Vaihdoin mersuuni (W202) soittimen, ja nopeusmittari matka/trippi lakkasi toimimasta, koitin ilman soitinta, niin taas toimi, laitoin alkuperäisen soittimen takaisin ja toimi niinkuin ennenkin.
Mistäs tuollainen johtuu, pitääkö uudesta soittimesta katkoa joku johto vai vaatiiko se jonkinlaisen suodattimen.
Liittimet on kuitenkin molemmissa soittimissa samat eli kaksi moninapaliitintä.
Ihme mittarivika
Re: Ihme mittarivika
Voisko uuden radion speed-signal input sotkea auton puolta? Kokeilisin irrottaa A-liitinblokin ykköspinnistä piuhan kokonaan. Olisko vihreä/violetti piuha.Pepe K kirjoitti:Vaihdoin mersuuni (W202) soittimen, ja nopeusmittari matka/trippi lakkasi toimimasta, koitin ilman soitinta, niin taas toimi, laitoin alkuperäisen soittimen takaisin ja toimi niinkuin ennenkin.
A-liitinblokin pinnit on: (soittimessa)DBFI kirjoitti:Voisko uuden radion speed-signal input sotkea auton puolta? Kokeilisin irrottaa A-liitinblokin ykköspinnistä piuhan kokonaan. Olisko vihreä/violetti piuha.Pepe K kirjoitti:Vaihdoin mersuuni (W202) soittimen, ja nopeusmittari matka/trippi lakkasi toimimasta, koitin ilman soitinta, niin taas toimi, laitoin alkuperäisen soittimen takaisin ja toimi niinkuin ennenkin.
1 Remote on
2 Phone mute
4 To battery
5 Power antenna
6 Dimmer
7 To ignition
8 Ground
Kolmos pinni näyttää tyhjää
Näistä en ymmärrä, eli mikä tulisi irroittaa, olisiko se tosiaan tuo 1 pinni
6 pinni varmaan vaikuttaa tuon
Radion saat toimimaan kolmella johdolla. 7 virtalukko, yleensä keltainen
4 akulta jatkuva virta, pitää kanavat tallessa, 8 maadoitus. Loput voit napsaista poikki.
1 Remote on
2 Phone mute
4 To battery
5 Power antenna
6 Dimmer
7 To ignition
8 Ground
1 Remote on
2 Phone mute
4 To battery
5 Power antenna
6 Dimmer
7 To ignition
8 Ground
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
No eikös se ongelma tuossa olekin. Radio puskee remote on -signaalia auton speed-signaalikarvaan?Pepe K kirjoitti: A-liitinblokin pinnit on: (soittimessa)
1 Remote on
2 Phone mute
4 To battery
5 Power antenna
6 Dimmer
7 To ignition
8 Ground
- CDI203
- Asiantuntija
aika yleinen vika jälki asenus poppivehkeitten kanssa(niilä saa helposti koko systeemin sekaisinPepe K kirjoitti:Vaihdoin mersuuni (W202) soittimen, ja nopeusmittari matka/trippi lakkasi toimimasta, koitin ilman soitinta, niin taas toimi, laitoin alkuperäisen soittimen takaisin ja toimi niinkuin ennenkin.
DBFI tossa yllä jo kertiokin korjaus konstin
MA-PE 17-21![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
