Ihme mittarivika
Pepe K
Ihme mittarivika
Viesti Kirjoittaja Pepe K »
Vaihdoin mersuuni (W202) soittimen, ja nopeusmittari matka/trippi lakkasi toimimasta, koitin ilman soitinta, niin taas toimi, laitoin alkuperäisen soittimen takaisin ja toimi niinkuin ennenkin.
Mistäs tuollainen johtuu, pitääkö uudesta soittimesta katkoa joku johto vai vaatiiko se jonkinlaisen suodattimen.
Liittimet on kuitenkin molemmissa soittimissa samat eli kaksi moninapaliitintä.
Re: Ihme mittarivika
Pepe K kirjoitti:Vaihdoin mersuuni (W202) soittimen, ja nopeusmittari matka/trippi lakkasi toimimasta, koitin ilman soitinta, niin taas toimi, laitoin alkuperäisen soittimen takaisin ja toimi niinkuin ennenkin.
Voisko uuden radion speed-signal input sotkea auton puolta? Kokeilisin irrottaa A-liitinblokin ykköspinnistä piuhan kokonaan. Olisko vihreä/violetti piuha.
Pepe K
DBFI kirjoitti:
A-liitinblokin pinnit on: (soittimessa)
1 Remote on
2 Phone mute
4 To battery
5 Power antenna
6 Dimmer
7 To ignition
8 Ground
Kolmos pinni näyttää tyhjää
Näistä en ymmärrä, eli mikä tulisi irroittaa, olisiko se tosiaan tuo 1 pinni
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
6 pinni varmaan vaikuttaa tuon
Radion saat toimimaan kolmella johdolla. 7 virtalukko, yleensä keltainen
4 akulta jatkuva virta, pitää kanavat tallessa, 8 maadoitus. Loput voit napsaista poikki.
1 Remote on
2 Phone mute
4 To battery
5 Power antenna
6 Dimmer
7 To ignition
8 Ground
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
Pepe K kirjoitti: A-liitinblokin pinnit on: (soittimessa)
1 Remote on
2 Phone mute
4 To battery
5 Power antenna
6 Dimmer
7 To ignition
8 Ground
No eikös se ongelma tuossa olekin. Radio puskee remote on -signaalia auton speed-signaalikarvaan?
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
aika yleinen vika jälki asenus poppivehkeitten kanssa(niilä saa helposti koko systeemin sekaisin
DBFI tossa yllä jo kertiokin korjaus konstin
Pepe K
Kiitos kaikille vastaajille :D
Ei tarvinnut muuta kuin 1-pinnin johto katkaista.
Taas toimii.
