W210 220 cdi facelift -02 tyhjäkäynti aaltoilee
heiturpe
Viesti Kirjoittaja heiturpe »
Onko kokemuksia moisesta. Ilmenee moottorin ollessa vielä kylmä. Aaltoilun kuulee ja näkee kierroslukumittarissa.
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Ilmamassamittari vaihtoon, ei maksa ku 50 € - 70 € paikasta riippuen ja lapsellisen helppo vaihtaa. Itsellä tuo ongelma -00 320cdi:ssä ratkesi sillä. Ongelma oli se, että kylmällä tai lämpimällä koneella ei heijannut tyhjäkäynti yhtään, mutta tyyliin 60-asteisella heijasi ja sen tunsi perseessäkin miten moottori hytkyi. Voihan tuon toki moni muukin seikka aiheuttaa.
Ainakin raili paineen säädin
(sen rikki mennyt o rengas/tuki rinkula)
tekee noin(helppo/halpa vaihta itse)
MarcoS
Viesti Kirjoittaja MarcoS »
Samaa vikaa -00 200 cdi:ssä, varsinkin kylmäkäynnistyksen jälkeen tyhjäkäynti humppaa hetken, toisinaan oireita ei ole ollenkaan. Löytyykö ohjeita tuon ilmamassamittarin vaihtoon, jotta tällainen poropeukalokin saisi sen tarvittaessa vaihdettua? Mites tuon railpaineen säätimen o-renkaat, niidenkin vaihtovinkkejä otetaan vastaan.
Kuvan oik yläkulmassa 2ruuvila kiinnioleva mistä liitin irrotettu on ilmamassa mittari (kuvaslk230mallista) mutta saman näköinen löytyy cdikoneesta ilman putsarin läheltä, johto irti ruuvit auki vanha pois uusi oikeen päin paikallen ja ruuvit kiinni johto takasin(kuvia lisää tuolla mese puolella mihin niitä saa helposti)
MarcoS
Kiitos kuvasta ja neuvosta! Kokeillaan vaihtaa, jos alkaa enempi kiusaamaan. Vai voiko ilmamassamittari pimahtaa niin, että jääpi koko kosla tielle??
MarcoS kirjoitti:Kiitos kuvasta ja neuvosta! Kokeillaan vaihtaa, jos alkaa enempi kiusaamaan. Vai voiko ilmamassamittari pimahtaa niin, että jääpi koko kosla tielle??
oikeestaan ei menee nilkuta pajalle tilaan(poltoaine puolen viat on sitten eri juttu voi meno hyytyä kokonaan)
heiturpe
[quote="masaf1"]Ilmamassamittari vaihtoon, ei maksa ku 50 € - 70 € paikasta riippuen ja lapsellisen helppo vaihtaa. Itsellä tuo ongelma -00 320cdi:ssä ratkesi sillä. Ongelma oli se, että kylmällä tai lämpimällä koneella ei heijannut tyhjäkäynti yhtään, mutta tyyliin 60-asteisella heijasi ja sen tunsi perseessäkin miten moottori hytkyi. Voihan tuon toki moni muukin seikka aiheuttaa.[/quote]
Joo kyllä se varmaa tuossa 60 asteessa pahinta on. Raplailin äsken kyseistä ilmamassamittaria ja vika ehkä paheni. Eli taitaa olla syy siinä.
heiturpe kirjoitti:
masaf1 kirjoitti:Ilmamassamittari vaihtoon, ei maksa ku 50 € - 70 € paikasta riippuen ja lapsellisen helppo vaihtaa. Itsellä tuo ongelma -00 320cdi:ssä ratkesi sillä. Ongelma oli se, että kylmällä tai lämpimällä koneella ei heijannut tyhjäkäynti yhtään, mutta tyyliin 60-asteisella heijasi ja sen tunsi perseessäkin miten moottori hytkyi. Voihan tuon toki moni muukin seikka aiheuttaa.
