Penkit jumissa
Penkit jumissa
Onko yleistä, että w124:n sedanin etupenkin manuaalisäädöt ei toimi ollenkaan. Onko noiden jakkaroiden irti vääntäminen kovin hankala homma vai perinteisesti neljällä pultilla lattiassa kiinni?
Melko normaalia on, kun penkkejä ei liikutella niin jämähtävät kunnolla jumiin. Suihki kiskoihin reilusti CRC:tä/WD40:ä, sitten itse istumaan ja vetämään penkkiä vaikka eteenpäin samalla kun kaveri työntää penkkiä takapuolelta. Pienikin nitkahdus saa penkin liikkumaan huomattavasti kevyemmin. Sitten lisää voitelua ja edestakaisin-liikuttelua.
Sama homma kannattaa tehdä myös korkeus-säädölle.
Neljällä pultilla irtoaa, mutta penkki pitää saada ylä-asentoon että takimmaiset pultit saa irti.
EDIT: Hidas
EDIT: Hidas
Viimeksi muokannut EscMk3, Pe 15.01.2010 20:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ykkössarjan penkeissä lisäksi vanhemmiten ja kovassa rasituksessa (lue: painava ihminen) saattaa pitkittäissäädön kiskolukkojen välitanko irrota hitsauksistaan. Toivotaan kuitenkin, että systeemit on vaan jumissa. Edellä mainittua liotushoitoa suosittelen.
Mulla taas on hanttarin penkin selkänojan säätö jumissa. Ei pyöri, ei kumpaankaan suuntaan. Pääntuen säätö samasta rullasta kyllä toimii.
Onkos näissä joku yleisesti tunnettu vikapaikka?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
ULospäin vetämällä se alkaa siis säätää pääntukea, sisäänpainettuna sen pitäisi liikuttaa selkänojaa. Mulla ei juuri pyöri "sisäasennossa"atlas kirjoitti:Joissain penkeissä olen nähnyt että rulla on vedettävä ensin ylospäin joka toimii lukituksena.En vain muista onko w124;ssa tämä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Ja ei liiku tieten myös vaikka käsin vetää selkänojasta samaan aikaan?Aku P kirjoitti:ULospäin vetämällä se alkaa siis säätää pääntukea, sisäänpainettuna sen pitäisi liikuttaa selkänojaa. Mulla ei juuri pyöri "sisäasennossa"atlas kirjoitti:Joissain penkeissä olen nähnyt että rulla on vedettävä ensin ylospäin joka toimii lukituksena.En vain muista onko w124;ssa tämä.
Njet. Onneksi ei juminut ns. Ruissalo-asentoon.atlas kirjoitti:Ja ei liiku tieten myös vaikka käsin vetää selkänojasta samaan aikaan?Aku P kirjoitti:ULospäin vetämällä se alkaa siis säätää pääntukea, sisäänpainettuna sen pitäisi liikuttaa selkänojaa. Mulla ei juuri pyöri "sisäasennossa"atlas kirjoitti:Joissain penkeissä olen nähnyt että rulla on vedettävä ensin ylospäin joka toimii lukituksena.En vain muista onko w124;ssa tämä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
