w202 kojetaulu
w202 kojetaulu
morjens, oliskos täällä viisaita kertomaan miten saisin purettua kojetaulun rikkomatta mitään. Täytyis vaihtaa pari poltinta mittaristoon ja puhaltimen säätöruuviin?
Mittaristo lähtee ihan siitä vetämällä pois, kunhan saat jotain ohutta kammettua väliin. Ohut ruuvimeisseli esim. mutta laita meisselin ja kojetaulun väliin jokin liina tai muu vastaava ettei tule jälkiä. Lämmärin säätimien lamput saa vaihdettua ihan vetämällä säädin irti ja sitten pihdeillä vanhat lamput pois (ei haittaa vaikka hajoo, kunhan imuroi roinat pois) ja uudet saa paikalleen myös pihdeillä mutta HYVIN, HYVIN VAROVASTI
On tohonkin hommaan vissiin joku oma työkalu, mutta itseltä ainakin onnistui ihan tavallisilla kärkipihdeillä.
EDIT: Lisätään vielä tohon mittariston irroittamisee, että jos sattuu löytymään jotain vaikka polkupyörän vanteen pinnan tyyppistä, niin siitä voi tehdä kaksi "koukkua" ja laittaa ne molemmin puolin mittaristoa ja vetää mittaristo pois samalla tyylillä kuin useimmat autostereot vedetään ulos.
polttimot vaihtoon
lämmön säätimen lamput on helppo vaihtaa pienellä muovi letkun palalla ei mene rikki ja uudet samalla takaisin ei hajoa..
Siihen löytyy oma työkalunsa joka on ns. ohutta pinnaa oleva koukku en muista mersun omaa koodia kun ei ole nyt avain saatavilla vaan pajalla.. voin kattella sen koodin niin pystyy muutkin tilaamaan vaikka veholta tai kl:ltä..CLk silber kirjoitti:Onko tuohon 202:sen mittariston irrottamiseen mitään oikeeta työkalua olemassa? vai just noita ohuita pinnoja tms??
Eikä muistaakseni maksanu ku jotain 15-20e kpl mulla on omas käytös niitä kaks just sen takia kun helpompi ottaa mittaristo kahdella pois jos mittaristoa ei ole ennemmin irroitettu niin voi olla tosi tiukassa.
Scania R500 -18 (Työauto)
Ford Focus ST Diesel -17
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