Sen johto/liitin kannatta tutkia myös
masaf1
Tuo on kyllä totta. Se liitin, kuten kaikki muutkin Väykyn sähköliittimet/liitännät on aika kovia hapettumaan.
maQe83
Viesti Kirjoittaja maQe83 »
Samat oireet minullakin..Viittaa kyllä taysin oireet tähän ilmamassamittariin..
y30harrastaja
Re: W210 220 cdi facelift -02 tyhjäkäynti aaltoilee
Tähän aiheeseen liittyvää näköjään löytyy täältäkin.
Viitsiikö joku ystävällinen vielä kertoa tarkan paikan tuolle railpaineensäätimelle ja ilmamassamittarille?
Ja ohjeet tuon railpaineensäätimen vaihtoon. Ei varmaan vaikeaa sekään?
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
y30harrastaja kirjoitti:Tähän aiheeseen liittyvää näköjään löytyy täältäkin.
Rail paineen säädin on siellä lähellä tulipeltiä rail putken pääsä. ilmamassa anturi on ahtoilmaputkess siinä on liitin johon menee johtoja
y30harrastaja
arska10 kirjoitti:
Ja railpaineensäätimen vaihtaminen on ilmeisesti helppoa? Millainen homma?
Entisiä Mersuja:
Johtoliitin irti, kaksi torx 8 ruuvia irti, vanha säädin pois ja uusi tilalle.
Kokematon joutuu välissä ottamaan auton nosturille, pohjamuovit pois ja etsimään sieltä pudonneen ruuvin 8)
y30harrastaja
dealer kirjoitti:Johtoliitin irti, kaksi torx 8 ruuvia irti, vanha säädin pois ja uusi tilalle.
Ok :) Katsotaan jos onnistun ilman sitä tiputusta :) Tämähän on tehty monta kertaa muissa autoissa. Siis ylipäänsä mikä tahansa ruuvi. Ja joskus käy vielä niin että niitä ei edes löydä :?
Pääasia että onnistuu itse.
Entisiä Mersuja:
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
hieman kokeneempi hankkii mangeettiottimen vai mikä se oli :P .Säästä monelta harmilta
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
y30harrastaja
koyama kirjoitti:
Näinhän se on. Tuttu laite mutta omasta tallista ei jostain syystä vielä löydy.
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
Autohan kävi huollossa ja kävikin niin että asentaja ei halunnut/uskaltanut suuttimiin koskea :)
Auto menee uudelleen huoltoon ensi keskiviikkona ja samalla mitataan ohivuodot ja katsotaan suuttimien kunto.
Toivotaan että tiivisteiden vaihto riittää. Jos olisi nyt aikaa niin vaihtaisi itse, menee näköjään säätämiseksi autohuoltojenkin kanssa :)
APP huollolta sanottiin että tuo koneen humppaaminen johtuu monta kertaa suuttimista. Katsotaan miten käy...
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja kirjoitti:Autohan kävi huollossa ja kävikin niin että asentaja ei halunnut/uskaltanut suuttimiin koskea :)
Ei mene jos menee suoraan oikeaan paikaan ;)
mikä tahansa polttoaine linjassa mikä saa paineen vaihtelemaan
E: tai olemalla yhteydessä oikeaan paikkaan... ;)
y30harrastaja
CDI203 kirjoitti:
Joo toki. Mutta jos ko auto on suht tuore tuttavuus niin ei voi olla muodostunut vielä kuvaa oikeasta paikasta ;)
Railpainesäädin monen mielestä on vian aiheuttama. Suutinperäiseen ei moni usko.
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
Olin hätäinen ja tilasin jo Railpaineensäätimen 8)
Luotan niin paljon siihen että humppaus johtuu juurikin siitä. Katsotaan oliko turha ostos.
Entisiä Mersuja:
esaville
Viesti Kirjoittaja esaville »
Auttoiko railipaineen säädin? Itse pähkäilen juuri saman ongelman parissa :D
MB W210 E200Cdi Classic -02
MB W202 C180 Esprit -94
