w210 alustan puslista ja muista
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Miten etupään koiran luut on helpoin tapa vaihtaa OMATOIMISESTI,ei vieraalla :mrgreen:
On ilmeisesti puslat vähän kulahtaneet,paistaa päivä läpi :D
Elikkä roikuksissa ,vai jotain jarrulevyn alla, jota vasten lasketaan autoa :shock:
Entä alatukivarren pallonivel ?
Ei lekaa :twisted:
edit: otsitkkoa muokattu, epk
mikä malli
nautseri
epk kirjoitti:mikä malli
E-01 farkku
W 210
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Koiranluiden vaihto on aika helppo homma. Tosin siihen tarvitaa torx-avain, kokoa en muista.. Ennen kuin uusia luita laittaa vakaajaan, niin kannattaa silmukassa oleva kumi voidella esim. jarrurasvalla.
Eipä tarvitse tukea jarrulevyn alta. Jos on mahdollista nostaa etupää ilmaan kerralla, niin se helpottaa hommaa, kun ei vakaaja vänkää yhtään sitten..
Avantgarde
Koiranluun vaihto
Avain on torx 45.
Puoli kerrallaan ylös, halko alatukivarren alle ja tunkki matalaksi = kallistuksenvakaaja ei vänkää vastaan.
Alaruuvi auki torxilla.
Sitten lievää väkivaltaa käyttäen vääntö ja koiranluu on kädessä.
Rasvaa uuteen gummiosaan ja huulille jonka jälkeen varovainen painaminen yläpään holkista esim rengasraudalla käyttäen iskarin alapään kiinnitystä apuna.
Alaruuvi paikalleen.
Homma on OK.
nautseri
Kiitos vinkeistä!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mutta vielä ne pallonivelet täytyy vaihtaa ,ja istuiltaan on hyvä kysellä vinkkejä,
ei mene kynnet mustiksi näin. :mrgreen:
Muuttuuko mitkään säädöt ,kun osat vaihtaa,paitsi välykset :D ??
Tarviiko erikois työkaluja.
En ole tutkinut autoani ,on senverran uusi hankinta ja kaupanmukana tuli näitä kuluneita osia ,per*****le,on on muuten kyllä voimakas rauta ja hyvä ainakin vielä :D
Alapallonivelen vaihto olisi helppo homma, mutta tuo "ei lekaa" ...
Säädöt ei muutu.
Erikoistyökaluja ei tarvita.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
dealer kirjoitti:Alapallonivelen vaihto olisi helppo homma, mutta tuo "ei lekaa" ...
Säädöt ei muutu.
Nyt kerkes Dealer ensin...!, mutta...
Vastaus: Lekaa! :D
Joku mersupurkaamo??
