W210 220 cdi facelift -02 tyhjäkäynti aaltoilee
Onko kokemuksia moisesta. Ilmenee moottorin ollessa vielä kylmä. Aaltoilun kuulee ja näkee kierroslukumittarissa.
Ilmamassamittari vaihtoon, ei maksa ku 50 € - 70 € paikasta riippuen ja lapsellisen helppo vaihtaa. Itsellä tuo ongelma -00 320cdi:ssä ratkesi sillä. Ongelma oli se, että kylmällä tai lämpimällä koneella ei heijannut tyhjäkäynti yhtään, mutta tyyliin 60-asteisella heijasi ja sen tunsi perseessäkin miten moottori hytkyi. Voihan tuon toki moni muukin seikka aiheuttaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Ainakin raili paineen säädin
(sen rikki mennyt o rengas/tuki rinkula)
tekee noin(helppo/halpa vaihta itse)
Samaa vikaa -00 200 cdi:ssä, varsinkin kylmäkäynnistyksen jälkeen tyhjäkäynti humppaa hetken, toisinaan oireita ei ole ollenkaan. Löytyykö ohjeita tuon ilmamassamittarin vaihtoon, jotta tällainen poropeukalokin saisi sen tarvittaessa vaihdettua? Mites tuon railpaineen säätimen o-renkaat, niidenkin vaihtovinkkejä otetaan vastaan.
- CDI203
- Asiantuntija
Kuvan oik yläkulmassa 2ruuvila kiinnioleva mistä liitin irrotettu on ilmamassa mittari (kuvaslk230mallista) mutta saman näköinen löytyy cdikoneesta ilman putsarin läheltä, johto irti ruuvit auki vanha pois uusi oikeen päin paikallen ja ruuvit kiinni johto takasin(kuvia lisää tuolla mese puolella mihin niitä saa helposti)
- CDI203
- Asiantuntija
oikeestaan ei menee nilkuta pajalle tilaan(poltoaine puolen viat on sitten eri juttu voi meno hyytyä kokonaan)MarcoS kirjoitti:Kiitos kuvasta ja neuvosta! Kokeillaan vaihtaa, jos alkaa enempi kiusaamaan. Vai voiko ilmamassamittari pimahtaa niin, että jääpi koko kosla tielle??
[quote="masaf1"]Ilmamassamittari vaihtoon, ei maksa ku 50 € - 70 € paikasta riippuen ja lapsellisen helppo vaihtaa. Itsellä tuo ongelma -00 320cdi:ssä ratkesi sillä. Ongelma oli se, että kylmällä tai lämpimällä koneella ei heijannut tyhjäkäynti yhtään, mutta tyyliin 60-asteisella heijasi ja sen tunsi perseessäkin miten moottori hytkyi. Voihan tuon toki moni muukin seikka aiheuttaa.[/quote]
Joo kyllä se varmaa tuossa 60 asteessa pahinta on. Raplailin äsken kyseistä ilmamassamittaria ja vika ehkä paheni. Eli taitaa olla syy siinä.
- CDI203
- Asiantuntija
Sen johto/liitin kannatta tutkia myösheiturpe kirjoitti:masaf1 kirjoitti:Ilmamassamittari vaihtoon, ei maksa ku 50 € - 70 € paikasta riippuen ja lapsellisen helppo vaihtaa. Itsellä tuo ongelma -00 320cdi:ssä ratkesi sillä. Ongelma oli se, että kylmällä tai lämpimällä koneella ei heijannut tyhjäkäynti yhtään, mutta tyyliin 60-asteisella heijasi ja sen tunsi perseessäkin miten moottori hytkyi. Voihan tuon toki moni muukin seikka aiheuttaa.
y30harrastaja
Re: W210 220 cdi facelift -02 tyhjäkäynti aaltoilee
Tähän aiheeseen liittyvää näköjään löytyy täältäkin.
Viitsiikö joku ystävällinen vielä kertoa tarkan paikan tuolle railpaineensäätimelle ja ilmamassamittarille?
