MB 220 CDI moottorin kolina
Minulla on 240tkm ajettu 03 mallin cdi, nyt moottorista on alkanut kuulua kolina/kalina kun lähtee liikkeelle pienillä kierroksilla, kolina lakkaa kun antaa kierroksia. Myös tasaisesta ajosta kiihdyttäessä kolina kuuluu. Ääntä voisi kuvailla sellaiseksi vanhan dieselin louskutukseksi. Mistähän vois olla kysymya?
- terasjussi
- CDI203
- Asiantuntija
tuleeko savuja tai muita oireita?
laturin vapaa kytkin pitää usein mölyä ennen lopulista hajoamista
(jokusen niitä joutunut vaihtamaan)
- CDI203
- Asiantuntija
onko kovaa terävää vai minkä moista kolinaa?
tulee selvästi kone huoneesta?
saako metelin kuulumaan paikallan ollessa?
automaatti vai manuaali?
Tämä aihe kiinnostaa itseänikin.
Omassa 200cdi -02 manuaalivaihteisessa myös liikkeelle lähtiessä pienillä väännöillä jonkin verran kolinaa jostain koneesta. Huomaa eritoten lämpimän koneen aikana kun lähtee hitaasti liikkeelle ja päästää kytkimeltä kun vääntövaihe alkaa kuluu ääni. vauhtia kun tulee lisää ääni lakkaa. Ajon aikana ei juurikaan ääntä kuulu. Ainoastaan paikalta lähtiessä ja pieniltä kierroksilta kiihdyttäessä. Ääni on kuin venttiilit nakuttaisi tai vastaava. Suuttimet on testattu ja kunnossa. Täytyy varmaa käyttää apulaitehihnaa irti ja kokeilla liikkeelle lähtöä tulisiko ääni apulaitteista.
- CDI203
- Asiantuntija
Koita lähteä liikeele niin että toisella jalalla painat samalla jarruaKarhu78 kirjoitti:Tämä aihe kiinnostaa itseänikin.
kuulukko kolina sillon
- CDI203
- Asiantuntija
hankala sanoa kuulemattaKariirak kirjoitti:Automaatti, kun laittaa vaihteen eteen ja pistää jarrun päälle, antaa hiukan kierroksia, niin alkaa ääni kuulua. Ääni on sillain enemmänkin raksuttava kuin koliseva........kuin krak,krak,krak.........enpä tiiä kuvailla paremmin
Kävin testaamassa autoa vähän koittaen samalla jarrutella. Hieman hankalaa kyllä manuaalilootalla, mutta kun liikkeelle lähtiessä antoi hieman jarrulla vastusta ääni koveni.
Itse liikkeelle lähtö on äänekäs, vauhtiinkun pääsee yli 15km/h vaihtaa vaihteen 2:selle ei mitään ongelmaa, tai ei ainakaan kuulu ääntä.
Testailin tuossa jyrkkään ylämäkeen pysäyttäen ja testasin liikkeelle lähtöä, ääni kuuluu tosihyvin. Voisiko liittyä jotenkin kuitenkin tuohon kytkimeen. Tuntuu kuin kone joutuisi todella koville liikkeelle lähtiessä ja ääni sytyy siitä. Täytyy jatkaa vielä tutkimuksia.
Paloääni voi myös olla syynä, mutta eikös se kuuluisi myös isommilla kierroksilla, eikä vain 800-1400rpm vastuksen kanssa.
- CDI203
- Asiantuntija
Yleensä jos on korvin huomattava ääni mikä tulee suutimista
tai palotapahtumaasta suutin ruikki mitan sattu on myös muita
oireita
kuvailusta tulee mieleen että
kytkimestä/vauhtipyörästä on jouset pas***
oireita
- harrikka95
Meidän C250 vastaava ääni kuului moniura hihnan kiristin mekanismista, rämyytti aikalailla määrätyillä kierroksilla.Kariirak kirjoitti:Vein auton "mersulääkärille" lupasi tutkia asiaa, katsoa pumpun ja laturin...ehkä muutakin. Saapa nähdä löytyykö vika.......niin ja millä hinnalla????? Voi olla että saa ostaa ulos.
Mercedes-Benz W212 E220CDI -11
Samaa veikkaan tai laturin hihnapyörästä vapaakytkin jumissa.Mika.T kirjoitti:Oisko tuo huonosta suuttimet suihkusta johtuvaa paloääntä.
Viimeksi muokannut jamo78, Su 19.09.2010 12:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB 300TDT 24v -93
mustang ht -66
mustang ht -68
crown pick-up -70
taunus coupe -75
escort -70
sierra 2,9 24v -90
Siinäpä nykyset käyttis ja harraste pelit!
mustang ht -66
mustang ht -68
crown pick-up -70
taunus coupe -75
escort -70
sierra 2,9 24v -90
Omassa pirssissä jatkoin tutkimuksia aamusta ja vika painottuukin johonkin apulaitteeseen. Otin moniurahihnan irti ja kokeilin ylämäkeen vähän liikkeelle lähtöä ja ääntä ei kuulu. Tuntuu mystiseltä, että joku niistä voisi tuollaisen äänen pitää.
