w211 200cdi vikakoodeja turbon paineista
sec500
Viesti Kirjoittaja sec500 »
juu rupesi toi emännän w211 200cdi-03 reistaamaan.tulee koodeja 2346 egr joka putsattu ton vikomisen jälkeen.ja 0105 charge pressure sensor.charge pressure is too high ja 2348 charge pressure too low.no painetunnistin tuli sitten vaihdettua ja edelleen tulee koodi charge pressure too low ja menee vikatilaan vähän väliä.ahtoletkut tarkistettu ja halkeamia ei ollut.jumiikohan tossa nyt sitten toi egr vai turbon säätösiivet.laittakaa vinkkejä jos jollain ollut vastaava ongelma.ei viitsis turhaan turboakaan vaihtaa.taitaa olla kohtalaisen kallis turbo??meneekö tohon suoraan "heittämällä"270cdi turbo??
Oireiden ja historian perusteela EGR jumitta(ne EGR ja ahtopainen säätely systeemit saa testattua *:rila)
onko pako putken liitoksita/siipien säätö akselin juuresta tullut paljon mustaa?
turbon hinta saksassa ~500€
isomman turbon vaihdon jälkeen tarvis oikestaan ohjelmaa muuttaa
sec500
en ole katsonut onko mustaa putken tietämillä.meinaatko että se egr jumii vieläkin vaikka just lasikuulapuhallettu puhtaaks ja herkistelty.enää ei kyllä egr koodia tule.?pelkästään current charge pressure and control.stored charge pressure is too low.pitäisikö ton säätösiipien säätöakselin liikkua ääriasennosta toiseen kun laittaa virrat päälle?ei se ainakaan sitä tee??meneekö toi 270cdi turbo heittämällä paikoilleen.jos ton turbon joutuu uusimaa.miten ton egr sais testattuu toimiiko niinkuin pitää
sec500 kirjoitti:en ole katsonut onko mustaa putken tietämillä.meinaatko että se egr jumii vieläkin vaikka just lasikuulapuhallettu puhtaaks ja herkistelty.enää ei kyllä egr koodia tule.?pelkästään current charge pressure and control.stored charge pressure is too low.pitäisikö ton säätösiipien säätöakselin liikkua ääriasennosta toiseen kun laittaa virrat päälle?ei se ainakaan sitä tee??meneekö toi 270cdi turbo heittämällä paikoilleen.jos ton turbon joutuu uusimaa.miten ton egr sais testattuu toimiiko niinkuin pitää
Ei välttämättä jumita voi liikkua herkästi, mutta valskata,
tarkastanut myös ne paine anturin johdot? (näyttikö *:ri testissä järjelisiälukuja?)
käynistäessä pitäisi siipien säätö vivun liikkua(saa myös testatua testerillä)
jos mustaa putken tietämillä tunkenut ulos katit/putki tukossa
turbon kiinitys sopii
sec500
juu toi egr-venttiili oli kyllä sen muovikotelon sisältä jossa se vipu liikkuu ihan karstassa,eli läpi puhaltelee.ei varmaankaan saisi tulla läpi.pitäisiköhän toi egr uusia ensin??mahtaakohan mitä kustantaa??ihan järellisiä lukuja toi paineanturi näytti sen vaihdon jälkeen.melko korkeita ahtoja näytti ennen vaihtoa.mutta se säätösiipien tanko ei kyllä liiku kun virrat laittaa eikä mielestäni silloinkaan kun käynnistää??kuuluuko se säätösiipien tanko liikkua ihan reilusti,siis että näkee ihan selvästi silloin kun käynnistää??sopiiko tohon 270cdi turboon kaikki letkut ja putketkin jotka turboon tulee kiinni.ettei tarvi alkaa soveltamaan mitään putkia.kun ei pysty hirveen kauaa seisottamaan tota pirssiä
sec500
Jos se liikkuu normaalisti voi sen tulpata ensin ohjelmasta ja sitten mekaanisesti, ei pääse paineet sitä kautta sen jälkeen karkuun/sekaisin
mikäs sen vivun testi tulos oli testissä ohjatuna toimiko ahtopaineen ohjaus normaalisti?
