takanapa pitäis irti saaha
mehtis
Viesti Kirjoittaja mehtis »
elikkäs omassa tenavassa käsijarru pitää ääntä. ostin sen asennus sarjan, eli ne jouset ja joitain pultteja. nyt pitäisi saada vaihettua ne eli mitä pitää purkaa eestä pois? ja onko jotain huomoitavaa että ne saa helposti vaihdettua, ilman kauheaa noitumista :lol:
Viimeksi muokannut mehtis, Ke 17.02.2010 14:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarrusatulasta 2x pultit irti 17mm avaimel, jarrulevy olikoha 5mm kuusiokoloavaimella sen jälkee pääsee käsiks kässäriosiin. On syytä katsoa miten ne jouset siellä on paikallaan ennen kuin otat vanhat pois.
Se jousi joka pitää palat toisissaan kiinni, on melko jäykkä ja aiheuttaa päänvaivaa ekalla kerralla...
Niitä jousia varten jotka pitää palat jarrukilvessä, olen tehnyt isosta maisselistä "erikoistyökalun" joka passaa justiinsa jousen päähän :)
koyama
Re: käsijarrun asennus sarja
Viesti Kirjoittaja koyama »
mehtis kirjoitti:elikkäs omassa tenavassa käsijarru pitää ääntä. ostin sen asennus sarjan, eli ne jouset ja joitain pultteja. nyt pitäisi saada vaihettua ne eli mitä pitää purkaa eestä pois? ja onko jotain huomoitavaa että ne saa helposti vaihdettua, ilman kauheaa noitumista :lol:
Käsijarrurumpuun säälimättömiä iskuja väh. 20 oz vasaralla.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Kun vedät rummun irti, ota valokuva. On paljon helpompi kasata, kun ei tarvitse pähkäillä jousien asentoja.
Itse kuvaan kaikki monimutkaisemmat hässäkät vielä siinä vaiheessa kun ne ovat kasassa.
MB C 240T (W202)
Petteri Kivimäki
Työkalut säästää kiroilemiselta:
Eli seisontajarrussa on kahdenlaisia jousia. Tuo koukku on isompien jousimaisempi jousien vetämiseen jarrukengästä toiseen, tuo toinen hahlopäinen taas painamaan ne kohdistusjouset paikalleen.
Varsinkin tuo koukkutyökalu on must.
Tuolla (kilpailevalla forumilla) on aika hyvät ja selkeä ohjeet.
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... ruremontti
EQA 250 2021
tämä on niitä hommia jotka minä ainakin ulkoistin :D 20 € maksoi tuo käsijarrukenkien asennus paikallisella pajalla... samalla pääsin itse auton alle säätelemään vähän vaihteiston paineita, niin tuli kaikki hyöty irti siitä kakskymppisestä ;)
no, kai se kotioloissa onnistuu sellaiselta, jolla on 2 kpl terveitä käsiä, yhdellä kädellä hommasta vain ei tullut mitään :oops:
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
toi valokuvaus juttu on ihan jees, jos on epävarma asennuksesta.
mulla vaan on joskus käyny niinkin, että kun jarrulevyn saa lopulta hakattua jollakin irti, niin käsijarruosatkin tulee ropinalla lattialle.
joskus jos on kauheen kuluneet ne rummut, niin saattaa takerrella käsijarrupalat rummun reunaan, eikä tahdo suosiolla tulla. en tiiä sitten auttaisko jos löysäis käsijarrua ennen irrotusta.
W201 250DT 20V
mehtis
no nyt on jouset vaihdettu, yksi oli poikki. ja olihan tuo jarrupala kerenny jo aika huonoksi kulumaan, pitää vielä ne vaihtaa joku päivä.
no nyt alkoi saman renkaan suunnalta kuulumaan ulina hiljentäessä. eikä se rohinakaan kokonaan loppunu, vähän heikkeni. liekkö laakerikin tekemässä kuolemaa? minä jo että eikai se oo perä joka alko uliseen, aikani kuulostelin ja minusta se kuuluu sieltä takarenkaalta. oisko se tuo pyöränlaakeri?
mehtis
kylmänä ulisee enempi, aikansa kun ajaa niin loppuu. mikähän siellä ääntä pitää?
Manu300cea24
Mulla piti tässä pari viikkoo sitten pyöränlaakeri vikisevää ja rohisevaa ääntä.
