300-24V päästöt liian korkeat....missä vikaa?
Kryptonite
joutokäynti ....................................................yli 2000 1/min
CO-pitoisuus 0.73 (0.50 sallittu) ...... 0.60 (0.30 sallittu)
HC-pitoisuus 592 (100 sallittu) ....... 269 (100 sallittu)
lamda-arvo ..... 1.01 (0.97-1.03 sallittu)
CO2-pitoisuus 13.90 ...... 14.20
O2- pitoisuus 1.4 ( 5 sallittu) ....... 1.04 (5 sallittu)
missä vikaa... maanantaina vien kyllä vehon vikatesteriin tän romun, mutta osaako joku sanoa mistä kannattaa vikaa hakea
220.128 Black Mirror
Kryptonite
- IsoE
- Viesti:
Ei välttämättä kallis vika...
Katalysaattori voi myös olla paskana kirjaimellisesti eli kennot rikki ja pakokaasu pääsee vapaasti läpi. Kokemusta on ja silloin oli juuri tuo HC-arvo todella korkea varsinkin tyhjäkäynnillä. Veholla luulis ongelman ratkeavan. Toivottavasti ei tule kallis remontti. Katalysaattoreita luulisi saavan aika edullisesti käytettynä koska moni on juuri poistanut katin Saksasta tuonnin jlk. Kaveri sai harrasteautoon 70€:lla käytetyn(60Tkm ajetusta kolariautosta) keltaisesta pörssistä ja oli vielä Jenkkimallista. Kennot olivat todella hyvässä kunnossa, ei ruosteiset ja valo näkyi läpi heikosti kuten kuuluukin.
Kryptonite
hienoa..... forssan veho huolto ei pysty tekeen vikatestausta näin vanhoihin marsuihin... pitäisi lähteä tampereen veholle tai turkuun....
kävin varaamassa ajan laakerin laittoon niin raskivat pyytää 95egee
laakerista ja työstä.... huh tää tulee kohta kalliiks kilometreihin nähden.....
Hei, kysypä Salon Moottorihuollosta: www.salonmoottorihuolto.fiTimitZu kirjoitti:hienoa..... forssan veho huolto ei pysty tekeen vikatestausta näin vanhoihin marsuihin... pitäisi lähteä tampereen veholle tai turkuun....
Ainakin mainostavat itsiänsä Bosch-huoltona. Jos sitten vaikka osaisivat mottiasi analysoida.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Kryptonite
Re: 300-24V päästöt liian korkeat....missä vikaa?
300CE-24 / v92
CO-pitoisuus 0.46 (0.50 sallittu) ...... 0.61 (0.30 sallittu)
HC-pitoisuus 274 (100 sallittu) ....... 305 (100 sallittu)
lamda-arvo ..... 1.02 (0.97-1.03 sallittu)
CO2-pitoisuus 13.80 ...... 13.90
O2- pitoisuus 1.28 ( 5 sallittu) ....... 1.12 (5 sallittu)
Eli tuollaisia arvoja leimalla, joten uusiksi menee. Katsotaan saako Tampereen Autosähkö arvot kohdalleen.
Toiseksi seisontajarrun "epämääräinen" ääni tarkastettava.
Joten pienellä vaivalla menee läpi, ellei noiden päästöjen suhteen tule mitään kalliimpaa hankintaa.
Positiivisena palautteena alustan erinomainen kunto.
- Manu300cea24
Voiskohan sulla ongelmat johtua siitä mikrokytkimestä mikä on sen imusarjan päällä kaasuvivustossaoldman kirjoitti:300CE-24 / v92
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Nyt kirpasee...
KAT pimeenä, siis ei auta "lämmötkään". Mistähän voisi ryhtyä metsästämään uutta, haluan siis uuden, koska huonoja kokemuksia käytetyistä, toki jos joku takuukamppeen myy, niin käy.
KL-varaosat toimittaa hintaan ~1200e, onko tietoa saako Saksasta tilaamalla halvemmalla, osoite kiitos.
KATin varaosanumero 1244903514, auto 300ce-24 - v92
[url=http://www.matkapuhelininfo.com/keskustelu/index.php]Matkapuhelinfoorumi[/url] arivi
Omassa sama juttu, katti sökö ja eikun uutta putkea tilalle.oldman kirjoitti:Nyt kirpasee...KAT pimeenä, siis ei auta "lämmötkään". Mistähän voisi ryhtyä metsästämään uutta, haluan siis uuden, koska huonoja kokemuksia käytetyistä, toki jos joku takuukamppeen myy, niin käy.
Coupéssa on erilainen putki kuin sedanissa, mutta onpa huima hintaero: kun kyselin omaan sedaniin alkuperäisosaa niin hinnaksi sanottiin 920 euroa. Kallishan toki tuokin, mutta sentään lähes 300 euroa halvempi.
Löysin sitten tarvikeliikkeestä sopivan Walkerin putken hintaan 650 euroa. Sekin kirpaisi kyllä pirusti. Autoilu on välillä kallista...
ex S203 C270 CDI -02
ex S210 E220 CDI -01
ex S210 E290 TURBODIESEL -97
ex W124 300E-24 -91
ex W124 300E-24 -91
Katti oli sulanut, mistähän voisi johtua ? Vaihdon jälkeen kaikki arvot kohdallaan.
Risalla:
Uudella:
HC-pitoisuus 14 (100 sallittu) ....... 37 (100 sallittu)
Risalla:
Uudella:
Toimimaton lambda -> seokset vituiks -> katti paskaks.oldman kirjoitti:Katti oli sulanut, mistähän voisi johtua ?
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Ducati Diavel Dark
Onko kellään kokemusta noista tarvike kateista? Oma on pelittäny ainakin vielä, mutta kun esim. motonetissa on omaan peliin katti reilu 500€. Tiedä sitten onko sekään ihan alkuperäinen, mutta kun sitten myydään katteja alle 100€ kpl (esim biltema). Niin toimiikohan tuollaset sadan euron halpamallit niinkuin pitää? Niitä jos laittelis 5 kappaletta auton alle niin silti tulis halvemmaksi ku alkuperäisen osto...
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
Toki mahdollista, lamda tosin toimii niinkuin pitääkin, kaikki testattiin huolella, eikä mitään vikaa havaittu. Voihan tosin olla että joskus aiemmin on ajettu viallisella, ja vahinko on ehtinyt tapahtumaan...noh, nyt on 15kk:tta ajoaikaa ennen seuraavaa "analyysiä".Tomi S. kirjoitti:Toimimaton lambda -> seokset vituiks -> katti paskaks.oldman kirjoitti:Katti oli sulanut, mistähän voisi johtua ?
Tuota katin rikkoutumista ei taida huomata oikein mitenkään (ainakaan helposti), muuta kuin testaamalla, mielestäni ajettavuudessa ei ainkaan tapahtunut mitään havaittavaa muutosta.
