Valojen korkeussäätö W210
petrikar
Viesti Kirjoittaja petrikar »
Ei katsastussetä antanu autoon leimaa kun ei toiminut valojen korkeussäätö. Mistähän päin tuossa väyrysessä kannattas alkaa vikaa etsimään?
-Mercedes-Benz s211
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Alipaine letkuista
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Eihän korkeudensäädön tartte toimia jos ei ksenonit kunhan suuntaus kunnossa???? Ja jos taas on ongelmaa tavislyhtyjen kanssa, letkun irtoaminen aiheuttaa sen että lamppu näyttää muutaman metrin päähän, eli suuntaus ketuillaan. Vika voi olla lyhdyn puolella tai sitten siinä säätörullan puolella.
Orkkisxenoneissa säätö taitaapi olla sähköinen, eli vikatyyppi muuttuu...
petrikar
Pitää toimia katsastuksessa. Vikakin löytyi. Oli vuoto siinä mötikässä mikä on kiinni ilmanputsarin kyljessä ja letkut menee EGR:älle. Vuotaa se laitos siinä mikä lie sit onkaan.
-Mercedes-Benz s211
MiHe
Hyvä että vika löytyi.
BTW, ei mulla oo ikinä mistään lullasta tasonsäätöö katottu, kun tavalliset H:t on lyhdyissä :shock:
aktiivisen tasonsäädön tietty pitää toimia
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Se ei ole hylkäysperuste jos ajovalojen manuaalinen korkeussäätö ei toimi. Mutta kyllä ne siitä kirjoittaa korjauskehoituksen.
petrikar
Narinahela väljä ja valojen korkeussäätö ei toiminut. Eli noiden takia meni uusinta näytöksi.
-Mercedes-Benz s211
Motu
Viesti Kirjoittaja Motu »
Vuosi mallista 1993 lähtien pitää toimia.
