s124 ASD ongelma
AOKki
s124 ASD ongelma
Viesti Kirjoittaja AOKki »
Taas kaivataan apuja ettei mene hakuammunnaksi.
300TE:ssä jäi eräänä aamuna palamaan ASD-merkkivalo. Nopeusmittarin keskellä oleva toiminnan merkkivalo vain vilahtaa laitettaessa virrat päälle.
Järjestelmä ei siis toimi tällä hetkellä; toiminnan merkkivalo ei syty luistossa.
Minkähän tuo nielasi.. :evil: Aiemmin järjestelmä toimi moitteetta. Ja eräänä aamuna kaikki muuttui. Mitään selvää yhteyttä toimimattomuuteen ei ole ja perä on täysin äänetön. Mistähän kannattaisi alkaa vikaa etsimään :?:
Ja tänään rakennamme radion..
c126 380 SEC -83
w124 250D -86
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Sehän järjestelmän häiriö valo. Jostakin tulee virheellistä tietoa tai tietoa ei tule jostakin paikasta.
Onko öljyä säiliössä, jos paine loppuu niin herjaa.
Antaako ABS- anturit tietoa, eli onko ne kunnossa?
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... gnostiikka
Teeppä tuo testi, nopea ja yksinkertainen. Vika on yleensä yj-releessä, jarruvalokytkimessä tai abs-kehissä :roll:
W211
Vanhat:
AOKki
nj^ kirjoitti:http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... gnostiikka
Kiitän linkkivinkistä :!: Tein testin ja vastaus oli kahdeksan vilkautusta.
Siis jarruvalokytkin tai magneettiventtiili. Jarruvalot toimivat normaalisti joten vika lienee magneettiventtiilissä.. missähän tämä mahtaa sijaita?
c126 380 SEC -83
w124 250D -86
iso-Timppa
Viesti Kirjoittaja iso-Timppa »
Kannattaa putsata kunnolla yj-releen kannat ja asd-releen kannat hapettumista(asd-releen pitäisi olla yj-releen vieressä). Sähkö kulkee molempien releiden läpi. Asd-magn. venttiilin ääni kuuluu, jos oikosulkee releiden määrätyt pohjakoskettimet.... en muista, mitkä, mutta jossain topiikissa on siitä juttua. Olisiko Mese.fi:n puolella?
W124 300tdt -92 farkku
W210 270cdi -01 farkku
Juuei.
Jarruvalojen toimiminen ei kerro mitään asiasta ASD osalta, vaihda vaan se jarruvalokytkin.
nj^
Juu jarruvalokytkin vaihtoon, täysin samat oireet kun itselläni ja lähti toimimaan sen vaihdolla. Halpa osa ja helppo vaihtaa, eipä siinä juurikaan hävitä voi =)
W211
Vanhat:
AOKki
Kiitos vinkeistä! Täytynee vaihtaa se jarruvalokytkin ensitöikseen..
c126 380 SEC -83
w124 250D -86
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Jarruvalokytkin meni minullakin vaihtoon samalla vikakoodilla.
Kun vaihdat sitä kytkintä, niin lukaise ensin asennusohje!
MB C 240T (W202)
nj^
Itsehän otin vanhan irti (liikkeen pihassa), kävelin varaosapuljuun, sain samalaisen tilalle, ennen asennusta (liikkeen pihassa) vertasin osia ja ihan samanmoiset oli, kiinni vaan. Sitten takalaatikosta pari johdon pätkää ja vian kuittaus -> toimii kuin unelma. Muistelin että täällä oli puhuttu jostakin osasta joka piti ottaa pois, mutta ei ainakaan tuossa facetin pirkassa tarvinnut mitään irrotella.
W211
Vanhat:
j4ki
Viesti Kirjoittaja j4ki »
Lainaanpa tätä topicikkia hieman omaa kysymystäni varten. Eli ASD valo alkoi palamaan ja vikadiagnoosi anto 5 välähdystä eli pyörintänopeusanturi etu oikea pitäsi olla sökönä. Missähän tuo anturi oikeen on ja paljonko kyseisestä kamppeesta joutuu pulittaan?
- keep it simple -
antti_k
Viesti Kirjoittaja antti_k »
Mää lainaan kans tätä topiccia ku ei viitti uutta tehä.
Elikkäs missähän mahtaa olla vika asd järjestelmässä kun auton alla olevassa poterossa mis on nuo asd vermeet niin kuuluu tasaisin väliajoin paukahdus? Eikös siel ole paineakkua sun muuta :roll: Eli päästääkö tuo paineet järjestelmästä vai mitä tekeepi? Ois kiva tietää nii vois korjata ja sais sutimaa sit varmasti molemmilla :lol:
Nii ja edelliseen viestii nii otappas eturatas pois nii alakaa antura löytymää :roll:
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Juuri näin. Jarruvalokytkimen vaihto on helppo homma ja tarvikekytkin
maksaa 12,90 Motonetissa (pikakiinnitys, kahdet liittimet). Minulla olisi
yksi käytetty alkuperäinen kytkin ylimääräisenä (10 euroa).
Kytkimen juuressa on nasta, jota kuuluu painaa ja sitten kytkin irtoaa
kiertämällä. Johtoliittimet lähtevät vetämällä.
Jos ei vika korjaannu, niin sitten ylijönniterele vaihtoon tai korjaukseen.
Laitoin hiljattain Mesen puolelle kuvitetun ohjeen korjauksesta.
AOKki
Tähän väliin, itselläni tosiaan korjaantui vika jarruvalokatkaisija vaihtamalla.
Kiitän neuvoista!
c126 380 SEC -83
w124 250D -86
j4ki
j4ki kirjoitti:Lainaanpa tätä topicikkia hieman omaa kysymystäni varten. Eli ASD valo alkoi palamaan ja vikadiagnoosi anto 5 välähdystä eli pyörintänopeusanturi etu oikea pitäsi olla sökönä. Missähän tuo anturi oikeen on ja paljonko kyseisestä kamppeesta joutuu pulittaan?
Voisko joku nyt sano varaosanumeron tuolle anturille tai laittaa joku räjäytyskuva missä se näkyy?(eivät varaosamyyjät tienneet itekkään koko anturista) Ei viittis montaa kertaa ruuvailla vannetta irti tyhjää.
- keep it simple -
Älä siitä liikkeestä autoosi osia osta :shock:
antti_k
kl varaosilla
2530
131.10€
ABS-anturi etu oikea -93
12255
161.40€
ABS-anturi etu oikea 93-
5450
132.10€
ABS-anturi etu vasen -93
12254
161.40€
ABS-anturi etu vasen 93-
Nuista täytys jo sopeva löytyä :roll:
j4ki
^Ai tuossa ABS-anturissa on samalla myös se pyörintanopeusanturi?
- keep it simple -
Kylläkyllä.