Ja ohjeet tuon railpaineensäätimen vaihtoon. Ei varmaan vaikeaa sekään?
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Rail paineen säädin on siellä lähellä tulipeltiä rail putken pääsä. ilmamassa anturi on ahtoilmaputkess siinä on liitin johon menee johtojay30harrastaja kirjoitti:Tähän aiheeseen liittyvää näköjään löytyy täältäkin.
y30harrastaja
Ja railpaineensäätimen vaihtaminen on ilmeisesti helppoa? Millainen homma?arska10 kirjoitti:Rail paineen säädin on siellä lähellä tulipeltiä rail putken pääsä. ilmamassa anturi on ahtoilmaputkess siinä on liitin johon menee johtojay30harrastaja kirjoitti:Tähän aiheeseen liittyvää näköjään löytyy täältäkin.
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Johtoliitin irti, kaksi torx 8 ruuvia irti, vanha säädin pois ja uusi tilalle.
Kokematon joutuu välissä ottamaan auton nosturille, pohjamuovit pois ja etsimään sieltä pudonneen ruuvin
y30harrastaja
Okdealer kirjoitti:Johtoliitin irti, kaksi torx 8 ruuvia irti, vanha säädin pois ja uusi tilalle.
Pääasia että onnistuu itse.
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
hieman kokeneempi hankkii mangeettiottimen vai mikä se olidealer kirjoitti:Johtoliitin irti, kaksi torx 8 ruuvia irti, vanha säädin pois ja uusi tilalle.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
y30harrastaja
Näinhän se on. Tuttu laite mutta omasta tallista ei jostain syystä vielä löydy.koyama kirjoitti:hieman kokeneempi hankkii mangeettiottimen vai mikä se olidealer kirjoitti:Johtoliitin irti, kaksi torx 8 ruuvia irti, vanha säädin pois ja uusi tilalle.
Kokematon joutuu välissä ottamaan auton nosturille, pohjamuovit pois ja etsimään sieltä pudonneen ruuvin.Säästä monelta harmilta
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
Autohan kävi huollossa ja kävikin niin että asentaja ei halunnut/uskaltanut suuttimiin koskea
Auto menee uudelleen huoltoon ensi keskiviikkona ja samalla mitataan ohivuodot ja katsotaan suuttimien kunto.
Toivotaan että tiivisteiden vaihto riittää. Jos olisi nyt aikaa niin vaihtaisi itse, menee näköjään säätämiseksi autohuoltojenkin kanssa
APP huollolta sanottiin että tuo koneen humppaaminen johtuu monta kertaa suuttimista. Katsotaan miten käy...
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
- CDI203
- Asiantuntija
Ei mene jos menee suoraan oikeaan paikaany30harrastaja kirjoitti:Autohan kävi huollossa ja kävikin niin että asentaja ei halunnut/uskaltanut suuttimiin koskea
mikä tahansa polttoaine linjassa mikä saa paineen vaihtelemaan
E: tai olemalla yhteydessä oikeaan paikkaan...
y30harrastaja
Joo toki. Mutta jos ko auto on suht tuore tuttavuus niin ei voi olla muodostunut vielä kuvaa oikeasta paikastaCDI203 kirjoitti:Ei mene jos menee suoraan oikeaan paikaany30harrastaja kirjoitti:Autohan kävi huollossa ja kävikin niin että asentaja ei halunnut/uskaltanut suuttimiin koskea
Railpainesäädin monen mielestä on vian aiheuttama. Suutinperäiseen ei moni usko.
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
Olin hätäinen ja tilasin jo Railpaineensäätimen
Luotan niin paljon siihen että humppaus johtuu juurikin siitä. Katsotaan oliko turha ostos.
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Auttoiko railipaineen säädin? Itse pähkäilen juuri saman ongelman parissa
MB W210 E200Cdi Classic -02
MB W202 C180 Esprit -94
