ongelmia: ilmanputsarin sijainti ahdetussa koneessa
siirsin w124 200D jälkiahdetun ilmanputsaria syylärin eteen (ennen oli siis suoraan kiinni turbossa), jotta saisi siitä kylmää ilmaa. Letkun pituudeksi tuli jotain 1m luokkaa.
putsari on greenin , 50mm suu, teholuokitus jotain 200hp asti, omassa 120 luokkaa.
tulos oli se että turbo ei vingu samalla tavalla, ahdot ei nouse hyvin ja kulku sitä myöten huonompi. Kiihdytettäessä tuntuu että alkaa ahdistaa ennen vaihtoa, koska kone kone rupeaa "mölisemään" .
sama juttu oli lievempänä kun siirsin ennen tätä operaatiota putsarin hanttarinpuolen umpion ja pesunestesäiliön väliin.
mikä sen tekee että vaikuttaa noinkin paljon kun siirtää letkun päähän putsarin?
nyt kone käy kyllä kylmempänä mitä vertaa siihen missä putsari oli, eli turbossa kiinni ja syyläri antoi kuumaa ilmaa sille kaikenlisäksi, kulku tosin huonontui huomattavasti :oops:
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Mites ois se Greenin Twister, voi laittaa turboon kiinni ja vetää putken maskin taakse.
Tai sitten vetää vaan putken maskin tai puskurin takaa tuolle nykyiselle putsarille ja putsari on kiinni turbossa, luulisi ainakin jotain auttavan.
Taxana
Viesti Kirjoittaja Taxana »
Järjestä ram air ála Mersu: etsi romikselta siisti E 250 D tai E 300 D 94-> tai alkuperäinen turbo D raato, josta keräät talteen oikeanpuoleisen etulokarin, ilmanputsarihässäkän, putkiston ja hilppeet ja sitten rupeat mallaamaan sitä omaasi. Hyvän ilmanoton lisäksi saat kaupan päälle orkkis hainkidukset :wink: .
Mulla on ollut kanssa pieniä ongelmia putsarin sijoittelun ja ilmakanaviston kanssa SEC:issä. Tuumin josko siihenkin leikkaisi satakaksnepan hainkiduspellin :twisted: .
S 300 Turbodiesel (W 140) 1998
560 SEC (C 126) 1988
E 270 CDI T (S 210) 2003
200 E (W124) 1992 ajettu 70 tkm
B6 600 9066 Hardtail mountain bike 2000
Ex E 220 CDI T (S 210) 2003
Ex 200 B (W 123) 1983
Ex E 220 CDI T (S 210) 2000
Ex E 250 D (W 124) 1994
Ex 200 D (W 124) 1991
Ex 300 CE-24 (C 124) 1990
Sampo kirjoitti:Mites ois se Greenin Twister, voi laittaa turboon kiinni ja vetää putken maskin taakse.
eli twisterissa on valmis paikka putkelle vai ?
nyt äsken laitoin putsarin takas turboon kiinni, ja 80mm putkella tulee nyt ilmaa siihen viereen maskin takaa. Tuo häkkyrä auttoi sen että toimii tietenkin niinkun pitääkin taas. Kone käy asteen pari viileämpänä mitä ilman sitä putkea. Se vaan että paikallaan seistessä saa silti syylarilta lämmintä ilmaa :(
Taxana kirjoitti:Järjestä ram air ála Mersu: etsi romikselta siisti E 250 D tai E 300 D 94-> tai alkuperäinen turbo D raato, josta keräät talteen oikeanpuoleisen etulokarin, ilmanputsarihässäkän, putkiston ja hilppeet ja sitten rupeat mallaamaan sitä omaasi. Hyvän ilmanoton lisäksi saat kaupan päälle orkkis hainkidukset :wink: .
tää olis se helpoin tapa, samalla kallein ja aikaa vievin :evil:
Samuli H
Elikkä twister on tuollainen.
Putki vaan kiinni runkoon ja toinen pää raittiiseen ilmaan.
Sampo kirjoitti:Elikkä twister on tuollainen.
[ http://www.hubtraum.de/green-twister2.jpg ]
jep joo, ja hinta joku ihan törkeä ?
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Twisteria ei saa laittaa ahdettuun koneeseen.
Mauri H. kirjoitti:Twisteria ei saa laittaa ahdettuun koneeseen.
jaha, onkos joku tarkempi selitys ?
edit: ovh jotain 150 näemmä,
joku laittanu audiin turboon : http://www.ultimatevw.com/imanager/?kat ... &kuva_id=4
Viimeksi muokannut epk, Pe 04.06.2004 20:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
Miksi ei saa laittaa ahdettuun koneeseen? Olen muutamassa nähnytkin sellaisen patentin...
Mauri H.
petska kirjoitti:Miksi ei saa laittaa ahdettuun koneeseen? Olen muutamassa nähnytkin sellaisen patentin...
Näin väittivät US partsissa kun aikoinaan hain yhden Greenin filtterin sieltä.
Voi olla että se propellisysteemi ei kestä turbon imua.
freetechnisillä on näemmä h&m "twisteri":
http://www.freetechnics.fi/ilmanpuh.htm
hintaa 130, mahtaako olla mistään kotoisin tuo H&M .
olis muute ihan hyvä ratkaisu nuo twister malliset, ei sais lämmintä ilmaa syyläriltä+sais "kylmänletkun" suoraan siihen kiinni.
tosin kovempi jätkä tekis tuon kotelon siihen päälle itse.
Samuli H
Voihan tuon propellisysteemin poistaa tuosta päästä.
Tosin ei tuo varmaan kovin vaikea olisi itsekään väsäillä. Kurkkupurkkiin reikä ja ilmastointiteipillä tiiviiksi. 8)
Taxana
Sampo kirjoitti:Voihan tuon propellisysteemin poistaa tuosta päästä.
Mulla on sellanen viritelmä. Arvaa kehtaako konepeltiä enää paljon availla?
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Yhdessä turbotetussa oli aika tyylikkäästi toteutettu alkuperäisellä putsarikotelolla ja vapaavirtauselementillä.
Putsarikoteloa oli siirretty n. 10cm sivuun imusarjasta.
Koteloon tehty vastaavanlainen kuten painekotelo josta ilmaa imettiin turbolle.
Ja koteloon ilma imettiin kuten alkujaan on suunniteltu.
Pitäisi saada kuvia siitä, oli ainakin siistin näköinen.
Liekkö jotain ongelmaa käytössä?
Ainakin ahdot nousi heti ja voimakin oli lisääntynyt...
Joku mersupurkaamo??
