W203 Xenon valojen korkeussäätö
Jukka_75
Viesti Kirjoittaja Jukka_75 »
Hei!
Onko kenelläkään tietoa voiko xenon valojen korkeutta säätää mitenkään W203:ssa. Nyt valot jäävät näyttämään aivan liian alas kun automatiikka on suunnannut valot.
Valojen suuntaus toimii automaattisesti kun laittaa auton käyntiin mutta valot jäävät näyttämään liian lähelle. Tarkistin jo oikean takarenkaan vierestä säätötangon mikä ainakin näytti ehjältä ja olevan paikoillaan.
Jos säädin olisi rikki niin toimiiko valojen korkeussäätö sitten enää ollenkaan?
C 270 T Cdi -03
Re: W203 Xenon valojen korkeussäätö
Jukka_75 kirjoitti:Hei!
C 270 T Cdi -03
Mikä moissen syynä joatain remonttia tehty?
vai alkoiko ihan ykskaks näyttelemään miten sattu?
hantin puolen eturenkkan vieressä on myös säädin sille systeemille
joskus on käynnyt niin että on hukannut nollapisteen(varsinkin jos on osia ollut irti) sen jälkken valot näyttä mihin sattuu, sen saa säädettyä kohdalen *:rila
Jukka_75
Polttimot vaan uusittu hiljattain mutta en muista näyttikö heti sen jälkeen miten sattuu.
Elikkäs miten tuon nollapisteen saa säädettyä / haettua kohdalleen ja mistä?
Jukka_75 kirjoitti:Polttimot vaan uusittu hiljattain mutta en muista näyttikö heti sen jälkeen miten sattuu.
*:rin piuha kiinni auton diagnosiporttiin ja sen jälkeen sillä sitten
säädellän valot sopivalle korkeudelle(mistä tulee kohta missä se noitta niitä pitää säädöilä)
se etupyröän vierssänoleva anturi on muutamissa rikki
sekin selvvi johdon pääsä
Jukka_75
Siispä täytyy käyttää varmaankin autoa jossakin missä laitteet ohjelmointiin niin saavat säädettyä valot kohdalleen jos se kerran noin onnistuu.
Ei oiken pimeällä näe enää mitään kun valot näyttää muutaman metrin päähän.
Mikähän sen etummaisen anturin virka mahtaa olla ?
C270T CDI
sama kun takimaisen
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Samantyyppinen ongelma (auto S211 xenoneilla): autoa hieman madallettiin, niin että kulma muuttui (keula alemana suhteessa perään, kuin aikaisemmin). Nyt xenonien kanssa ongelma, näyttävät liian ylös. Autoa käynnistettäessä valot käyvät ala-asennossa ja nousevat sitten liian ylös.
Siis valoja säädettävä. Onko näissä manuaalisäätöä korkeuden yläasennolle vai tarviiko käyttää jossain diagnostiikkalaitteella säädättämässä kuten edellä mainittu.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
C 124 320 kirjoitti:Samantyyppinen ongelma (auto S211 xenoneilla): autoa hieman madallettiin, niin että kulma muuttui (keula alemana suhteessa perään, kuin aikaisemmin). Nyt xenonien kanssa ongelma, näyttävät liian ylös. Autoa käynnistettäessä valot käyvät ala-asennossa ja nousevat sitten liian ylös.
Ei ole manuaali säätöjä vaan Xenonit juuri vaativat automaattisen säädön että ovat lailliset. Starilla varmaan pitää säätää sultakin nuo.
EDIT: Jos umpiossa on sellaiset mustat muovi ruuvit ylä puolella niin niistä voi rittää tehdä karkeaa säätöä.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Tosiaan jos on sen mallin upiot missä on ne(kaikissa ei ole) mustat muovi ruuvit siinä päälä mistä simppa80 mainitsi niin voi siitä koitta säätä(jonkun verran niisä on varaa,muuta kannatta vahtia että ei säätö mootorit ala vääntämään rajoitinta vastaan) mutta muuten kyllä tarvii *:rin piuhan päähän
TeroK
Viesti Kirjoittaja TeroK »
Onkohan polttimot kunnolla? Muistaakseni mulla ne ainakin sai jotenki huonosti paikalleen. Mulla toki näytti puunlatvoihin silloin, mutta kannattaa varmaan varmistaa asia :roll:
W203 200K -01
Korotettu W124 250TD -87
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
Laitoin juuri itse säätötangon takapyörän viereen ja siinä vivussa mikä meni siihen sensoriin oli kaksi reikää. Mulla se tanko oli ylemmässä.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Kooman
Viesti Kirjoittaja Kooman »
no miistä pitäis vikaa lähteä etsimään jos valot kokoajan samassa asennossa, eli automatiikka ei toimi? Katsastuksessa herjasivat ja pitää kuulemma korjauttaa kun ei automatiikka ymmärtänyt kahden katsastusmiehen painoa takakontissa. Ja paljos maksaa tuollainen automatiikka anturi... Auto w203 270cdi...
HarryB
Viesti Kirjoittaja HarryB »
Vähän aihetta liippaa:
Mites pitkälle teidän mielestä lyhyiden valojen pitäisi näyttää? Automaattisäätö toimii, mutta jotenkin tuntuu piirtyvän se raja turhan lähelle. Omassa puuha-autossani halogeenit tuikkivat himmeästi, joten ero aina pistää silmään kun ajan vaihteeksi vaimon w203, jossa on xenonit ja valaistus toista luokkaa. Maanitellä kun ajelee, asettuu valaistu raja noin 2/3 väliin heijastetolppien välistä. Pitkät valaisevat nätisti ja pitkälle.
Juuri kävi auto puslien (edessä alemmat) vaihdossa, mutta eihän silloin siihen anturiin ole tarvetta kajota?
Kyllä niitä voi säätää umpioista. Toisesta ruuvista säätyy leveyssuunnassa ja toisesta korkeus.
0 pisteen asetus *:rila
Ja jos ei säätö vara riitä niin liisää sitä ruuveista
(Muutamia tutkaillut missä oli vikana että lamput ei säädy kuorman mukaan
Oli ruuvattu ruuveista lähes ääri laitaan)
