Penkit jumissa
kantri64
Penkit jumissa
Viesti Kirjoittaja kantri64 »
Onko yleistä, että w124:n sedanin etupenkin manuaalisäädöt ei toimi ollenkaan. Onko noiden jakkaroiden irti vääntäminen kovin hankala homma vai perinteisesti neljällä pultilla lattiassa kiinni?
jokus
Viesti Kirjoittaja jokus »
4 pulttia ynnä turvavyön pidikkeen pultti tunnelista veks.Kiskojen voitelu ja epämääräisen muovihilun poisto auttaa saamaan liukumista takaisin.Penkkejä suunnittelut ihminen olisi mukava ottaa puhutteluun ja tarjota vaikkapa potku peräosaan.
EscMk3
Viesti Kirjoittaja EscMk3 »
Melko normaalia on, kun penkkejä ei liikutella niin jämähtävät kunnolla jumiin. Suihki kiskoihin reilusti CRC:tä/WD40:ä, sitten itse istumaan ja vetämään penkkiä vaikka eteenpäin samalla kun kaveri työntää penkkiä takapuolelta. Pienikin nitkahdus saa penkin liikkumaan huomattavasti kevyemmin. Sitten lisää voitelua ja edestakaisin-liikuttelua.
Sama homma kannattaa tehdä myös korkeus-säädölle.
Neljällä pultilla irtoaa, mutta penkki pitää saada ylä-asentoon että takimmaiset pultit saa irti.
EDIT: Hidas :oops: :oops:
Viimeksi muokannut EscMk3, Pe 15.01.2010 20:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ykkössarjan penkeissä lisäksi vanhemmiten ja kovassa rasituksessa (lue: painava ihminen) saattaa pitkittäissäädön kiskolukkojen välitanko irrota hitsauksistaan. Toivotaan kuitenkin, että systeemit on vaan jumissa. Edellä mainittua liotushoitoa suosittelen.
www.classicdata.fi
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Emännän sedanissa oli joulunaikaan menny kuskin rahi jumiin.
Liuotushoito auttoi, nyt liikkuu ilman takertelua.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Mulla taas on hanttarin penkin selkänojan säätö jumissa. Ei pyöri, ei kumpaankaan suuntaan. Pääntuen säätö samasta rullasta kyllä toimii.
Onkos näissä joku yleisesti tunnettu vikapaikka?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Joissain penkeissä olen nähnyt että rulla on vedettävä ensin ylospäin joka toimii lukituksena.En vain muista onko w124;ssa tämä.
Aku P
atlas kirjoitti:Joissain penkeissä olen nähnyt että rulla on vedettävä ensin ylospäin joka toimii lukituksena.En vain muista onko w124;ssa tämä.
ULospäin vetämällä se alkaa siis säätää pääntukea, sisäänpainettuna sen pitäisi liikuttaa selkänojaa. Mulla ei juuri pyöri "sisäasennossa" :?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Aku P kirjoitti:
Ja ei liiku tieten myös vaikka käsin vetää selkänojasta samaan aikaan?
leppä
Viesti Kirjoittaja leppä »
vasta purin molempien etupenkkien kiskot, liian monimutkaisesti toteutettu ,eli vanhemmiten saa herkistellä ja hitsailla...
vaihteeksi mersuton, 11 ollut ja tulee olemaan ...lukematon määrä
Aku P
atlas kirjoitti:
Aku P kirjoitti:
Njet. Onneksi ei juminut ns. Ruissalo-asentoon.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
