petrikar
Viestit: 867 Liittynyt: Ti 01.08.2006 22:12
Viesti
Kirjoittaja petrikar » Ke 01.09.2010 20:29
Ei katsastussetä antanu autoon leimaa kun ei toiminut valojen korkeussäätö. Mistähän päin tuossa väyrysessä kannattas alkaa vikaa etsimään?
-Mercedes-Benz s211
Cardoc
Viestit: 514 Liittynyt: Su 13.02.2005 12:24
Viesti
Kirjoittaja Cardoc » To 02.09.2010 08:15
Alipaine letkuista
Viestit: 6670 Liittynyt: La 23.02.2008 12:47
Viesti
Kirjoittaja MiHe » To 02.09.2010 10:15
Eihän korkeudensäädön tartte toimia jos ei ksenonit kunhan suuntaus kunnossa???? Ja jos taas on ongelmaa tavislyhtyjen kanssa, letkun irtoaminen aiheuttaa sen että lamppu näyttää muutaman metrin päähän, eli suuntaus ketuillaan. Vika voi olla lyhdyn puolella tai sitten siinä säätörullan puolella.
Orkkisxenoneissa säätö taitaapi olla sähköinen, eli vikatyyppi muuttuu...
petrikar
Viesti
Kirjoittaja petrikar » To 02.09.2010 17:27
Pitää toimia katsastuksessa. Vikakin löytyi. Oli vuoto siinä mötikässä mikä on kiinni ilmanputsarin kyljessä ja letkut menee EGR:älle. Vuotaa se laitos siinä mikä lie sit onkaan.
-Mercedes-Benz s211
Viesti
Kirjoittaja MiHe » To 02.09.2010 19:46
Hyvä että vika löytyi.
BTW, ei mulla oo ikinä mistään lullasta tasonsäätöö katottu, kun tavalliset H:t on lyhdyissä
aktiivisen tasonsäädön tietty pitää toimia
jarskak
Viestit: 485 Liittynyt: Ti 02.10.2007 10:43
Viesti
Kirjoittaja jarskak » Pe 03.09.2010 13:06
Se ei ole hylkäysperuste jos ajovalojen manuaalinen korkeussäätö ei toimi. Mutta kyllä ne siitä kirjoittaa korjauskehoituksen.
petrikar
Viesti
Kirjoittaja petrikar » Pe 03.09.2010 17:42
Narinahela väljä ja valojen korkeussäätö ei toiminut. Eli noiden takia meni uusinta näytöksi.
-Mercedes-Benz s211
Motu
Viestit: 67 Liittynyt: Ke 07.07.2004 21:36
Viesti
Kirjoittaja Motu » Pe 03.09.2010 18:11
Vuosi mallista 1993 lähtien pitää toimia.
