w202 kojetaulu
kopi71
w202 kojetaulu
Viesti Kirjoittaja kopi71 »
morjens, oliskos täällä viisaita kertomaan miten saisin purettua kojetaulun rikkomatta mitään. Täytyis vaihtaa pari poltinta mittaristoon ja puhaltimen säätöruuviin?
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Mittaristo lähtee ihan siitä vetämällä pois, kunhan saat jotain ohutta kammettua väliin. Ohut ruuvimeisseli esim. mutta laita meisselin ja kojetaulun väliin jokin liina tai muu vastaava ettei tule jälkiä. Lämmärin säätimien lamput saa vaihdettua ihan vetämällä säädin irti ja sitten pihdeillä vanhat lamput pois (ei haittaa vaikka hajoo, kunhan imuroi roinat pois) ja uudet saa paikalleen myös pihdeillä mutta HYVIN, HYVIN VAROVASTI :) On tohonkin hommaan vissiin joku oma työkalu, mutta itseltä ainakin onnistui ihan tavallisilla kärkipihdeillä.
EDIT: Lisätään vielä tohon mittariston irroittamisee, että jos sattuu löytymään jotain vaikka polkupyörän vanteen pinnan tyyppistä, niin siitä voi tehdä kaksi "koukkua" ja laittaa ne molemmin puolin mittaristoa ja vetää mittaristo pois samalla tyylillä kuin useimmat autostereot vedetään ulos.
sanrai
polttimot vaihtoon
Viesti Kirjoittaja sanrai »
lämmön säätimen lamput on helppo vaihtaa pienellä muovi letkun palalla ei mene rikki ja uudet samalla takaisin ei hajoa.. :oops:
CLk silber
Viesti Kirjoittaja CLk silber »
Onko tuohon 202:sen mittariston irrottamiseen mitään oikeeta työkalua olemassa? vai just noita ohuita pinnoja tms??
C 240 T -02
C280
Viesti Kirjoittaja C280 »
CLk silber kirjoitti:Onko tuohon 202:sen mittariston irrottamiseen mitään oikeeta työkalua olemassa? vai just noita ohuita pinnoja tms??
Siihen löytyy oma työkalunsa joka on ns. ohutta pinnaa oleva koukku en muista mersun omaa koodia kun ei ole nyt avain saatavilla vaan pajalla.. voin kattella sen koodin niin pystyy muutkin tilaamaan vaikka veholta tai kl:ltä..
Eikä muistaakseni maksanu ku jotain 15-20e kpl mulla on omas käytös niitä kaks just sen takia kun helpompi ottaa mittaristo kahdella pois jos mittaristoa ei ole ennemmin irroitettu niin voi olla tosi tiukassa.
Scania R500 -18 (Työauto)
Ford Focus ST Diesel -17
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
CLk silber
Kiitos!!
No mä taidan nipsasta vanhasta fillarin vanteesta pari pinnaa,kun en usko että tarvin ihan jokapäivä sitä:) joo tiukassa on musta tuntuu toi oma taulu..
C 240 T -02
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Kävin just eilen hakemassa KL:tä vetokoukut,19€ kustansi pari.
Hyvin lähti taulu tosta W210 irti :D
