vito, cdi112 vm 2000,ei käynnisty startilla
joo,elikäs muuten tyytyväisenä viton omistajana kyselisin viisaammilta,mikä saattoi vitoon iskeä,kun ei avainta kääntämällä edes lupaa käynnistyä..hyvin pyörittää muttei vaan käynnisty..vetämällä on käyntiin lähtenyt melkein joka kerta miltei heti..
poltto-ainetta on nyt mutu-tunteella mennyt kanssa huomattavasti enempi..ehkä..
vaikuttaako tuo voimaacomin modaus jotenkin asiaan??ei kai..
112cdi vito........
kaikkeen sitä tartteeki koskea..
- CDI203
- Asiantuntija
Re: vito, cdi112 vm 2000,ei käynnisty startilla
mitään ylimääräisiä herjoja mittarissa (start error) kilometrien tilalallamj1378 kirjoitti:joo,elikäs muuten tyytyväisenä viton omistajana kyselisin viisaammilta,mikä saattoi vitoon iskeä,kun ei avainta kääntämällä edes lupaa käynnistyä..hyvin pyörittää muttei vaan käynnisty..vetämällä on käyntiin lähtenyt melkein joka kerta miltei heti..
jos ei niin nokka akselin asenon tunnistin on eka veikkaus
(löytyy ventiili kopan päältä)
ilman vikakoodin lukua *:rila
voima pomista...
"paitsi jos joku sellanen yleis ohjelma mikä repii sieltä kaiken irti miten sattuu niin joku osa on voinnut tulla pika vauhtia vaihto kuntoon"
Onko tuo tunnistin todennäköinen vikakohde jos auto lähtee hinaamalla käyntiin?CDI203 kirjoitti: jos ei niin nokka akselin asenon tunnistin on eka veikkaus
Eikö tuossa voisi olla rail-paineista puute jos starttimoottori ei saa paineita nousemaan mutta vähän lisää kierroksia hinaamalla niin paineet nousee sen verran että ECU käynnistää ruiskutuksen? Tuota voisi kokeilla irrottamalla rail-paineen anturin startin ajaksi.
Yhdessä autossa meni korkeapainepumppu aika pian näiden oireiden jälkeen mutta kai edullisemmat osat yleisemmin aiheuttaa paineiden puutetta (tiivisteet, säädin, suuttimien ohivuoto?).
- CDI203
- Asiantuntija
tällä hetkellä Hämeenlinnan kupeessamj1378 kirjoitti:hmmm...irroitanhan minä sen anturin,jos vaan kerrottaisiin,missä se on...ei ole nää diissseli-koneet vielä niin tuttuja..
railipaine anturi on sen putken päässä mistä lähtee suutimille ne metaliputket(se mistä ei lähde mitään letkuja)
- CDI203
- Asiantuntija
Jos on käynistyksen esto niin siihen olemassa hyvät
lääkkeet( ja halvemat kuin vehossa)