Alux luulin että siellä noi käppärin helyt huutelee.
Ja vedossa ei kuulunu mitään ääntä mutta kun hölläs niin alko parkumaan laakeri.
Nimenomaan tykkäs huutaa n.50km/h ja alle.
Nostappa takapää ilmaan ja kokeilet että onko laakerissa väljää.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
mehtis
eiköhän se sitten oo tuo laakeri. kylmänä kaupunki nopeuksissa ulisee melkeen koko ajan, kovenee sillon kun höllää kaasua. kovemmissa nopeuksissa ei kuuluu ulinoita, paitsi taas kun nostaa jalan kaasulta pois. ja lämmettyään ei kuulu ollenkaan ulinaa. jospa tuo kestäis viikonloppuun että pääsee halliin
Manu300cea24
Jos se nyt sitten laakeri ääntää niin kannattaa vaihtaa vällein.
Jos leikkaa kiinni niin siellä koolit pyörähtelee siihen malliin että siellä on pesät väljät.
Otin ite pöydälle koko takanavan ja sit vaan perkeleesti lekaa että laipan sai irtoo sisäkoolista.
Rässi jos on niin helpottaa huomattavasti ainakin takasin laitossa kun uutta laakeria laitat.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
mehtis
illalla rupes tärisemään kun kaupassa käytiin. 60km/h ylöspäin tärryyttää. itellä kun ei ole työkaluja oulussa nii pitäis päättää mitä tuon kanssa tekee.
1. uskallanko enään ajaa nivalaan tuota, 150km? tärryyttää aika hurjasti
2. paljonko autokorjaamoilla velottavat ja onko miten pitkä prosessi, eli onko auto pajalla sillon tunnin vai 2 päivää? autoa nimittäin tarvittais koko ajan.
3. saako TI-halleilla työaluja käyttöön vai pitäiskö olla omat? ja paljonko tunti, esim hiirosen nesteellä?
Viimeksi muokannut mehtis, Ti 16.02.2010 12:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kantri64
Viesti Kirjoittaja kantri64 »
Jos on on laakerin vaihto kyseessä, se voi olla omin konstein melko haastava. Vaihdoin itse pari viikkoa sitten ja onneksi työpaikan prässi oli käytettävissä. Pelkän tuurnan ja vasaran varassa en enää lähde mersun takalaakerihommiin. Paikallinen yrittäjä olisi halunnut pelkästä työstä 170€ ja arvioi kestoksi 3-4 tuntia.
mehtis
mihinkään korjaamolle ei ois päässy kuin vasta ensi viikolla. otin sitten riskin ja körryyttelin auton nivalaan. auto kesti tänne asti hyvin, jollei lasketa katkennutta nopeusmittarin vaijeria :lol: . pitää siis vaihtaa sekin..
Mulla laakerin vaihto tenavaan liikkeessä maksoi 150€ osineen. Työhön meni leijonanosa, eli yhden tunnin se veloitti, 86€. Eka kerralla vaihdoin sen itse ja toistakertaa en vaihda.
mehtis
miten se takanapa lähtee irti. kaikki tangot on irrotettu siitä, se mutteri navan päässä on niin lujasti ruostunu kiinni ettei sitä saa pois siitä. pitääkö se ottaa akselineen päivineen perä murikasta irti ja miten se tapahtuu?
kun sen sais pois nii viiään sitten yhelle korjaamolle se, joka ohi mennen laittaa uuden laakerin paikolleen. jos auton ois vieny kokonaan sinne nii ehkä ens viikolla oisivat joutaneen kattomaan sitä
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
kyllä se lähtee puolentoistametrin jatkovarrella! lähes mahoton homma jos sulla napa irti tukivarsista
suosittelesin laittamaan muutaman tukivarren ja pyörän paikalleen,sitten lasket sen verran autoa että pyörä ottaa maahan ja väännät sitten niin että ohimot pullistuu :D
P.S yleensä se napamutteri otetaan ensimmäisenä irti!
