124 300e 24v 94 sammuu heti kun käynnistää
kaupanr
Viesti Kirjoittaja kaupanr »
oisko kellään muistissa mitä on mesessä vialla, kun sammuu heti kun on saanu käyntiin,ja käynyt noin 5 sekunttia. lämpösenä käy ihan hyvin.joutuu pitämään kierroksia minuutin tai kaks niin sit tyhjäkäynti on jo normaali.
rokka65
Viesti Kirjoittaja rokka65 »
Olisko taas yj.-rele , moottorin lämpötilatunnistin tai tyhjäkäintimoottori.
Itsellä tuossa S 500:ssa lämpimänä huonosti käyntiin, jotenkin saa liikaa, bensa oikein haisee. Onko mahdollista, että käyttää kulmäkäynistyspiiriä myös lämpimänä?
Maalaan autoja Savossa. Myös Mersun vikojen ihmettelyä.
tyhjäkäyntimoottori se oireilee tolleen tuossa pre-facelift ke-jetronicissa.
kaupanr
Sergey kirjoitti:tyhjäkäyntimoottori se oireilee tolleen tuossa pre-facelift ke-jetronicissa.
Sille tyhjäkäyntimoottorille ei taida olla mitään muuta tehtävissä kun vaihtaa uuteen.
Laitoin äsken pensapumppujen päihin uudet jousiventtiilit ja uuden lambda
anturin ei ne ainekaan vaikuttanut mitään kyntiin lähtemiseen.olen vaihtanut kaikki uudet suutimet,kansi remontti on tehty. tulpat, johdot ja jakajan kansi on vaihdettu 2009.
onkohan toi tyhjäkäyntimootori kallis.
on tullu vähän kalliiks,mut harrastukset maksaa.
JanneVillePetteri
Viesti Kirjoittaja JanneVillePetteri »
kaupanr kirjoitti:
Eiks se kannattaisi puhdistaa? Esim crc:llä moni on noita puhdistanut,tai joku vastaava kliineri..
joo putsaus auttaa monesti. itellä 2/3 autoista on putsaus riittänyt. Yks on kestäny sen jälkee kauan, yks kesti vain vuoden.
kaupanr
Sergey kirjoitti:joo putsaus auttaa monesti. itellä 2/3 autoista on putsaus riittänyt. Yks on kestäny sen jälkee kauan, yks kesti vain vuoden.
ok kiitti vinkeistä.täytyy mennä putsaan ja kokeilla.
toivottavasti auttaa.
kaupanr
kaupanr kirjoitti:
joo terve vaan ei auttanu vi....tu kyl ota pattiin.jotain pitäis tehdä.
en haluais luopuu autosta mut tuntuu siltä et jonnekki romukoppaan laitan sen . jos joku tietää vielä jotain mikä on auttanut niin kiitän vinkeistä.on se niin kaunis auto et en haluais luopuu,... mersu on aina ollu mulle AUTO vuodesta 89.
sori en haluu luopuu tää on auto 124ce30024v 94 216000 ajettu
Manu300cea24
Omassa kärryssä toi pustaus kyl autto.
Irti ja puhdistusspraylla muutamaan kertaan hoonaili läpi ja paineilmaa perään.
Paskaa siellä kyl oli ja saa ny nähä et kauanko pelaa?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
kaupanr
Manu300cea24 kirjoitti:Omassa kärryssä toi pustaus kyl autto.
Joo moro vaan ,ei ole mulla auttanu.
Tossa havaitsin et kun ottaa ton lämpöanturan johdon irti( riskun alle menevä) niin lähtis paremmin käyntiin voisko olla siel vikaa,on kovin suolanen hinta kokeilla 215€ kl listalla. mites onko tyhjäkäynti suutin kallis ja onko sielä ollu vikoja,kuulin vaan et vois vaikuttaa kans,eiks se oo se sininen liitin ja niin miten se muuten irtoo se liitin ku en saanu sitä irti ,enkä viittiny käyttää väkivaltaa. et semmosta.
