Sähkövikaa vai mitä, osaako joku kertoa?
ramses2009
Viesti Kirjoittaja ramses2009 »
mb 320 cdi vm 99 automaatti.
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen.
Ongelmana että auto toimii hyvin kun seisoo yön parkissa mutta..... Kun olen ajanut koneen lämpimäksi ja menen käymään esimerkiksi kaupassa ja starttaan uudelleen niin monitoiminäyttöön rävähtää samantien vikailmoitukset "engine oil sensor visit workshop" sekä "power control epc visit workshop". Auto louskuttaa vaan tyhjäkäyntiä eikä reagoi mitenkään kaasunpolkimeen. Sama juttu kokoajan vaikka starttailis uudelleen.
Ja taas kun auton antaa olla parkissa tuntitolkulla niin toimii senaikaa kunnes sammutat sen ja käynnistät uudelleen, niin johan on taas taulussa samat vikailmoitukset ja autolla ei pääse mihinkään.
Osaako joku kertoa mikä ihme tän vian aiheuttaa kun ihan selvästi se vika tulee aina kun auto on ajettu lämpimäksi ja sen jälkeen kun sammutat ja hyppäät puikkoihin jonkun ajan kuluttua. Vikavalot eivät syty ajon aikana vaan aina kun käynnistät niin muutaman sekunnin viiveellä.
Autoon on kuukausi sitten vaihdettu akku, o-renkaat, ilmamassamittari sekä korjattu korkeapainepumppu.
Kyseisten vikavalojen ilmestymisen jälkeen on laitettu siis o-renkaat,akku sekä korkeapainepumppu.
Vika esiintyi alussa vain vikavalojen syttymisenä sekä sattunnaisesti ei raegoinut mitenkään kaasupolkimeen. Nyt sitten kun valot rävähtää tauluun niin käy vaan tyhjäkäyntiä.
Osaako joku antaa mitään vinkkiä, kenties jotain ihme sähkövikaa??
Viimeksi muokannut ramses2009, Ma 15.02.2010 08:56. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
LopenUupunut
akkukokemuksia.....
moi.
en varsinaisesti ole mikään mersuspesialisti....mutta omassa eemelissä (420E-96) oli hieman käyntihäikkää ja kävi epätasaisesti tyhjäkäynnillä....sitten tuli näyttöön abs,asr ja lampe defekt jne ilmoituksia....
akku vaihtoon ja turhat hälytykset loppuivat kuin salamaniskusta....ja koneen käynti tasaantui myös ....tosin edelleen epäilen että parin sylinterin puolat on grande final.
luulen että sinullakin on huono akku vikana.....?
itselläni oli akuksi joku aatu laittanut 88/640 akun ja itse pistin 100/800 akun koska käytän alkuperäistä "webastoa" paljon sekä res`tiä.
ps. enkä ole taksikuski.... :wink:
ramses2009
ramses2009
Piti vielä kertoa että vikakoodeissa on 12 erilaista ilmoitusta jotka koskee kaasupoljinta sekä öljymäärän anturia. Mutta mun jakeluun ei mahdu miksi "johtotähti" toimii kylmänä ja vaikka ajaisit sata kilsaa mutta heti kun käynnistelet uudestaan niin johan alkaa ongelmat.
ramses2009 kirjoitti:Piti vielä kertoa että vikakoodeissa on 12 erilaista ilmoitusta jotka koskee kaasupoljinta sekä öljymäärän anturia. Mutta mun jakeluun ei mahdu miksi "johtotähti" toimii kylmänä ja vaikka ajaisit sata kilsaa mutta heti kun käynnistelet uudestaan niin johan alkaa ongelmat.
Mitkä on ne koodit :?:
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
kerta nyt koodeja tässä puidaan, niin mitäs meinaa kun pamahtaa Display Defected tai vastaava, noin kait se oli
Merseedespents
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
vk00 kirjoitti: Display Defected tai vastaava,
Näyttö hajalla
W203CDI
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Näyttö ei toimi = käytännössä anturivika, esimerkiksi jarruneste/lasinpesunesteanturin tai lämpömittarin tms. piuha irti tai poikki.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
...Mittaa öljyn pinnantason aina siinä käynnistämisvaiheessa.
-> Sulakkeet, johdot (ovatkin takertumisherkässä paikassa), anturivika, yöimääräistä "töhn''" öljypohjassa ?
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
