SL:n polttoainepumppu?
Eli D-jetronic systeemin polttoainepumpusta kyse. Alkaa omassa autossa tuo pumppu vedellä viimeisiään,koska ei aina herää pyörimään. Jollakin kun kopauttaa niin sitten pelaa taas. Onko kellään kokemusta Airtex merkkisestä pumpusta jota kaupitellaan thebenzbin.com sivulla? Muita hyviä vaihtoehtoja? Alkuperäinen kun taitaa maksaa ihan jonkun verran ha saatavuuskin on niin ja näin...
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
Olet varmaan tuuminutkin mutta varmistan vaan että eikös ns tavan aftermarket pumppu aja asiansa. Niissähän on painettakin jo tarpeeksi.
Klubin 1964 300SE kilpurissa oli vauhtikaupasta haettu ns jenkkiautoihin sopiva suurtehosiirtopumppu (mekaaninen ruisku autossa) mutta se on saakeli äänekäs. Kilpurissa se se haittaa mutta käyttö-ja museoautossa taasen haittaa.
kaikki Boschin ruiskuihin tarkoitetut pumput käyvät, kunhan tuotto riittää, niin alkuperäiset kuin tarvikepumput. Kaikkien "ei alkuperäisten" pumppujen kanssa joutuu letkutöihin, ei nimittäin taida olla missään 90 asteen kulmaa liitosten välillä. Myöskin pumpun halkaisija on pienempi.
Niemöllerillä oli D-Jettiin punaista eli eioota.
MB Classick myy K-Jetin boschilaista 149 eurolla.
http://www.mbclassics.de/product_info.p ... ath=29_374
SLS tarjoaa tällaista, hinta ja saatavuus kysyttävä.
http://www.sls-hh-shop.de/index.php/cat ... _40_prod_0
Eikös tuossa ole lähdöt kulmassa?
EDIT: Rockauton Airtex on tässä:
http://info.rockauto.com/getimage/getim ... 8145-1.jpg
Ja siellä OEM pumppu on yli 2x kalliimpi eli yli 500 taalaa.
EDIT2 Overnight Autoparts tarjoaa tällaisia.
Tuo Overnight Autoparts:n Airtex pumppu on sama kun ekassa topicissa mainitsemani firman pumppu. Näyttää päällepäin ihan samalle kuin orkkis pumppukin. Mielellään pitäisin pumppuosastonkin alkuperäisasussa.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
Boschin vakiopumppu maksaa ihan suomessa tarvikkeena semmosen 80€ - 100€...ei sitä kannata ulkomailta tilata...
Motonet:
Bosch-ruiskupumppu BMW/PSA/Ope 28-1390 Yllämainittuja vastaava Bosch-valmiste [1974 - 1988] 108.00 €
SLS:n pumppu maksaa 700€...
saman muotoinen on hieman...
Motonet:
no ei todellakaan näytä ihan samaltaNäyttää päällepäin ihan samalle kuin orkkis pumppukin.
- Adventurer
tässä näyttäs olevan 59,90 + 15 eur
http://cgi.ebay.de/Kraftstoffpumpe-Merc ... 7953e#shId
K-Jetin pumppu, toimii tuokin, tietty.tässä näyttäs olevan 59,90 + 15 eur
- Adventurer
D on aina 2 bar +- 0.1 bar.
5 bar on K-jetronic
L-jetronic on ilman alipaunetta n.3 bar. ttyhjäkäynnilla 2.5 bar.
5 bar on K-jetronic
Boschilta on kuulemma saatavana taas D-Jetronicin pumppua, vai oliko tämä nyt jo vanha tieto...
Varaosanumero on muuttunut, uusi on tuo 999-loppuinen.Manche Besitzer von Fahrzeugen mit D-Jetronic Einspritzpumpe kennen die Probleme mit der Kraftstoffförderung. Häufige Ursache ist die Spritzpumpe. Jetzt bietet Bosch Automotive Tradition eine Pumpe,
funktionsgleich zum klassischen Produkt (Bestellnr. 0580464005). Die neu aufgelegte Elektrokraftstoffpumpe 0580464999 für Mercedes-Benz Fahrzeuge mit D-Jetronic wie R107, W107, W108, W109, W114 und W116 hat den neuesten technischen Standard. Erhältlich über jeden Bosch Service oder Großhändler.