ML W164
Ranex
Viesti Kirjoittaja Ranex »
ekana napamuterista ne "krympit" oiotaan, sitten hillitöntä vääntöä, tai raskaan kaluston iskevä pulttikone, vastaan on tullu yks mutteri joka ei oo suotunnu aukemaan, se piti sitten särkeä.
jotkut poraa urien kohdalta mutterin rikki, kun uus tulee yleensä laakeripaketin mukana.
mehtis
kiitos ja anteeks. lähtihän se auki lopuksi :)
mehtis
nyt se napa pitäisi saaha takasi paikalleen. mikä on oikea järestys takaisin laitossa niitten tukitankojen kanssa? muuten menis heittämällä mutta se pisin tanko tuottaa päänvaivaa. eli se joka on lähimpänä helmaa rungossa kiinni ja toinen pää tulee alimmaiseksi siinä navassa.
jos laitan sen viimeseksi niin ei onnistu, pitäisi saaha väännettyä napaa muutama sentti. jos ensin niin silloinkaan ei taho saaha väännettyä napaa paikalleen
Teppo L
ite olen laittanut ylimmästä alkaen ne tukivarret,pultit laitan vaan sormitiukkuuteen ja kiristän sitten lopuksi.
kaikissa laakerisarjoissa ei muuten ole mukana uutta mutteria,orkkiksessa ja skf:n sarjoissa taitaa tulla uus mukana.
ML W164
Manu300cea24
Oliko se laakeri paskana??
Ite laitoin sen navan silleen et ekax vetari ja sit alatukivarteen kiinni ja siitä seuraavaa vartta kiinni höplälleen.
Mutta älä kiri tukivarsia kiinni ennenkun kaikki varret on paikallaa.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Manu300cea24 kirjoitti:
ja auto makaa koko painollaan pyörien päällä... mielummin vielä niin, että joku kaveri istuu kontin päällä, kun niitä kiristelee... ja ne ottaa noin 2 viikkoa aikaa ajella, että asettuvat taas kunnolla... sitten vasta lopullinen pyöränkulmien hienosäätö...
mehtis
tuossa yöllä sain auton nippuun. oli se entinen laakeri jäykkä muttei aivan paskana. pikku koeajolla kun yöllä kävin niin vaikutti että tärinä ja rohinat on loppunu, ulina jatkuu. pitää kohta käyä uudestaan pikkusen ajamassa, jos olis vähän heränneempi :lol: .
koeajolla yhessä vaiheessa se ulina kuulu jotenki extra voimakkaasti ja pitkään, koitin kuuloostella ja tuntu että se alko oikealtapuolelta takapenkinkohalta ja loppua kohden ääni kuulosti tulevan takalattialta tai vänkärinpenkin alta :shock:
mutta eihän niillä kohin pitäisi mitään olla.. kartaani??
on niin paljon ollu noitten kuluvien osien vaihtoa nyt puolen vuoden sisään ettei kohta enään kiinnosta korjata, pitäiskö käyä pankin tiskillä ja ostaa 20 vuotta uudempi pirssi.. :lol:
mehtis
eli tässä vielä potilaan oireet.
ulina kuuluu kun nostaa jalan pois kaasulta ja vauhti alkaa hiljeneen. kylmänä saattaa kuuluu pikkusen koko ajan hiljasella ja tasasella vauhilla. kiihyttäessä ei kuulu mitään. välillä ainakin tuntuu että jarrua painamalle se saattaa loppua, en kuitenkaan vanno tuota :lol:
kun autolla on ajanu useamman kymmenen kilometriä ja paikat on lämmenny ulinaa ei esiinny ollenkaan tai hyvin pikkusen hiljennyksen loppuvaiheilla.
:roll:
vetonivel :roll:
mehtis
eikös vetarit ruukaa kolista ja paukkua. en oo ainakaan ennen kuullu ulisevan, tosin kokemusta onkin vaan etuvetosten vetareista :roll:
mehtis kirjoitti:on niin paljon ollu noitten kuluvien osien vaihtoa nyt puolen vuoden sisään ettei kohta enään kiinnosta korjata, pitäiskö käyä pankin tiskillä ja ostaa 20 vuotta uudempi pirssi.. :lol:
Tässä käy viel nii että korjaat auton uuteen uskoon, kyllästyt, myyt pilkkahinnalla pois ja joku saa siitä hyvän auton ;) Sit sä jatkat sitä autojen ropaamista 20v uudemman kanssa 8)
kvaan
Viesti Kirjoittaja kvaan »
Minudsta nuo oireet viittaa kartaanin tukilaakeriin
:roll:
Tuskin se pyöränlaakeri oli alun alkaenkaan.
