Vaihteeksi ke-jetistä...case closed
marco
Viesti Kirjoittaja marco »
Omassa tenavassa on joku kyläseppä tehnyt hieman omia kytkentöjä jettiin...
Onko thermo time switch tuossa ohuiden letkujen alla vaakatasossa noihin muihin antureihin nähden? Siitä oli johto poikki ja se tuli tinattua.
Lisäilmaluistihan on tässä autossa muuttanut keulaan:
Luistille on vedetty virrat suoraan sulakerasialta. Heitin ilmanputsarin pois tieltä ja mittasin alkuperäiseltä lisäilmaluistin pistokkeelta tuleeko sinne mitään. 0 volttia näytti virrat päällä. Eikös tuohon pitä tulla jatkuva virta, kun on virrat käännetty päälle?
Kylmäkäynnistyssuuttimelle on vedetty myös uudet piuhat. Suoraan akulta 30 amppeerin sulakkeen ja kojelaudassa olevan nappulan kautta :shock:.
Tyhjäkäyntikatkaisija(tai mikä se siinä vivuston kupeessa on?) ei toiminut. Piti jousta kiristää, että napsahti katkaisija tyhjäkäynnillä.
Nyt tarttee kaivaa kytkis ja ihmetellä lisää.
Niin ja yksi juttu vielä. Jetin kyljessä on se electro hydraulinen paine mikälie..siihen tulee 2-pinninen liitin kylkeen kiinni ja siitä lähtee vielä johto jossa on 3-pinninen liitin, joka ei ole missään kiinni? Mihis se kuuluu?
Että semmosta tällä erää.
Viimeksi muokannut marco, Pe 24.09.2010 15:08. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
W163 320 -98
Exät:
S124 E300 TDT -94
W208 230K -98
S210 E290TD -97
W201 2,0D -87
S210 E270 CDI -01
W201 2,3 -87
W126 300SE -86
W124 300D -92
S124 300TE -86
S124 250 (3,0) -86
W124 300D -86
marco
No niin. Nyt on tutkittu jettiä ja saatu osa kyläsepän tekeleistä riivittyä pois.
Kylmäkäynnistyssuuttimen kytkin:
Kylmäkäynnistyssuuttimen liitin. Huomaa hienot liitokset :lol:
Kylmäkäynnistyssuuttimen oikea piuha oli ehjä, mutta bensapumpun releen nasta 4, josta suutin saa virran oli hieman hapettunut. Tuohon putsinkia ja johan toimii.
Kylmäkäynnistyssuuttimen johtosarja + sulakerasia, jossa 30A sulake :shock:. Eikös suutin tule pienemmälläkin toimeen?
Tommonenkin löyty kojelaudan uumenista, mutta ei siitä mitään tapahtunu. Olisko joku vanhan hälyttimen kytkin?
Tommonen liitin on vailla kotia. Piuha lähtee tuosta mustasta elektrohydraulisesta mikälie purkista tuosta liittimen vierestä. Mihin tuon pitäs mennä?
Mitäs tuohon kuusioruuvilla tukittuun letkuun pitäs mennä?
Missä on tämän oikea paikka? En löytänyt mistään paikkaa johon tuon saisi lykättyä kiinni. Voisko olla ettei tuo ole ollu alunperin autossa kiinni?
Kiitos jo etukäteen kaikille vastanneille :wink:.
W163 320 -98
Exät:
S124 E300 TDT -94
W208 230K -98
S210 E290TD -97
W201 2,0D -87
S210 E270 CDI -01
W201 2,3 -87
W126 300SE -86
W124 300D -92
S124 300TE -86
S124 250 (3,0) -86
W124 300D -86
tuo kuuluu olla moottorin takareunassa kuskin puolella imusarjan alla.
ole hyvä!
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
marco kirjoitti: Tommonen liitin on vailla kotia. Piuha lähtee tuosta mustasta elektrohydraulisesta mikälie purkista tuosta liittimen vierestä. Mihin tuon pitäs mennä?
[ [url=http://a.imageshack.us/img833/1084/09092010003b.th.jpg] ][/URL]
Tulisiko se ilmamäärämittarin kylkeen joka tarkastelee ilmamäärälautasen asentoa :roll: Aluksi mietein mikrokykimelle menevää liitintä mutta siinä taitaakin olla vaan 2 johtoa..
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
marco
Sergey kirjoitti:tuo kuuluu olla moottorin takareunassa kuskin puolella imusarjan alla.
ole hyvä!