Oma veikkaukseni painottuu myös tuohon laturin vapaakytkimeen, mutta käsituntumalta tuntuu toimivan ok tai ainakin luulisin. Eli laturi pyörii molempiin suuntiin mutta kun laitan esim. sormen laturin sisäkehälle pysäyttäen laturinsisuksen vapaakytkin pyörii hyvin vastapäivään. Kuuluuko sen pyörittää laturin sisuskaluja molempiin suuntiin?
Vanhassa pirssissä tuo vapaakytkin oireili todella kovana pärinänä moniurahihnan pidemmällä kohdalla, mutta nyt hihna ei kovasti tärise. Hihnankiristin kyllä väpättää tyhjäkäynnillä noin 5-10mm.
Mitä mieltä sopiiko tuo kohta jämähtävään vapaakytkimeen?
- CDI203
- Asiantuntija
Vapaa kytkin on hyvin yleinen(helppo vaihtaa paikallan) koita vielä tuntuuko missän muusa
mitä se remmi pyörittä mitään outoa
No niin "lääkärin" diaknoosi, imusarjan alla kaikki vaimenninkumit riekaleina, jotain rae tai rai arvoa muutettu, oli pielessä, kolmossuutin seilaa, eli korjaa koko ajan itseään....täytyy kait vaihtaa, pakokaasun paluu poistettu käytöstä, ohjelman viritysastetta hiukan nostettu.......tollasia tehtiin......ääni on lähes häipynyt, vain kylmänä aavistuksen kuuluu jokin ääni lähdettäessä liikkeelle.........voi olla että johtuu siitä 3 suuttimesta.......kiihtyvyys ja kaasuun reakointi paranivat huomattavasti........että tollasta
- CDI203
- Asiantuntija
rai? tai rae?Kariirak kirjoitti:No niin "lääkärin" diaknoosi, imusarjan alla kaikki vaimenninkumit riekaleina, jotain rae tai rai arvoa muutettu, oli pielessä, kolmossuutin seilaa, eli korjaa koko ajan itseään....täytyy kait vaihtaa, pakokaasun paluu poistettu käytöstä, ohjelman viritysastetta hiukan nostettu.......tollasia tehtiin......ääni on lähes häipynyt, vain kylmänä aavistuksen kuuluu jokin ääni lähdettäessä liikkeelle.........voi olla että johtuu siitä 3 suuttimesta.......kiihtyvyys ja kaasuun reakointi paranivat huomattavasti........että tollasta
imusarjan alla vaimenuskumit?
missäs siellä semosia?
kolkutus
Sprintterissä kolkuttaa remmin kiristin tyhjäkäynnillä
ei imusarja vaan ilmanputsarikoteloCDI203 kirjoitti:rai? tai rae?Kariirak kirjoitti:No niin "lääkärin" diaknoosi, imusarjan alla kaikki vaimenninkumit riekaleina, jotain rae tai rai arvoa muutettu, oli pielessä, kolmossuutin seilaa, eli korjaa koko ajan itseään....täytyy kait vaihtaa, pakokaasun paluu poistettu käytöstä, ohjelman viritysastetta hiukan nostettu.......tollasia tehtiin......ääni on lähes häipynyt, vain kylmänä aavistuksen kuuluu jokin ääni lähdettäessä liikkeelle.........voi olla että johtuu siitä 3 suuttimesta.......kiihtyvyys ja kaasuun reakointi paranivat huomattavasti........että tollasta
ilman putsari kotelossa oleva lämpösuoja kilpi vastasi ahtimeen antaen resonansi ääntä
kolmosen suuttimen korjaus arvon ero parhaimpaan on 4,5-5
- CDI203
- Asiantuntija
eli kumien sijainti kuvaus oli pikasen pielessä(ilman putsari ei imusarja)xr kirjoitti:ei imusarja vaan ilmanputsarikoteloCDI203 kirjoitti:rai? tai rae?Kariirak kirjoitti:No niin "lääkärin" diaknoosi, imusarjan alla kaikki vaimenninkumit riekaleina, jotain rae tai rai arvoa muutettu, oli pielessä, kolmossuutin seilaa, eli korjaa koko ajan itseään....täytyy kait vaihtaa, pakokaasun paluu poistettu käytöstä, ohjelman viritysastetta hiukan nostettu.......tollasia tehtiin......ääni on lähes häipynyt, vain kylmänä aavistuksen kuuluu jokin ääni lähdettäessä liikkeelle.........voi olla että johtuu siitä 3 suuttimesta.......kiihtyvyys ja kaasuun reakointi paranivat huomattavasti........että tollasta
jos korjaus arvo 5 niin vaati remonttia(ei kannata odottaa että tulee pahempia vaivoja)
rai? tai rae? (railipaine)
