraava sylinteri
ja niin edelleen
uskon että tämä lekalta onnistuu kun elementitkin on saanut vaihdettua pumpun muut säädöt saavat olla samat kuin edellisilläkin elementeillä maksimi syöttömäärää voi tietenkin säätää ja tyhjäkäyntiä pumpun sisältä ei pumpun ulkopuolelta koskaan tyhjäkäynnin muutos mielessä vaika ruuvin nimi on tyhjäkäynnin henosäätö sillä säädetään paljonko ruoka lisääntyy kun esim. käännetään ohjaus ääriasentoon jolloin moottori kuormittuu tai vedetään automaatissa vaihde päälle tai manuaalissa liiroitetaan kytkintä eli ruuvin säädöllä säädetään tyhjäkäynti tilanteen vaatima lisä ruoka kuormitus tilanteessa
ennkkoa kyllä myöhäitäisin voi olla aika kalinaa tuolla ennakolla
tdt leka
xr kirjoitti:elementien vaihdon yhteydessä kuuluisi ensin asettaa ruiskutuksen alkamisajnkohta sylinteri kohtaisesti samaksi säätö tapahtuu vaihtamalla erikokoisilla nostimen rullilla mautta ei takerruta siihen enää :D
moottori käyntiin
ruuvi kiinni
seuraava sylinteri
ja niin edelleen
pitääpä tuollai kokeilla.oon säädellykki pienemmälle niitä mut en käynnisä ja tein merkit siihen tankoon ennenku otin alkuperäset pois et ne on aika suunnilleen samoilla kohilla mut määrä taitaa olla vaan suurella :D
ja tosta ennakosta nii kyl joutuu varmaa myöhästään vähä, tolla lukitus systeemillä laitoin 14 jykk mut meinaakko et pitäs tipalla kahtoa 15eykk vaikka ei ole mitää säätimiä käyttäny mistään irti?
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
xr
syöttötötankoa ei olisi tarvinnut irroitaa elementtien vaihdossa
merkkaamalla niitä ei saaa tarkasti samaan kohtaan on ihan sadasosa milleistä kiinni oikea kohta siksi naputtelemalla kun käsin ei pysty niin vähää kerralla siirtämään
perus asetus on sammuksissa keskellä suoraan sivulle päin
laittaisin ainakin neljä-kuusi astetta myöhäisemmälle
tdt leka
perkele eipä tarvikkaan muuten irrottaa voi paska noo ens kerralla tulee parempi sitte :D
se on ny vaa liian aikasella sen takia se savuttaa näi sano paikallinen pumppupaja
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
jule83
Viesti Kirjoittaja jule83 »
onkos jotain muitakin pajoja mynän ja pp:lisäks jokka tekee noita pumpun tapituksia? laittelisin vaan vähä hinta tiedusteluja liikkeelle!
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
moottori käyntiin
ruuvi kiinni
seuraava sylinteri
ja niin edelleen
Olen nähny kun äijät sääti sylinterikohtaista syöttömäärää siten että pyörittivät sammuksissa olevaa konetta muutamia täysiä kierroksia ja laskivat kuinka monta tippaa mistäkin suutinputkenpäästä tipahtaa. (Kun kone on sammuksissa niin silloin syöttö on kait täysillä? ) No kun useita kierroksia pyörittää niin kyllä sieltä erot näytti elementtien suhteen löytyvän. Sit vaan ruuvista elementin syöttömäärää muuttivat ja taas sama hommeli.
Ei kovinkaan tieteellistä hommaa mutta näytti toimivan. Voortin mettäkoneesta leikkas yx elementti kiinni mettässä. Uus tilalle säätö perään ja ihan nätisti voorti kävi. Tietty vaatimukset jollekkin traktorille ja autolle on pikkasen erilaiset vissiin... :lol: Kone käy periaatteessa aina työkierroksilla Harvoin tyhjäkäynnillä --> tällainenkin säätö toimii. Jos autoon tekee tälleen niin tyhjäkäyntisyöttömäärä voi olla lähellä nollaa jollain elementillä vaikka täyssyöttö olisikin tasan? Korjatkaa jos olen väärässä.
Muuutta aivan kamalasti säätö ei me tällä menettelyllä pieleen.