Kettunen111
Viesti Kirjoittaja Kettunen111 »
Viimeksi muokannut Kettunen111, Pe 04.11.2011 23:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kaupanr
Kettunen111 kirjoitti:en tiiä miten se liitin oikeaoppisesti on suuniteltu lähtemään, ite venkslasin o-renkaan aukasupihdeillä ne hakaset sivuille ja poies.
Itellä samaa vikaa, viimeksi sai asentaja säädettyä ruiskun niin että pyörii tyhjäkäyntiäkin vaikka tyhjäkäyntimoottori o sökö(hakusessa toimiva).
Todennäköisesti o se lämpöanturi syyllinen. Tarkista vielä kaikkien alipaineletkujen kunto!
juu oon käyny letkut läpi ,en huomannu vuotoja,mut pitää löytää anturi ja kokeilla sitä,et jos jollain on niin tarjotkoon mulle.
rokka65
Mittaa se lämpötila-anturi, tuossakin mallissa ehkä 4. napainen. Mitataan ristiin yleismittarilla. Kylmä moottori: 2000- 3500 ohm, lämmin n. 80 C n. 200 ohm.
kyllä nuo bosch:n liittimet pitäis lähteä ihan nyppäämällä tai viimeistään silloin, kun painaa siitä "rautalangasta" siinä liittimessä... ei sitä lukituslankaa missään tapauksessa kuulu taivutella mihinkään päin :shock:
Kettunen111
Viimeksi muokannut Kettunen111, Pe 04.11.2011 23:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Manu300cea24
Kyllä sen pitäis lähtee juuri niin kun "Napa" sano tossa.
Eli painaen sitä rautalankaa mikä lukkona toimii ja pistoke irti.
Mut hiukan epäilen että toi "ryyppy" siellä kettuilee.
Mites se sit lähtee käyntiin sen jälkeen kun se on totaalisesti sammunu?
Kakostellen vai laakista?
Kun eikös siihen ryypylle tule järjestelmä paine ja sit sähköllä sitä tarvittaessa auvo?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
kaupanr
Manu300cea24 kirjoitti:Kyllä sen pitäis lähtee juuri niin kun "Napa" sano tossa.
huomenta vaan
otin tossa äsken johdon irti, säätimen sinne ruiskun alle menevän, niin
lähti hienosti käyntiin, kierrokset hiukan yli tonnin mut kävi tasaisesti eikä tarvinnu yhtään kaasuu,auto oli yön seissy et nyt taitaa olla vika löytynyt??? ei taida putsaus auttaa? mut pitää mittaa viel noi ohmit et ois sit varmaa tietoo, ennen kun menee vekselin hakee pankist...
rokka65
Autodatan mukaan vikaa vois etsiä kaasuläpän asennon tunnistimesta.
Katsoin juuri noita oireita, että käynistyy ja sammuu heti.
kaupanr
rokka65 kirjoitti:Autodatan mukaan vikaa vois etsiä kaasuläpän asennon tunnistimesta.
missäs se kaasuläpän tunnistin on,ja miten vois korjaa,riittääkö pelkkä anturin vaihto vai miten sen saa kuntoon.
Manu300cea24
kaupanr kirjoitti:
Kaasuläpän asentotunnistin sijaitsee kaasuläppä kotelossa ja sitä ei kuulema voi korjata. Eli joutuu ostaa koko kaasuläppä kotelon.
Maksaa marmori tiskiltä sen n.650 ecua.
No sen voi testata kyllä että siihen tulee kolme piuhaa imusarjan päälle. Yksi on maa ja kaks vissiin haistaa tyhjäkäynti piirin ja toinen täyskaasun.
Sitä en tiedä että onko siinä myös vastusmittaus eli jonkun sortin potikka sisällä.
Mulla on uus sellanen hyllyssä minkä meinasin laittaa talvella kiinni omaan.
Makso täältä saitilta 250ecua(uus) ja Saksasta vois saada samaan hintaan.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
rokka65
kaupanr kirjoitti:
Mittaa vastus, arvot pitää olla: läppä kiinni 3000 ohmia
ja täysin auki 1000 ohmia
