W202 pyyhkijänsulkaongelmia
khakala
Viesti Kirjoittaja khakala »
Moro!
C180 W202 Mersussa pyyhkijänsulan kanssa ilmennyt ongelmia vähän uuden sulan vaihdon jälkeen. Sulka ei tee liikettä oikein, vaan osuu molemmissa päissä tuulilasin reunoihin lähes jokaisella pyyhkäisyllä. Sulkaa saa kyllä työnnettyä sisäänpäin, jonka jälkeen toimii muutaman pyyhkäisyn ajan oikein (eli on sisempänä alussa ja lopussa ja keskivaiheilla tulee enemmän ulos), mutta sen jälkeen jumittaa taasen tuohon ulompaan asentoon.
Sulan kiinnikkeet sun muut on puhdistettu ja öljytty, ei apua. Onkohan jollain hyviä ideoita, mitä tuon kanssa kannattaa lähteä tekemään? Korjausoppaassa ei tuon pyyhkijänsulan toiminnasta ole oikein minkäänlaista tietoa, joten on tuo toimintatapakin hieman epäselvä.
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Onhan sulka varmasti kiinni pyyhkijän varressa? Joissakin sulissa se kiinnitys ei oikein pidä kunnolla ja sulka irtoaa.
Olethan öljynnyt pyyhkijän varren sieltä suojamuovin alta? Pysäytä varsi keskiasentoon suoraan ylös, vedä varren suojamuovi ylös ja öljyä. W202:n ongelma löytyy usein siitä.
Vielä, onhan sulka oikean mittainen?
Jos em. ei auta, vika löytynee pyörityskoneistosta.
MB C 240T (W202)
tempera
Re: W202 pyyhkijänsulkaongelmia
Viesti Kirjoittaja tempera »
khakala kirjoitti:Moro!
:oops:
Viimeksi muokannut tempera, Su 18.04.2010 09:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Pistät pyyhkijät päälle, sammutat virran virta-avaimesta kun pyyhkijä on n 45° kulmassa (osoittaa ylänurkkaan). Raotat sitä muovia siinä varren alkupäässä ja öljyät siinä näkyvän metallisen männän. Virrat päälle ja pyyhkimen pitäisi toimia normaalisti.
Ihan WD40 tai vastaava käy ensihätään.
khakala
Kiitoksia vastauksista. Sulka on kyllä asiallisesti kiinni ja oikean mittainen. En ole tuota suojamuovia saanut irroitettua, pitää illalla irroittaa ja katsoa mitä se on syönyt. Palaan asiaan myöhemmin.
khakala
Jaahans. Äsken tuli availtua ja puhdistettua ja öljyttyä tuota mäntää. Ei auttanut. Mäntä puskee sulkaa koko ajan ulospäin, ei vedä lainkaan sisälle. Varsinkin lujempaa pyyhkiessä sulka valuu pikkuhiljaa ulospäin pienillä nykäyksillä. Muutaman pyyhkäisyn jälkeen tuo onkin sitten jo niin pitkällä, että hakkaa tuulilasin reunoihin. Sitten kun sen painaa takaisin sisään, alkaa sama kierto uudestaan..
Mitäs tuon kanssa keksis? Ilmeisesti ko. mäntä rikki, vaiko? Mitenkäs tuo alempi suojus lähtee irti, että saisi vähän tutkailtua sisäosia tarkemmin?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
pitää ottaa koko laite ensin ulos autosta
autodidakti
khakala
Vapun kunniaksi tuli revittyä tuo moottori nyt irti. Muovirattaasta lähtien kaikki tuntuu olevan kunnossa ja ongelma tuntuisi johtuvan tuosta ruuvista, minkä varassa ko. ratas on. Selvästi löysällä, saa käsin pyöritettä kun pitää rattaasta kiinni. Havainnollistava kuva: http://img248.imageshack.us/img248/505/ ... utettu.jpg
Ongelmana onkin se, että millään vehkeellä ei tunnu saavan otetta tuohon ruuviin. Näyttää normaalilta ristipäältä, mutta ei tosiaan ole sitä. Keskellä jonkinlainen 'kolo' ja ei tuohon oikein millään normaalilla ruuvivääntimellä saa otetta.
Ideoita, mistä moisen saisi? Vai pitääkö koittaa Dremelillä hio jotain vanhempaa ruuvari?
väkä
Viesti Kirjoittaja väkä »
miten sait sen alimman muovisuojan pois oma pyyhkijä naukuu vois laittaa öljyä kun sais sen suojan pois siinä on joku juju mut kun en älyä mikä
khakala
Jos tarkoitat sitä lähes ympyrän muotoista pyyhkijän moottorin päällä olevaa suojusta, niin kuten ylempänä todettiin, pitää koko moottori irrottaa ensin autosta. Sen jälkeen lähtee ihan vaan ruuvimeisselillä hieman avittamalla. Ei ole vaikea homma, itse tein noilla ohjeilla: http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... on_rasvaus
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
...oho ei tänne pitäny
Olavi V
Viesti Kirjoittaja Olavi V »
Itsellä oli sama ongelma joskus, sulka tuli ulos ääriasentoon muutaman pyyhkäsyn jälkeen, pumppukoneistoa käyttävä pieni muoviratas oli löystynyt navastaan ja pyöri tyhjää. Sitä ei oikein pysty korjaamaan millään, hain Venetmäeltä Viialasta koko mekanismin, uusi olisi maksanut jotain yli 500 euroa.
ee500
Viesti Kirjoittaja ee500 »
Mulla oli ihan sama juttu kuin Olavi V:llä.
khakala
Olavi V kirjoitti:Itsellä oli sama ongelma joskus, sulka tuli ulos ääriasentoon muutaman pyyhkäsyn jälkeen, pumppukoneistoa käyttävä pieni muoviratas oli löystynyt navastaan ja pyöri tyhjää. Sitä ei oikein pysty korjaamaan millään, hain Venetmäeltä Viialasta koko mekanismin, uusi olisi maksanut jotain yli 500 euroa.