[ http://i219.photobucket.com/albums/cc131/SergeyPRKL/W201/luisti01.jpg ]
Kiitoksia. Mihis sulla menee tuo yksinäinen 3-napainen liitin kiinni?
W163 320 -98
Exät:
S124 E300 TDT -94
W208 230K -98
S210 E290TD -97
W201 2,0D -87
S210 E270 CDI -01
W201 2,3 -87
W126 300SE -86
W124 300D -92
S124 300TE -86
S124 250 (3,0) -86
W124 300D -86
ei musitikuvaa. Autoahan ei ole ollu mulla enää parii vuoteen.
marco
jupehalm kirjoitti:
Ilmamäärämittarin kyljessä on 3-napanen piuha kiinni. Mikrokytkimelle menee 2-napanen ja sekin on kiinni. Tuolle ylimääräselle en oo paikkaa keksinyt, vielä.
W163 320 -98
Exät:
S124 E300 TDT -94
W208 230K -98
S210 E290TD -97
W201 2,0D -87
S210 E270 CDI -01
W201 2,3 -87
W126 300SE -86
W124 300D -92
S124 300TE -86
S124 250 (3,0) -86
W124 300D -86
jupehalm
Ei tuolla 300 ässän konehuoneessa sitte olisi tuollaista että voisi tarkista sieltä?
marco
jupehalm kirjoitti:Ei tuolla 300 ässän konehuoneessa sitte olisi tuollaista että voisi tarkista sieltä?
Koitin tänään sieltä kattella, mutta ei näkynyt mitään :lol:.
W163 320 -98
Exät:
S124 E300 TDT -94
W208 230K -98
S210 E290TD -97
W201 2,0D -87
S210 E270 CDI -01
W201 2,3 -87
W126 300SE -86
W124 300D -92
S124 300TE -86
S124 250 (3,0) -86
W124 300D -86
marco
Ja nyt näyttää siltä, että tämä on ratkaistu. Tuo kolminapainen irtoliitin on todennäköisesti tyhjäkäynnin säätöventtiilille, jota autosta ei löydy. Säädin on todennäköisesti rikkoutunut ja tilalle on laitettu tuo lisäilmaluisti + sulkuventtiili, jolla tyhjäkäyntiä säädetään . Molempia ei tietääkseni ole asennettu samaan koneeseen. Jokuhan voi tietty korjata, jos olen väärässä.
W163 320 -98
Exät:
S124 E300 TDT -94
W208 230K -98
S210 E290TD -97
W201 2,0D -87
S210 E270 CDI -01
W201 2,3 -87
W126 300SE -86
W124 300D -92
S124 300TE -86
S124 250 (3,0) -86
W124 300D -86
jupehalm
Onkos siellä kaasuläpällä johtoa? Sitä ei välttämättä huomaa helposti. Kaasuläpän kytkin joka katsoo onko kaasuläppä tyhjäkäynnillä vai täyskaasulla. En muista onko tämä ollut joka vuosimallissa. Siihen tietääkseni menee kolme johtoa.
marco
jupehalm kirjoitti:Onkos siellä kaasuläpällä johtoa? Sitä ei välttämättä huomaa helposti. Kaasuläpän kytkin joka katsoo onko kaasuläppä tyhjäkäynnillä vai täyskaasulla. En muista onko tämä ollut joka vuosimallissa. Siihen tietääkseni menee kolme johtoa.
Kaasuläpälle menee 3-napainen liitin ja se on kiinni.
W163 320 -98
Exät:
S124 E300 TDT -94
W208 230K -98
S210 E290TD -97
W201 2,0D -87
S210 E270 CDI -01
W201 2,3 -87
W126 300SE -86
W124 300D -92
S124 300TE -86
S124 250 (3,0) -86
W124 300D -86
marco
Puuttuva tyhjäkäynninsäätöventtiili juuri asenneltu paikoilleen ja ylimääräinen lisäilmaluisti + pari metriä letkua riivitty pois konehuoneesta. Nyt on tyhjäkäynti lämpinä 8-900rpm, kun aiemmin oli 1500-2000rpm.
Case closed.
W163 320 -98
Exät:
S124 E300 TDT -94
W208 230K -98
S210 E290TD -97
W201 2,0D -87
S210 E270 CDI -01
W201 2,3 -87
W126 300SE -86
W124 300D -92
S124 300TE -86
S124 250 (3,0) -86
W124 300D -86
