vito, cdi112 vm 2000,ei käynnisty startilla
mj1378
Viesti Kirjoittaja mj1378 »
joo,elikäs muuten tyytyväisenä viton omistajana kyselisin viisaammilta,mikä saattoi vitoon iskeä,kun ei avainta kääntämällä edes lupaa käynnistyä..hyvin pyörittää muttei vaan käynnisty..vetämällä on käyntiin lähtenyt melkein joka kerta miltei heti..
poltto-ainetta on nyt mutu-tunteella mennyt kanssa huomattavasti enempi..ehkä..
vaikuttaako tuo voimaacomin modaus jotenkin asiaan??ei kai..
112cdi vito........
kaikkeen sitä tartteeki koskea..
CDI203
Re: vito, cdi112 vm 2000,ei käynnisty startilla
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
mj1378 kirjoitti:joo,elikäs muuten tyytyväisenä viton omistajana kyselisin viisaammilta,mikä saattoi vitoon iskeä,kun ei avainta kääntämällä edes lupaa käynnistyä..hyvin pyörittää muttei vaan käynnisty..vetämällä on käyntiin lähtenyt melkein joka kerta miltei heti..
mitään ylimääräisiä herjoja mittarissa (start error) kilometrien tilalalla :?:
jos ei niin nokka akselin asenon tunnistin on eka veikkaus
(löytyy ventiili kopan päältä)
ilman vikakoodin lukua *:rila
voima pomista... :roll: tuskin johtuu jos ei heti alkanut ohjelman vaihdon jälkeen niin tuskin
"paitsi jos joku sellanen yleis ohjelma mikä repii sieltä kaiken irti miten sattuu niin joku osa on voinnut tulla pika vauhtia vaihto kuntoon"
mj1378
jaahas...ei tule erroreita tilalle..mikäs tuo *-ri oikein sitten on? veikkaan että minun autotallista ei löydy..cdi203,missäs päin etelä-suomea vaikutat?
112cdi vito........
mj1378
minkälaisia arvoja pitäisi tuo tunnistin antaa?
112cdi vito........
CDI203 kirjoitti: jos ei niin nokka akselin asenon tunnistin on eka veikkaus
Onko tuo tunnistin todennäköinen vikakohde jos auto lähtee hinaamalla käyntiin?
Eikö tuossa voisi olla rail-paineista puute jos starttimoottori ei saa paineita nousemaan mutta vähän lisää kierroksia hinaamalla niin paineet nousee sen verran että ECU käynnistää ruiskutuksen? Tuota voisi kokeilla irrottamalla rail-paineen anturin startin ajaksi.
Yhdessä autossa meni korkeapainepumppu aika pian näiden oireiden jälkeen mutta kai edullisemmat osat yleisemmin aiheuttaa paineiden puutetta (tiivisteet, säädin, suuttimien ohivuoto?).
mj1378
hmmm...irroitanhan minä sen anturin,jos vaan kerrottaisiin,missä se on... :lol: ei ole nää diissseli-koneet vielä niin tuttuja.. :oops: :roll:
112cdi vito........
CDI203
mj1378 kirjoitti:hmmm...irroitanhan minä sen anturin,jos vaan kerrottaisiin,missä se on... :lol: ei ole nää diissseli-koneet vielä niin tuttuja.. :oops: :roll:
tällä hetkellä Hämeenlinnan kupeessa
railipaine anturi on sen putken päässä mistä lähtee suutimille ne metaliputket(se mistä ei lähde mitään letkuja)
mj1378
paineet ok, joitain vikakoodeja löytyi mutta poistettu..
ainoa mikä jäi vaivaamaan vielä,että käyntiin ei lähde.
käynnistyksenestoa nyt veikataan..veho tutkikoot.
112cdi vito........
CDI203
Jos on käynistyksen esto niin siihen olemassa hyvät
lääkkeet( ja halvemat kuin vehossa)
mj1378
voisitko soitella vaikka minulle,olisin erittäin kiinnostunut..asiasta varmistutaan yhden jälkeen,jolloin tiedän jo hieman enempi,miten toimitaan..
112cdi vito........
mj1378
numero tietysti olisi hyvä antaa niin ei tarvitse arvailla :lol:
0408509722
112cdi vito........
mj1378
asiat kunnossa! jokin ttiviste vuosi, ja vehon vaihtamana vain 94 euroa...
iso kivi putosi harteilta....ei suuttimia,ei ajonesto-bokseja...huhhuh.. 8)
112cdi vito........
