Ajonesto ei lähde pois,kiire!!!
tommi85
Viesti Kirjoittaja tommi85 »
Mulla on 190:nen -93 meisseli ja siinä on semmonen vika että ajonesto jäi päälle :cry: . Ajoneston pitäisi lähtee keskuslukituksen kanssa pois avaimesta, mutta nyt ei lähde kumpikaan. Vaihdoin avaimeen patterin, mutta ei pelitä vieläkään.Ledi vilkkuu sekä autossa että avaimessakin.Oliskohan jollakin jotain hyvää neuvoa, että missä voisi olla vika?? :idea: Olis vähän kiire saada kuntoon...Vai saako ajoneston kytkettyä jotenkin pois päältä?
Bf109
Re: Ajonesto ei lähde pois,kiire!!!
Viesti Kirjoittaja Bf109 »
tommi85 kirjoitti:Mulla on 190:nen -93 meisseli ja siinä on semmonen vika että ajonesto jäi päälle :cry: . Ajoneston pitäisi lähtee keskuslukituksen kanssa pois avaimesta, mutta nyt ei lähde kumpikaan. Vaihdoin avaimeen patterin, mutta ei pelitä vieläkään.Ledi vilkkuu sekä autossa että avaimessakin.Oliskohan jollakin jotain hyvää neuvoa, että missä voisi olla vika?? :idea: Olis vähän kiire saada kuntoon...Vai saako ajoneston kytkettyä jotenkin pois päältä?
Aukeaako ovet kuitenkin normaalisti? Mites toinen avain? Jos sekin toimii yhtä huonosti, niin auton puolessa se vika sitten on, ei avaimessa.
Onko tuossa 190:ssä jo sähköinen vai ihan tavallinen avain? Sähköavaimella voisi kokeilla puhdistaa lukon ja avaimen läpinäkyvän muoviosan, että signaali menee kunnolla.
Jos näistä ei ole apua, niin yksi mahdollisuus huono kontakti jossain lukon ja ajoneston välillä. Jos tuotakaan ei ole, niin avaimen/lukon uudelleenohjelmointi voi auttaa --> mersuhuolto kutsuu.
Todennäköisesti tuota on h-vetin vaikea kytkeä pois päältä, eihän se mikään ajonesto silloin olisi.
C180T (S202) -99
tommi85
Ovet aukee kyllä kun laittaa avaimen lukkoon, mutta ei napista painamalla...Ja toista avainta ei ole. Tavallinen avainhan siinä on. Ei oikeen tekis mieli viedä sitä huoltoonkaan...
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Morjens
Auto pitäisi synkronoida avaimen lähettämään vaihtuvaan koodiin. Synkronointitapa vaihtelee sen mukaan mitä sukupolvea systeemi on.
Olethan jo lukenut käsikirjan läpi ?
jysi
Tällaiset ohjeet löytyi (124:n mutta saattaa käydä tuohonkin)
Vaihtoehto 1:
-suuntaa avain ovessa olevaan "silmään" ja paina avausnappia
-avaa tai lukitse ovi 30 s kuluessa
Vaihtoehto 2:
-kytke virrat päälle 30 s kuluessa
jysi
Morjens
tommi85
Mersun omassa ohjekirjassa en ainakaan huomannut ajonestosta mitään tietoa.Se on kyllä saksankielinen. Otin koelaudan alta muovin pois ja sieltä löyty joku musta laatikko misä oli varmaan toistasataa komponenttia ja releitä...Tuli varmaan vehon reissu eteen.
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Hinaamalla / mäkistartilla pitäis lähteä.
Muistaakseni -93 mallissa on vielä vähän yksinkertaisempi ajonestolaite, joten virta päälle ja mäkilähtö.