(*:rila sitä testatessa pitäisi vivun liikkua niin että sen huomaa)
kierrätys onkelmista johtuen on voinnut tukki pakopuoleen/jumittaa siivet, töhnätä katiti tukkon
pako putken lähtöjä on 2erilaista katto että on samanlainen niin menee nopeesti paikallen
sec500
ei sitä egr-venttiilin toimintaa ole testattu millään testerillä vaan mitä silmämääräisesti katsoin kun pistää virrat päälle ja starttaa,niin ei se vipu liiku ollenkaan.ahtopaineen ohjauksesta en osaa sanoo toimiiko normaalisti.aina vaan tulee se alhainen turbon paine koodi.tuntuu vaan että tuskin se katti on tukossa kun se vetää hyvin silloin kun se vikatila ei ole päällä.jos ottaa siitä säätösiipien tangon servon päästä sokan pois niin pitääkö se tanko liikkua kuinka kevyesti?vai saako niitä sokkia edes kohtuudella irroitettua.sais kokeiltuu onko ne siivet jumissa.minkälainen homma toi turbon vaihto yleensäkin on?ei ole mersun turboja tullut vielä rassattuu.kannattaako tota egr-venttiiliä alkaa uusimaan,vaan kannattaako se tulpata heti kerrasta pois pelistä?onko tietoo onko kallis venttiili
Kallis venntiili suhteelinen käsite(hitaa tais olla useempi sata€) :roll: , omasta mielestä jokainen minutti/euro mikä liitty jotenkin siihen että sen systeemin kunnostaisi on liikaa, täysin turha osa, kaanatta ennemin sekin aika ja raha käyttä sen tulpaamiseen jos kerran on sähköisesti kunnossa,
testaa testerillä liikkuko se ahtimen säätö tanko(tai käynistä auto ja toinen katsoo liikkuuko se)
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Kyllä testerit edc-16,sta älyää, jos vika on egr,ssä.
Pitäisi ainakin.
Tarkista, onko pakoputki tukossa.
Ahtimen säätömoottori on aivan "auki" - asennossa, kun virrat on pois päältä.
Kun moottori käynnistyy, siirtyy säätömoottori aivan "kiinni" - asentoon.
Eli käynnistettäessä vivun pitää liikkua äärilaidasta toiseen.
Jos ei liiku, vikaa voi olla itse säätömoottorin lisäksi johdoissa, tai sulakkeissa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
sec500
juu.tänään taas rassattu tota katiskaa.käytin sen säätösiipien tangon irti siitä turbon päästä,ja siivet tuntui liikkuvan kun käsin sitä akselia liikutin.ilman ilmanputsarii käytin autoo ja en saanut vikomaan.kun kasailin putsarit ym letkut paikoilleen niin rupes taas vikomaan.aikani kun poljin paikoillaan vika päällä ja välillä virtoja pois käyttäen,niin rupesi melko mustaa pukkaamaan pakoputkesta,eli tosi nokista savua.aikana paikallaan polettuani,kävin ajaan mutkan ilman ilmanputsaria ja sen kantta..koko matkan toimi hemmetin hyvin.lopuksi laitoin ilmanputsarin paikoilleen kansineen ja sittenkin vielä toimi normaalisti.joten.oiskohan toi pakoputkisto vaan ollut ton egr-paskottumisen jäljiltä niin tukossa ettei hengittänyt kone.vai onkohan toi massamittari menossa paskaks?(kun toi imettävä ilmamassa muuttuu kun putsari ja kansi paikoillaan)silloin kun veteli hyvin kuului turbon suhahduskin ihan normaalisti,eli tuskin säätösiivet tai turbo paskana!!??
Missä kunnossa se putsari oli menikö ilma läpi niin kun kuulluu ?
sec500
vasta putsattu niin tuskin niin paskanen että ei menis ilma läpi??tänään taas toi paska vikoi kun emäntä meni töihin.tilasin ilmamassamittarin uuden.saa nähdä tuleeko kuntoon.menee hermot!!!!
sec500
juu no tulipa uusittuu toi ilmamassamittari ja ilmanputsari eikä ollut mitään vaikutusta.no seuraavaksi otin turbon irti ja säätösiipien akseli liikkui melko tahmeasti.no kas kummaa se säätösiipien herkistely ja pesukaan ei auttanut mitään.miten teillä joilla on toi egr hajonnut on auto vikonut vian tullessa.?ei viitsis tota turboa vaihtaa vain musta tuntuu periaatteella.hajoaako noista turboista se siipien säätömoottori vai mikä??saako sitä säätömoottoria erikseen mistään??loppuu ideat missä muualla toi vika vois olla??
Vikomisella meinaat?
Jos EGR temppuilee se tekee kyllä vikaa tiloja
sec500
no sillä vikomisella meinaan että kun moottoritiellä ajaa tasakaasulla niin menee vikatilaan eikä ole vetoja sen jälkeen.antaako toi egr oman koodinsa vai voiko antaa sen 2348 charge pressure and control.charge pressure is too low koodin myös?