Jep, tuo muoviratas (tai siis sen kiinnitysruuvi) itselläkin on löysällä. Eikös tuon jokatapauksessa pitäisi kiristyä, kun toisella puolella olevaa ruuvia (mikä oli tuossa ylempänä kuvassa) kiristetään? Pistin Venetmäelle kyselyä, paljonko maksaisi mekanismi.. Uusi näyttäisi olevan 550€ KL-varaosilla.
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Itse maksoin tuon noin 550€ uudesta mekanismista Veholta noin vuosi sitten :oops:
Purin tuon koko pyyhin mekanismin irti autosta ja heitin takaluukkuun johon sai sen ehkä vartin kulumaan ja auto veholle
Jäi kokonais kustannukset johonkin noin 600€ kun itse näki pienen vaivan meinaan kysyin hinta-arviota ilman purkamisia niin sanoivat sen olevan jo lähelle 720€
Huoltokirjan mukaan mekanismi vaihdettu ensimmäisen kerran jo vuonna -03 ja autoni on siis -99.
Eli kolmas mekanismi jo menossa :oops: :twisted:
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
ee500
Minusta tuossa kuvassa näkyy akselin ja tuon lattaraudan kiinnityskohta, jonka ei pitäisi luistaa. Luisto tapahtuu kaiketi akselin ja muovirattaan välissä. Siellä on pienet uritukset, jotka ovat menneet muovirattaasta sileeksi.
khakala
ee500 kirjoitti:Minusta tuossa kuvassa näkyy akselin ja tuon lattaraudan kiinnityskohta, jonka ei pitäisi luistaa. Luisto tapahtuu kaiketi akselin ja muovirattaan välissä. Siellä on pienet uritukset, jotka ovat menneet muovirattaasta sileeksi.
Noniin, tämä selvensi. Eli uusi koneisto hakuun vaan. Romikselta näyttäisi löytyvän hintaan 140€, pitää katsoa löytyykö jostain vielä halvemmalla.
Minullahan on tämä sama ongelma; edelinen autonasentajaomistaja oli tutkaillut ja todennut että ei voi korjata. Ostin sitten ceemeliin Prismasta sellaisen kokokumisen sulan, vähän lyhyemmän, viidellä eurolla vai oliko se 3,90. Siltikin se napsuu A-pilareihin.
No eilen se Prisman sulka oli lentänyt huut helkattiin tien päällä rouvan ajaessa. Laitettiin ensiapuna vielä lyhyempi kokokuminen mutta ei Prisman sulkaa vaan toinen. Ei napsu enää :P .
No, varaosakoneisto on jo ostettu jos tuo sippaa kokonaan jossain vaiheessa.
1991 MB 190E projekti
jesuu
Viesti Kirjoittaja jesuu »
jos sulka osuu pilarin reunoihin, niin vika on koneistuksen sisällä olevasta muovisesta rattaasta, josta on boorit mennyt sileäksi rattaan sisäpuolelta :) itse korjasin sen että porasin reiän akselin ja rattaan väliin ja tein siihen kierteen ja pyöritin 5mm pultin paikoilleen, niin ei enää pyörinyt ratas ylimäärästä :D
autoja ei ole kuin kahdenlaisia! uusia mersuja ja vanhoja mersuja
jesuu kirjoitti:jos sulka osuu pilarin reunoihin, niin vika on koneistuksen sisällä olevasta muovisesta rattaasta, josta on boorit mennyt sileäksi rattaan sisäpuolelta :) itse korjasin sen että porasin reiän akselin ja rattaan väliin ja tein siihen kierteen ja pyöritin 5mm pultin paikoilleen, niin ei enää pyörinyt ratas ylimäärästä :D
Itse asiassa auton minulle myynyt autonasentaja kertoi että sinne pitäis porata johonkin ja laittaa ruuvi. En ole vaan jaksanut kun toimii noinkin :P . Voisihan tuota tutkia, pitääkö se mekanismi ottaa ulos pöydälle sieltä?
Pynskiman
Viesti Kirjoittaja Pynskiman »
Silloin kun sulka osuu pilareitten reunoille, niin korjatkaa se mahdollisimman nopeasti kuntoon! Itsellä se osui noin kuukauden verran pilareihin ja sitte lähti varresta poikki.
Ps. Minulla jäi pyyhkijän varsi/sulka lahti-helsinki motarille kaatosateessa ja loppumatka oli sitten erittäin mukava ajella kun vettä tulee, kuin aisasta eikä ole kuin pyyhkijän mekanismi ja se tappi jäljellä... :roll:
jesuu
karra kirjoitti:
mekanismi pitää ottaa kokonaan irti, voin tänään jos muistan niin lisätä kuvan siitä rattaasta :D
